خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
تعین حد فاصله با قطعات تو پروتل
    من یه مد اری تو پی سی بی پروتل کشیدم میخاستم بدم چاپ ولی قبل از اون می خام یه فاسله 3 سانتی از هر طرف داشته باشه که خالی بمونه
    چی کار کنم؟
    پاسخ : تعین حد فاصله با قطعات تو پروتل
    اگر میخواید اون قسمت 3 سانتی مسی باشه که خوب با پروتل از جنس لایه خطوط رنگیش کندی در غیر این صورت
    خوب فیبرتون رو بزرگتر از نقشه در نظر بگیرید
    http://www.ecapic.ir/image/ECA-090927112544.png
      نه نمی شه که دوباره بشینم طراحیش کنم تا بزرگتر بشه ( همینم به زور ... )
      ولش اینو چی کار کنم ؟
      من چنتا نقشه دارم که با پروتل کشیده شده و باید بدم چاپ
      آیا میشه که dxp رو 99se تبدیل کرد ؟
      :cry2:
        همون موقع که داری فیبر رو می دی چاپ کنن به طرف بگو از هر طرف 3 سانت برات خالی بزاره (با کله قبول می کنه ) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
          عجب راهنمایی کردی ها !!
          خودم فهمیدم باید تو لایه keep out انتخاب کنم و بعد خطوط رو رسم کنم !!!!
          حالا یه سوال دیگه :
          من نقشمو کشیدم ولی چاپر ( چاپ کننده ) گفت که سوراخ های مدار شما خیلی کوجیکه و مشکل ساز میشه ببر درستش کن !
          اگه بخام تک تک سوراخ ها رو اندازشون تفیر بدم یه روز طول می کشه !
          ولی طرف گفت که گروپشون کن ، حالا این گروپ رو چه جوری میشه کرد که هر قطعه رو فقط یه بار سوراخشو تفیر اندازه بدیم ؟
            با چه پروتلی کار می کنی
              dxp2009
                کلیک راست بر روی یکی از pad های مورد نظر
                انتخاب گزینه find similar objects
                انتخاب hole size v
                کلیک بر روی گزینه Any و انتخاب آن
                ok
                تعیین مقدار جدید hole size
                enter
                  از منوی edit و hole size editor هم می تونی تغییرشون بدی
                  http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,10159.0.html
                  Engineering is the art of making what you want from things you can get.
                  اموزش DSP ...........................
                  http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=29824.0
                  http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=32324.0
