خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
کمک در مورد مسیریابی خودکار در PROTEL DXP
    سلام خدمت همه دوستان.اگر تا بحال از مسیر یابی خودکار در PROTEL DXP استفاده کرده باشید(البته اینو بگم که PROTEL 99SE هم اینطوری است اما منظور من بیشتر همان PROTEL DXP است)حتما متوجه می شوید که برنامه بعضی از خطوط را که نمی تواند مثل بقیه خطوط به هم وصل کند از زیر بقیه خطوط عبور می دهد و ان ها را با رنگ ابی نشان می دهد.حالا من سوالم این است که تکلیف ما چیست.یعنی خود ما باید مسیر درست ان خطهای ابی رنگ را پیدا کنیم یا با تنظیمات دیگری خود برنامه می تواند انها را درست کند.البته من خودم بعد از مسیر یابی خودکار برنامه خیلی سعی کردم که این خطهای ابی رنگ را همانند خطهای قرمز رنگ درست کنم اما نهایتش توانستم دو و یا سه تا از ابی رنگ ها را درست کنم و خیلی از خطوط از زیر خطهای قرمز رنگ عبور داده شدند.
    ضمنا این نکته خیلی مهم را نیز در نظر بگیرید که من می خواهم بردم را یکرو و یا به عبارتی یک لایه(مثل تمامی برد های معمولی)طراحی کنم.امیدوارم سوالم را متوجه شده باشید.از همه ممنونم.
    پاسخ : کمک در مورد مسیریابی خودکار در PROTEL DXP
    این خط های آبی در واقع مال لایه دوم فیبرتون هستن.
    اگه در تنظیمات فیبر رو یک لایه تنظیم کنید دیگه اون خط های آبی رو نخواهین دید.
    ولی اینکه از کجا تنظیم کنید باید بقیه دوستان کمک کنن...حدود 7 ماهه که اصلا با پروتل کار نکردم نصب هم ندارم :redface:
    I ❤️ ECA
      ببین دوست عزیز خط های آبی مربوط به پشت فیبر و خط های قرمز مربوط به روی فیبر میشه.یعنی آبی ها میشه Bottm layer و قرمزها میشه top layer .
      ما در طراحی یک رو از bottom layers استفاده میکنیم نه top layers.
      برای اینکه بخوای فیبر رو یک لایه تعریف کنی اول به قسمت design/rules میری،
      بعد روی routing دو بار کلیک میکنی تا باز شه و زیر شاخه routing layers رو باز میکنی.در کادر constrains گزینه ای هست به نام top layer که جلوش نوشته horizontal.
      کافیه این گزینه رو به حالت not used تغییر حالت بدی و بعد برای bottom layer هم حالت vertical رو به any تغییر بدی.
      اینجوری فیبرت یک لایه تعریف میشه.
      اگر انسان از همه خطر ها پرهیز کند ، هرگز راه به جائی نخواهد برد...
        سلام و ممنون از جوابتون.
        راستش من این کاری که شما گفتید را انجام دادم.اما هنگامی که مسیریابی خودکار را انتخاب کردم در کادر Situs Routing Strategies و در زبانه هشدار دیدم که نوشته بود Warnings .بر خلاف همیشه که می نوشت No Warnings.بعد از ان که روی Route All کلیک کردم یک پیام مبنی بر وجود خطا امد و با OK کردن یک پیام دیگر باز هم به نشانه خطا امد و با OK کردن این یکی پنجره مسیر یابی بسته شد.اگر اشتباه نکنم پیام اول در رابطه با تبدیل horizontal به not used بود و پیام دوم هم همانطور که انتظار می رفت در رابطه با تبدیل vertical به Any بود.در حقیقت برنامه از این کاری که شما گفتید ایراد گرفت.البته من bottom layer را به vertical تغییر دادم اما top layer را همان not used گذاشتم.این دفعه برنامه ایراد نگرفت و مسیر یابی را انجام داد اما تمام خطوط ابی رنگ بودند و قرمز در ان ها وجود نداشت.همه چیز به ظاهر درست به نظر می امد اما گفتم نکند که برنامه بعضی از مسیر ها را (همان خطوط قرمز) نکشیده باشد و طراحی ناقص باشد.حدود چند دقیقه مدار را نگاه کردم دیدم که اکثر مسیر ها درست هستند اما چون مدار بسیار شلوغ و بزرگ بود نتوانستم تمام مسیر ها را به دقت نگاه کنم.
        حالا می خواهم نظر شما را بدانم که ایا این طراحی درست است و می توان به ان اعتماد کرد یا خیر؟
        ببخشید که طولانی شد.از همه ممنونم.
          اول این که اون Warning که میبینی برای اینه که وقتی یک فیبر یک لایه داری اصولا میشه طرف زیر. برای همین یک هشدار بهت میده. منظورشم اینه که چی کار داری میکنی... :rolleyes:
          دوم اینکه برای اینکه ببینی مدار رو درست Route کرده به منو Tool---. Design Rule Check برو و OK کن. تمام خطاها رو اونجا بهت نشون میده و Track هایی که درست نیستن سبز میشن.
          HTH - Shahriar
          Circuit Designers Choose Different Horses For Different Courses!
            سلام.ممنون از پاسخ شما
            برای من این مهم نیست که برنامه منظورش از این پیام ها چیست.برای من این مهم است که با ظاهر شدن این پیام ها برنامه اجازه مسیر یابی خودکار را نمی دهد و تا این خطاها درست نشود مسیر یابی هم انجام نمی شود.وگرنه قضیه حل بود و برای من هم این پیام ها هیچ اهمیتی نداشت.
            بسیار ممنونم.
              والا من هم bottom layer رو any کردم و هم همون vertical گذاشتم واسم خطا نگرفت.
              ولی همون طور که آقا شهریار گفتن میتونی چکش کنی.
              اگه بازم مشکلی داشتی بپرس.
                سلام.باز هم ممنون
                مگه میشه خطا نگیره.شما وقتی گزینه مسیر یابی خودکار را انتخاب می کنی به برگه warning دقت کن احتمالا خطا را در ان جا نوشته.
                در مورد پست قبلی ام که در ان گفته بودم این خطاها جلوی مسیر یابی خودکار را میگیرند خواستم بگم که این دفعه که این کار را کردم خطا یا همون هشدار گرفت اما مسیر یابی را انجام داد و وقتی ان را چک کردم مشکلی نداشت.از همه ممنونم.
