خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
چاپ سبز؟
    چاپ سبز؟
    با سلام خدمت دوستان
    من نیاز دارم به اینکه بدم دو طرف فیبرمو چاپ سبز بزنن
    اونجائیکه فیبر رو واسه زدن برده بودم گفت که باید تمام PAD , VIA رو از اندازه واقعی حدود 15 میلی متر بزرگتر در نظر بگیری
    مشکل بنده توی DXP اینکه وقتی تما PAD و VIA ها رو انتخاب میکنم نمی دونم به چه روشی می تونم تمام پدها رو از نظر سایز 15 میلی متر بزرگتر بکنم
    داخل PCB Inspector هم فقط همه رو یه اندازه تغییر سایز میداد
    توی پروتل 99 راحت بود ولی اینجا نتونستم اینکار رو انجام بدم
    از دوستانی که تجربه اشو دارن خواهش میکنم در این مورد راهنمائی بکنن
    ممنونم
    پاسخ : چاپ سبز؟
    نوشته اصلی توسط رضا حاجی زاده
    با سلام خدمت دوستان
    ممنونم
    15 میلیمتر ؟؟؟؟
    شاید منظورش 1.5 میلیمتر بوده
    البته ، بعضی از این دفاتر چاپ مدار چاپی ، بدلیل اینکه جنس پوشش سبزی که استفاده میکنند ، فاقد کیفیت لازمه ، این رو عنوان میکنند که محدوده قسمت سبز رنگ ، با جایی که قراره قلع کاری بشه نظیر پد ها ، فاصله داشته باشه که بعد از قلع کاری ، این پوشش دور پایه ، سیاه نشه ( نسوزه )
    اصلا این کار مربوط به خود آنهاست
    شما فقط باید نقشه را تحویل دهید ، و بورد را آماده بر طبق سفارش ، تحویل بگیرید .
      پاسخ : چاپ سبز؟
      نوشته اصلی توسط امیر معیری
      15 میلیمتر ؟؟؟؟
      باسلام
      دوست عزیز این مورد درست
      وقتی داخل DXP میخایم پرینت بگیریم یه لایه به اسم Solder mask هست که سایز پدها یه کم بزرگتر از سایز خود پدهاس
      میدونید این لایه کجا کاربرد داره؟؟
      در ضمن خوب شاید جائی نیاز باشه یه سری پدها رو که داخل یه Class قرار دارن ( و ممکنه سایز متفاوتی داشته باشن ) همزمان هم اندازه تغییر اندازه بدیم
      این مسله رو میدونید چطوری میشه حل کرد
      مثلا من 100 تا پد انتخاب کردم که یه سری سایزشون x=80mil و y= 80mil و یه سری شون x=80mil و y= 50mil و...............
      الان میخوام همه اینا رو به یه اندازه تغییر بدم
      داخل PCB Inspector خیلی گشتم ولی نتونستم این مسله رو حل بکنم داخل Help چیزی دستگیرم نشد
      ممنون از راهنمائی هاتون
        پاسخ : چاپ سبز؟
        مسله امه توی قسمت Rules قسمت PCB قسمت Mask حل کردم
          پاسخ : چاپ سبز؟
          بذار چیزی که تازه فهمیدم رو بگم:
          توی دی ایکس پی برای تغییر دادن ییهو و ییباره تمامی عناصر از یک جنس باید ابتدا اونها رو انتخاب کرد :
          دکمه های شیفت و اف رو بزنید ، روی چیزی که می خواهید انتخاب شود کلیک کیند ، در صورتی که می خواهید محدودیتی ( مثلا و به خصوص انتخاب عناصر روی لایه ای خاص ) اعمال کنید این کار رو انجام دهید و در نهایت اوکی رو کلیک کنید
          بعد برای تغییر دادن چیزهایی که انتخاب شده اند در پنجره اینسپکتور هر نوع تغییری که دوست دارید اعمال کنید
          ( اگر هم این پنجره وجود نداشت می توانید آن را از منوی ویو -> ورک اسپیس پنلز --> پی سی بی ---> اینسپکتور را بزنید تا به حضورتان مشرف گردد )
          عقیده شخصی من بخل نداشتن در اطلاعات هست
          اگر دوست داشتید که با هم تبادل اطلاعات کنیم به ایمیل من تماس بگیرید
          دوستان عزیزم تصمیم گرفتم تا یه مدت کمتر به تالار سر بزنم . اگر دیر جواب دادم ببخشید.
            پاسخ : چاپ سبز؟
            ب
            حالا که خوشبختانه مشکلتون حل شده و حرف اضافه ی ما میشه نوشدارو بعد مرگ سهراب !
            اما برای چنین کارهابی(مثلا اضافه کردن 1.5 میل به انداره پدها) به راحتی می تونین یه اسکریپت نهایتا 15 خطی بنویسید و اجراش کنین و سپس تغییرات رو مشاهده کنین
              پاسخ : چاپ سبز؟
              نوشته اصلی توسط sazesh
              اسکریپت ها به چه زبونی هستن ؟ ویژوال بیسیک ؟ آماده اش هم هست که بشه د انلود کرد ؟ ( مثل اون چیزایی که در مورد ایگل وجود داره و واقعا عالی هست). باهاشون چیکارا میشه انجام داد؟
