در خواست کمک
  • em@d
    • 2009/11/12
    • 100
    #1
    در خواست کمک
    سلام به همه.دارم کلافه میشم :cry2:.وقتی کامپایل میکنم برای خازن ها و کلید ورودی باطری خطایhas np driver را نشان میدهد.فایل شماتیک و عکس اون رو گذاشتم لطفا اگه میتونید کمکم کنید.
    اینم فایل شماتیکش:
    http://emadshahamat.persiangig.com/1-1asli.rar
    شکر گذاری دست دادار ,گرفتن دست دیگران است.
  • saeed bagherani
    • 2007/02/18
    • 2573
    پاسخ : در خواست کمک
    اکثر خطا ها مربوط به نشناختن فوت پرینت مربوطه و یا عدم شناخت کتابخونه اس
    از فوت پرینت ها مطمئن شو ببین درست تعریف شده
    فایل رو بزار بر و بچ یه نیگا بندازن
    • em@d
      • 2009/11/12
      • 100
      پاسخ : در خواست کمک
      با تشکر.فایلش رو زیر تصویر گذاشتم.اگه زحمتی نیست یه نگاه بندازید
      • saeed bagherani
        • 2007/02/18
        • 2573
        پاسخ : در خواست کمک
        ایرادشو توی همون قبلی نوشتم
        همونایی که گفتم و چک کن
        • em@d
          • 2009/11/12
          • 100
          پاسخ : در خواست کمک
          شرمنده هر کاری کردم نشد.اگه میشه خودتون یه نگاه بندازید.با تشکر
          • saeed bagherani
            • 2007/02/18
            • 2573
            پاسخ : در خواست کمک
            عکس مشکلی نداره خیلی قشنگ کشیدی
            نیگاه انداختم
            اگه فایلت مشکل داره بگو
            • roozi99
              • 2007/04/26
              • 786
              پاسخ : در خواست کمک
              نوشته اصلی توسط em@d
              ببینید دوست عزیز تمامی خطاها بابت پیدا نکرن Footprint هاست.
              دیود 1 تا 16
              ای سی های 1 تا 6
              کریستال
              مواردی رو که نوشتم باید از داخل شماتیک کتابخونه اونها رو نصب کنی. مشکلت حل میشه.
              • saeed bagherani
                • 2007/02/18
                • 2573
                پاسخ : در خواست کمک
                ناسا ده عزیز
                منم همین رو براش نوشتم که شما گفتی
                ولی می ترسه فایل رو بزاره
                • roozi99
                  • 2007/04/26
                  • 786
                  پاسخ : در خواست کمک
                  نوشته اصلی توسط saeed bagherani
                  ناسا ده عزیز
                  از چی؟ :nerd:
                  فایل که هست اون پایین من اتفاقا فایل رو گرفتم دیود های 13-16 رو Footprint اش رو
                  عوض کردم درست شد. فوت پرینت دیود ها واسه کتابخونه FPGA بود. :eek:
                  با گلیک رو دیود و سپس ادیت کردن Footprint مشکل حل شد.
                  امان از مسابقه رباتیک. :nerd:
                  • em@d
                    • 2009/11/12
                    • 100
                    پاسخ : در خواست کمک
                    شرمنده دوستان عزیز ,همه کار هایی که گفته بودید رو کردم ام فوت پرینتی پیدا نکردم که error نده.اگه امکانش هست یه کاری کنید ,دو روزه اعصابم رو خورد کرده :angry:.لطفا اگه میشه یه نگاه به فایلش که گذاشتم بندازید و برای خازن ...یه فوت پرینت پیدا کنید.با تشکر
                    • roozi99
                      • 2007/04/26
                      • 786
                      پاسخ : در خواست کمک
                      خازن درسته.
                      بین عزیز امکان نداره با روشی که من عرض کردم درست نشه. یعنی روی قطعه مورد ( اون سه تایی که عرض کردم )
                      کلیک کنید سپسComponent Properties میاد. بعد پایین سمت راست Edit رو کلیک کن. سپس PCB Mode میاد. تو قسمت PCB Library گزینه Library path رو کلیک کن. یکمی از اون بالاتر در قسمت FootPrint Model دکمه Brows رو
                      کلیک کن. سپس از منوی ابشاری گزینه Miscellaneous رو انتخاب کن. در قست Mask عبارت DO-41 رو تایپ کن. بعد
                      OK کن همشونو.
                      پس برای دیود عبارت DO-41
                      کریستال R38
                      L298 کتابخانه ST Interface DC Motor Controller.IntLib رو نصب کنید سپس Multiwatt15H
                      AT90S2313-10PI بعد از نصب کتابخونه در شاخه میکروهای 8 بیتی ATMEL در اون کادر 20P3
                      MAX232ACPE بعد از نصب کتابخونه Maxim Communication Transceiver.IntLib در کادر PE16A رو وارد کنید
                      برای رگولاتور ها هم بعد از نصب ST Power Mgt Voltage Regulator.IntLib در کادر TO220ABN رو وارد کن
                      • roozi99
                        • 2007/04/26
                        • 786
                        پاسخ : در خواست کمک
                        برای هم اینهایی که عرض کردم مراحل رو مانند DO-41 تکرار کنید.
                        • em@d
                          • 2009/11/12
                          • 100
                          پاسخ : در خواست کمک
                          با تشکر.برای خازن چی؟من همش روی خازن کار میکردم
                          • em@d
                            • 2009/11/12
                            • 100
                            پاسخ : در خواست کمک
                            نمیدونم چی بگم,این D0-41 که گفتید اصلا نبودش.یه کاری کنید اگه امکانش است خودتون فایل بدون ERROR رو بذارید.البته اگر زحمتی نیست
                            • roozi99
                              • 2007/04/26
                              • 786
                              پاسخ : در خواست کمک
                              میشه یه عکسی از خطاهای برنامه قرار بدی ببینم؟
