Jamper در آلتیوم دیزاینر
  • vahidff
    • 2010/01/27
    • 59
    #1
    می خواستم بپرسم که وقتی توی پروتل می خوایم از جمپر استفاده کنیم باید چکار کنیم؟ من میام و یه پد به صورت دستی می ذارم ولی وقتی می خوام یه ترک به اون وصل کنم نمی شه. چون طبق شماتیک اون پد تو مدار نیست.
    چکار باید بکنم؟
  • saeed bagherani
    • 2007/02/18
    • 2573
    پاسخ : Jamper در آلتیون دیزاینر
    باید اون پد رو تعریف کنی که چیه
    مثلا اگه می خوای روی ترک gnd جامپر بزنی اون دوتا پدی که ایجاد می کنی هردو رو gnd تعریف کن
    بعدش خطوط بهش وصل می شه
    • mohammadeijie
      • 2008/05/31
      • 729
      رو پد دوبار کلیک کن . تو بخش NET تعریف کن که این پد باید به کدوم نت وصل بشه.
      • milad8853
        • 2009/03/22
        • 225
        جسارتا این از اون حرفا بودش ها !!
        دوستان توجه نکردند : هدف از جامپر چیه ؟ یعنی آقا نشده که اون برد رو یه رو بزنیم (کلی دارم میگم) خب پس ته تهش دیگه تعریف نت لیبل هستش . ترک کشیدن معنا نداره دیگه. اگه میشد ترک کشید از اول میکشیدیم !!!! :nice:
        G*B*J*T
        انسانها به 10 گروه تقسیم می شوند آنها که باینری می فهمند و آنها که باینری نمی فهمند
        • mohammadeijie
          • 2008/05/31
          • 729
          جسارتا مگه جامپر به این معنی نیست که مثلا دو پایه ی x و y باید به هم وصل بشن ولی تو یکرو نمیشه؟؟(همون گفته خودتون)
          خوب اینجا چه باید کرد؟
          مگه اینطوری نیست که دوتا پد میزاری، یکی رو وصل میکنی به x و اون یکی رو هم وصل میکنی به y ؟ مگه اینجوری نیست؟؟
          • milad8853
            • 2009/03/22
            • 225
            نوشته اصلی توسط محمد ایجی
            خوب خود X,Y رو که نمیشه به هم وصلش کرد اونو من همیشه با ابزار Line روی Top Overlay برای چاپ میکشم.
            G*B*J*T
            • fazel459
              • 2007/03/16
              • 843
              وقتی نخوایم یک برد رو دو لایه بزنیم مجبوریم از چند تا جمپر که از روی فیبرمتصل میشن استفاده کنیم. اما التیوم این رو متوجه نمیشه چون از نظر اون نقطه x به y هنوز باز هست(متصل نیست). در اورکد (شنیدم) یک روشی هست که خود اورکد بطور اتوماتیک جمپر استفاده میکنه و اگر شما از جمپر استفاده کنید متوجه میشه .
              حالا سوال اینه که در التیوم چنین روشی هست؟
              • electronet
                • 2006/10/07
                • 888
                برای این کار میتونی کلید V را بزنی این باعث میشه تا یک via درست شود اون رو تو محل مورد نظرت بزار حالا کلید + را بزن تا از لایه bottom به لایه top بری ، طول جامپرت رو تعیین کن دوباره V رو بزن و انتهای جامپر رو تعیین کن و بعد - را بزن و به کشیدن مدارت ادامه بده ... این شد یه مدل جامچر
                A-Hosseini
                • fazel459
                  • 2007/03/16
                  • 843
                  واقعا خسته نباشید
                  اینرو که همه بلدند پس روش اتوماتیکش چی شد؟
                  • saeed bagherani
                    • 2007/02/18
                    • 2573
                    نوشته اصلی توسط fazel459
                    واقعا خسته نباشید
                    سلامت باشی
                    از لحاظ اصولی جامپر توی مدارات استاندارد نیست مگه توی مواردی که راه دومی وجود نداشته باشه
                    تازه همون جامپر رو هم برای اینکه ظاهر کار حفظ بشه از مقاومت 0 اهم استفاده می کنن
                    در هر صورت اگه هر کس ناچار به این کار شد 2 تا راه وجود داره
                    1- همون که electronet_ir گفتن و مورد تمسخر شدید قرار گرفتن
                    البته این در صورتی درسته که شما فیبر رو دستی طراحی کنید که به نظر من هم دستی بهتر در میاد
                    2- روش اتومات :
                    برای این کار اوی اونن قسمتهایی که نمیخوای دورو بشه با هاشور لایه TOP پر کنید و قسمتهایی که حدس می زنید نیاز به جامپر دارن رو خالی نگه دارید
                    این هاشور ها ممکنه تعدادش زیاد هم بشه
                    بعد از یک بار طراحی ائومات مجدد اگه پروتل نتونست فیبر مورد نظر رو بزنه فضا های بیشتر رو خالی بزارید
                    این فضا هایی که گفتم باید از قطر ترک بیشتر باشه تا ترک بتونه از اون عبور کنه و در ضمن نباید اونقدر کم باشه که ترک ها نتونه از اون رد بشه و خیلی هم زیاد نباشه که دوات ترک از اون عبور کنه
                    با چند بار سعی و خطا موفق می شید
                    در صورتی که مفهوم چیزایی رو که گفتم متئوجه شده باشید
                    • milad8853
                      • 2009/03/22
                      • 225
                      واقعا خسته نباشید
                      اگه خیلی علاقه داری که کارت تمیز باشه باید جامپر رو به عنوان یه المان در نظر بگیری یعنی ری تو لایبری یه جامپر بکشی بعد موقعی که PCB داری میزنی از تو لایبریت بیاریش. اندازه رو هم باید دو بار روش کلیک کنی Lock رو باز کنی بعدش PAD ها رو جابه جا کنی یا مثلا اگه میخوای کج باشه جامپرت بری زاویشو 45 بکنی. این دیگه آخره کاریه که میتونی بکنی. البته در کل منطقی نیست.
                      الکترونت هم درست میگه ولی باید روی TopOverlay کشیده بشه نه روی Top
                      G*B*J*T
                      • a631
                        • 2020/05/22
                        • 1
                        پاسخ : Jamper در آلتیوم دیزاینر
                        سلام. من همیشه از راه ساده تری استفاده می کنم. مقاومت صفر در هر جایی که میخوام جامپر بزنم میزارم و برای اینکه موقع مونتاژ جامپرها از بقیه مقاومتها مشخص بشه، داخل فوت پرینت مربوط به جامپر رو با fill پر می کنم. برای اینکه اون تار عنکبوتی ها هم حذف بشه دو سر جامپر رو از لایه تاپ به هم وصل میکنم. اما موقع سفارش گذاری برد باید حواستون باشه که لایه top رو برای تامین کننده نفرستین
                        • sosozizi
                          • 2016/09/06
                          • 1
                          نوشته اصلی توسط vahidff
                          چکار باید بکنم؟
                          دوست عزیز روال کار اینه
                          1- اولا نت لیبل یکسان به دو پایه مقاومت صفر اهم در شماتیک بده. کلا اصلاحات رو در شماتیک انجام بدید تا هر موقه مدارتون رو تغییر دادید به راحتی بتونید تو PCB وارد کنید.
                          2- در PCB روی تک تک پد های قطعه دوبار کلیک کنید و در پنجره تنظیمات هر پد در قسمت jumper id عدد 1 رو وارد کنید. به این ترتیب خود التیوم هم اون قطعه رو به صورت جامپر نشون میده و خطای unroute هم نمیگیره.
                          3- پایان
