atmega8 در پروتل
  • baby_1
    • 2008/10/29
    • 2100
    #1
    atmega8 در پروتل
    اقا چه جوری می شه
    atmega8
    رو داحل
    protel DXP
    وارد کرد و ازش استفاده کرد؟
  • amir_moayeri
    • 2007/07/19
    • 1503
    پاسخ : atmega8 در پروتل
    نوشته اصلی توسط baby_1
    اقا چه جوری می شه
    atmega8
    رو داحل
    protel DXP
    کدوم پکیج رو استفاده میکنید ؟
    TQFP ?
    MLF ?
    P_DIP28 ?
    • imannejaty
      • 2011/06/13
      • 84
      نوشته اصلی توسط امیر معیری
      TQFP ?
      MLF ?
      P_DIP28 ?
      با سلام همه نوع smd ان :
      وقتی با component wizrard یک پکیج quad رو میخوای بسازی سوال میکنه فاصله مرکز تا مرکز پین بغل تا بغل یا منظورم همون مرکز پایه 1 تا مرکز پایه 32 که اخرین پایست که تو دیتاشیت این فاصله رو ذکر نکرده و کل اینترنت هم گشتم
      بعد قطر پین که حالت عادی:0.45*0.75 هست اگر 1mm برای مونتاژ بهتر هم بیشتر بگیریم این میشه: 0.45*1.75
      درست میگم؟؟؟؟؟؟؟؟
      راستی من از ورژن 9 استفاده میکنم و توی component wizrard ، پکیج MLF وجود داره من ندیدم؟؟؟؟؟
      دوستان و اساتید یک راهنمایی مفید بفرمایید ممنون میشم
      • saman1989t
        • 2013/03/05
        • 628
        سلام :smile:
        از لینک زیر فایلی که به اسم "Atmel" هست رو دانلود کنین. از داخلش از کتابخونه که به اسم "Atmel Microcontroller megaAVR" هست رو استفاده کنین.
        مگا 8 16 32 و .... رو داره
        http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Download+Libraries
        راستی، اگه دیدی لینکش باز نمیشه، صفحه رو چند بار Refresh کنی درست میشه :nerd:
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=108455.msg777842#msg777842
        • imannejaty
          • 2011/06/13
          • 84
          نوشته اصلی توسط سامان تقی پور
          سلام :smile:
          ممنون که پاسخ دادید
          لینک کجاست ؟
          بعد اگر جواب سوالام را میدونید راهنمایی بفرمایید
          • saman1989t
            • 2013/03/05
            • 628
            Footprint ها رو با ویزارد نمیسازم من
            همون دستی راحت تره :nerd:
            • imannejaty
              • 2011/06/13
              • 84
              سلام :smile:
              ممنون که پاسخ دادید
              لینک کجاست ؟
              • imannejaty
                • 2011/06/13
                • 84
                منم دستی میسازم(fpga که خداد تا پایه داره رو که نمیان دستی بسازن به عنوان مثال گفتم و قطعات...)
                اما باید اندازش رو داشته باشم
                با کولیس اندازه smd گرفتن سخته(فاصله مرکز تا مرکز پین بغل تا بغل یا منظورم همون مرکز پایه 1 تا مرکز پایه 32 که اخرین پایست که تو دیتاشیت این فاصله رو ذکر نکرده و کل اینترنت هم گشتم)
                برای مگ8 دو تاست که 32 پایست فکر کنم اصلیش اینه: 32A_N که فاصله مرکز پایه 1 تا مرکز پایه 7 رو گرفتم 1.97 میلی متر نشون میده
                فوت پرینت دیگه هم که اسمش 32M1-A_N هست 32 پین هست فاصله مرکز پایه 1 تا مرکز پایه 7 رو گرفتم 1.06 میلی متر نشون میده
                ولی فکر کنم اولیه
                دوستان کسی نبود من رو در مورد qfn مگا هشت راهنمایی کند؟
                • imannejaty
                  • 2011/06/13
                  • 84
                  با سلام مجدد
                  ولی فکر کنم اولیه کسی هست راهنمایی کنه?? و بگه کدوم هست AT MEGA8A-AU دستمه و این دوتا فوت پرینت داره(32A_N,32M1A_N) که اندازه هاش با هم فرق داره???
                  • saman1989t
                    • 2013/03/05
                    • 628
                    به نظرم احتمال اونی که اسم ساده تری داره بیشتره که باشه. اصلا منم توی کتابخونم فقط همین اولی رو دارم
                    • imannejaty
                      • 2011/06/13
                      • 84
                      خیلی ممنون که پاسخ دادید اما
                      برای مگ8 سه تاست که 32 پایست فکر کنم اصلیش اینه: 32A_N که فاصله مرکز پایه 1 تا مرکز پایه 7 رو گرفتم 1.97 میلی متر نشون میده
                      ولی فکر کنم اولیه ?? بگه کدوم هست ایسی با این نام
                      "AT MEGA8A-AU"
                      دستمه و این سه تا فوت پرینت داره(32A_N , 32A_M , 32A_L) که اندازه هاش با هم فرق داره??? سر در گمم با تشکر از زحمات فراوان شما
                      • saman1989t
                        • 2013/03/05
                        • 628
                        من فایل 3D میکرو مگا 8 رو گذاشتم روی فوت پرینت 32A-N
                        اینجوری شد:
                        • imannejaty
                          • 2011/06/13
                          • 84
                          اینجوری شد:
                          باز هم ممنون که پاسخ دادید مگه شما از این کتابخونه "Atmel Microcontroller megaAVR" استفاده نمیکنید؟
                          برای من که "ATMEGA8A-AU " سه بعدی ندارد شما سه بعدی رو از کجا تهیه کردید؟
                          • saman1989t
                            • 2013/03/05
                            • 628
                            باید از این سایت فایل .STEP اش رو دانلود کنین
                            3dcontentcentral.com
                            آموزشش توی انجمن هست
                            این تاپیک رو ببین:
                            http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=63999.0
                            • saman1989t
                              • 2013/03/05
                              • 628
                              اگه پرینتر داری، یه پرینت از این فایل بگیر و میکرو رو بذار روش ببین چجوری میشه
                              توی تنیمات پرینتر بذار روی حالت fit یا همون 100% که پرینت رو در سایز اصلیش بگیره
                              http://s3.picofile.com/file/8217263276/11111.pdf.html
