خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
PCB کش های حرفه ای ! راهنمایی می خوام ؟
    با سلام خدمت دوستان ،
    من یه PCB کشیدم که می خوام یک رو باشه ( Bottom ) یه چند تا مسیر مونده ولی نمی دوم چه جوری این چند تا مسیر رو که مونده رو بکشم ، می خوام از مهندسین این سایت که اگه بشه این مسیرارو برام بکشن یا راهنماییم کنن که بتونم یک رو این مدارو دربیارم ؟
    من داخل مدار از دو جانپر هم استفاده کردم .
    سوال دومم اینه که در مدار اگر جانپر ( مقاومت 0 ) زیاد بزارم مشکلی ایجاد میشه یا نه ؟
    اینم لینک مدار :
    http://www.2shared.com/file/10545943...9b/v-ver2.html
    لینک دانلود رو هم پدیت کردم.
    یا از این لینک دانلود کنید
    http://www.persianupload.com/5831728
    و یا از این لینک :
    http://www.speedyshare.com/files/20235998/v-ver2.rar
    با تشکر از دوستان .
    پاسخ : PCB کش های حرفه ای ! راهنمایی می خوام ؟
    دوست عزیز سعی می کنم تا جایی که وقت دارم بهت بگم چی کار کنی. بلاخره ما هم یک روزی از صفر شروع کردیم.
    اگر کار اولته کارت خوبه.
    چند نکته هست در کارت.
    1 - بعضی جاها مس پدها رو کم برداشتی. مثلا پایه های ترانزیستور یا اون آی سی 8 پایه.
    2 - همیشه قطر سوراخ برای مته رو یک عدد رند با فواصل 0.1 میلیمتر در نظر بگیر. مثلا 1.2 یا 1 یا 0.9 یا 1.1 میلیمتر و ... . پایه های تراتزیستورها Holse Size به قطر 0.762 زدی که همچین مته ای نداریم. ترانزیستورهای معمولی 3 پایه کوچک، سوراخی بین 0.7 تا 0.9 میلیمتر کافیه براشون.
    3 - اون کانکتور جلوی مقاومت R18-1 اون Via عجیب چیه بین پایه هاش ؟ اتصالی هم کرده به پد کانکتور. در فیبر یک رو که via معنی نداره.
    4 - ضخامت تراکهای برای جاهایی که جریان کشی ندارند لزومی نداره به اون کلفتی باشه. 1mm برای خیلی جاهای این مدار زیادی ضخیمه و لزومی نداره. البته هیچ عیبی داره که ضخیم زدی اما ضخیم زدن جای بیشتری اشغال می کند و باعث می شه که جای برای بقیه کم بیاد. وقتی لزومی به ضخیم بودن تراک نیست، می تونی حتی از 0.5 میلیمتر هم استفاده کنی. مثل اتصالات پایه های میکرو در مدارت و ... .
    5 - بعضی جاها ضخامت تراک با پد همخوای نداردو تراک به کلفتی 1 میلیمتر به یک پد کوچکتر از ضخامت تراک یک مقدار جالب نیست.
    6 - اون کانکتور 4 پایه به احتمال زیاد مخابراتی هستش. قطر مته 1.5 خیلی زیاد براش. این باعث شده مس اش کم بیاد. قطر 1 میلیمتر برای سوراخکاری مخابراتی کافیه.
    7 - پدهای اون کانکتور بالای میکروت باز خیلی نسبت به تراک ها کوچکن. کلا پدها رو بزرگتر کن.
    8 - برای اون خازنهای کنار میکروت فکر کنم نویز گیر هستند. قطر سوراخکاری 0.9 تا 1 میلیمتر کافیه. 1.2 زیاده برای یک خازن کوچولو.
    9 - در مجموع این نسبت قطر سوراخ و مس پد ها رو یک تجدید نظری بکنیش خوبه.
    نهایتا من می گم که کارت خوبه و استعدادش رو داری و با یکم تمرین می تونی بردهای خوبی بزنی. بردت چون متراکم و فشردست بعید به نظر میاد که بدون جامپر حل بشه. در مجموع نه اگر جامپر بزنی مشکل خاصی پیش نمیاد. مقاومت صفر هم مشکلی نداره اگر جا براش باشه روی فیبر. پیشنهاد من اینه که ضخامت تراکهای غیر لازم رو کم کنی حتما جا بیشتر باز می شه. اگر وقت داشتم برات می کشیدم منتها خودت بشی و حلش کنی تجربه خوبیه برات. مطمئنم که با هر کاری که طراحی می کنی تجربت اضافه می شه.
      لینک خرابه می شه توی یه جای دیگه پلود کن
      :redface:
        نوشته اصلی توسط saeed bagherani
        :redface:
        لینک دانلود رو هم درست کردم ، ممنون می شم بررسی کنیدو راهنماییم کنید .
          دانلود نمیشه
          4Shared پلود کن
          هرکه خود را یک بار با اشکهایش شستشو دهد تا زنده است پاک و مقدس میماند
            منم امتحان کردم نمیشه
              لینکشو دوباره پدیت کردم ، امیدوارم این دفعه دیگه بتونید دانلود کنید :
                مهندسین عزیز کسی دیگه ای نبود که راهنماییم کنه ...؟
                  با سلام :cry:
                  عزیزان کار درست ، اگه کسی لطف کنه یه نگاهی به این pcb ما بندازه واقعا منو شرمنده کرده.
                  راستش من تازه کارم ، می خوام اینو بفرستم چاپ کنن.یه لطفی کنین ایراداشو بهم بگین. :redface:
                  پیشاپیش ممنون.
                  http://www.4shared.com/file/207995399/882dc827/PCB1.html
                    دوست من کارت خیلی خوبه.
                    ولی باز هم مثل اون دوست بالایی بازم قطر مته رو رعایت نکردی. سعی کن عادت کنی. حتی اگر فیبرت با CNC هم سوراخکاری نشه و با دست سوراخ کنن بازم وقتی عادت کنی اونجا هم اشتباه می زنی. در فیبر متالیزه اگر مته ها بیش از حد زیاد و یا خیلی کم باشند، اونوقت که دیگه می شه مصیبت :angry: .
                    مته 0.813 نداریم. برای اون نوع کانکتوری که دیدم (احتمالا مادگی پین هدره)، به 0.9 همه رو تغییر بده و مس پدها رو زیاد کن. می تونی برای کانکتورها بیضی شکل درست کنی پدها رو. مثلا X-Size رو بگیر 1.8 و Y-Size رو بگیر 2.2 . می خواستم برات عوض کنم اما من چون Altium اسفاده می کنم گفتم شاید نتونی با اون ورژنی که کار می کنی بازش کنی.
                    موفق باشی.
