خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
مشکل در پیغام خطا DXP
    با سلام خدمت دوستان
    من با پروتل DXP یک مدار طراحی کردم بعد از این که مدار رو کامپایل کردن برای PCB ، پیغام خطای Signal has no driver برای تمام وایر هایی که کشیدم می ده و تمام سیم ها رو به صورت قرمز نشون می ده .
    برای حل این مشکل باید چه کار کنم که کامپایل بشه پروژم.
    پاسخ : مشکل در پیغام خطا DXP
    باید از Place Wire استفاده کنی ها. از Pen که استفاده نکردی ؟
    ورژن برنامت چیه ؟
    دو قطعه رو هم ترجیحا نچسبون به هم به صورت مستقیم.
    G*B*J*T
    انسانها به 10 گروه تقسیم می شوند آنها که باینری می فهمند و آنها که باینری نمی فهمند
      از Place Wire استفاده کردم ، ورژن برنامه DXP 2004 هست
      بازم ممنون از جوابتون
        من دو تا فروم و help پروتل رو دیدم. این انگلیسیه help :
        Recommendation
        This error can sometimes be caused by the offending pin/sheet entry not being wired to the intended net in the circuit. If this is the case, an additional error stating that the affected signal pin/sheet entry is unconnected will also appear in the Messages panel. Use the Compile Errors dialog to cross probe to the affected signal pin/sheet entry. Trace the wiring from the pin/sheet entry to ensure it is connected as required, and connect if it is not.
        If the 'signal has no driver' message appears on its own, look for the component output pin to which the input pin/sheet entry is directly connected. Once identified, you can check/edit the output pin's electrical type from the Component Pin Editor dialog. Access this dialog from the associated Component Properties dialog for the part by clicking the Edit Pins button.
        میگه اگه این ارور همراه با ارور های دیگه (در همین زمینه البته باید یاشه ها ) میادش باید چک کنید که یک قطعه اتصال الکتریکی درست داشته باشه. که ماله شما درسته.
        اگه این ارور تنها باشه : روی قطعت دو بار کلبک کن / پایین دست چپ edit pins رو بزن / قسمت Type رو input یا output بزن
        این چیزی بود که توی فروم ها و help پروتل بود ! اگه نشد شماتیکت رو بزار تا ببینم
        G*B*J*T
          آقا میلاد این کارم کردم ولی فقط خط قرمز زیر بعضی از وایرها و قطعه ها برداشته شد ولی دوباره error می ده
          به نظر شما ایراد از خود برنامه نیست ؟
          اینم فایل شماتیکش :
          http://www.2shared.com/file/9811823/72d3d4cc/TEST1.html
            اول یه pcb project تعریف کن بعد فایل شماتیک رو توش add کن برات upload کردم
            http://www.4shared.com/file/168134798/efd6e86f/PCB.html
              نوشته اصلی توسط saeid_ica
              بدونه هیچ حرفی حق با این رفیقمونه.
              کلا هر کاری میخوای بکنی بادت باشه اول Project بسازی.
              G*B*J*T
