خروجی PCB بدون داشتن NETLIST
  • pajuhaan
    • 2009/12/25
    • 877
    #1
    راستش من جدیدا به یه مشکل برخوردم. می خوام فایل های PCB که میدم بیرون نت لیست نداشته باشه! :mrgreen: اگه ممکنه راهنماییم کنید که چجوری اینکارو کنم. البته فرمت خروجی به طبع قابل کار برای ساخت PCB باشه
    Gracias A La Vida
    [glow=red,2,300]ساخت فرز CNC[/glow]
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=56308.0
    http://up9.iranblog.com/images/4xd21f8vemt8g46011fx.jpg
    زمین سفت است و آب شلست و هوا نرم است و همه چیز عالیست در این حوالی...
  • electronet
    • 2006/10/07
    • 888
    پاسخ : خروجی PCB بدون داشتن NETLIST
    برای چی میخوای این کارو بکنی ( برای این که مدارت لو نره ؟ ) خیالت راحت باشه که به درد کسی نمیخوره ( تا وقتی نرم افزار نباشه سخت افزار به چه درد میخوره ) .
    اگه کسی راه اصولیشو بلد نبود من یه راه بلدم
    A-Hosseini
    • roozi99
      • 2007/04/26
      • 786
      نوشته اصلی توسط electronet_ir
      بفرمایید تا استفاده کنیم.
      • pajuhaan
        • 2009/12/25
        • 877
        مدارای ما که تفهه ای نیست. :mrgreen: اما می خواستم بدونم. PCB های موجود در سایت های چینی هم همشون به این شکلند.
        من خودم یه امتحان کردم و فایل رو رفتم تو SAVE COPY AS و با فرمت های باینری PCB. ذخیره کردم و دیدم نت لیست دیگه نداره اما 1 دقیقه طول میده ا فایل رو باز کنه و... روش درستش هم اینه!!!؟ :mrgreen: مهمتر از اون اندازه PCB نمیریزه به هم!؟
        Gracias A La Vida
        • milad8853
          • 2009/03/22
          • 225
          خب عرضم به حضور رفقا که :
          اولا کی گفته برای کپی کردن باید الزاما نت لیست باشه !! من ترجیحا بخوام کپی کنم یا میرم کپی میگیرم ازش ادیتش میکنم یا دستی بدونه نت لیست عینشو میکشم دوباره.... تازه این ماله وقتیه که طرف فقط برد رو داشته باشه وقتی PCB رو داره که دیگه دسترسی کامل داره . من متوجه نشدم نت لیست چه مزیت ویژه ای حساب میشه ؟!!
          علت اینکه نت لیست شاید بخاطر این باشه که الزاما با پروتل کشیده نشده اگه کشیده شده یه نمونشو بزار .....
          G*B*J*T
          انسانها به 10 گروه تقسیم می شوند آنها که باینری می فهمند و آنها که باینری نمی فهمند
          • pajuhaan
            • 2009/12/25
            • 877
            خودم می دونم کار ایرانیا کپی پیسته!!!
            Gracias A La Vida
            • pajuhaan
              • 2009/12/25
              • 877
              12 لایه رو مهندسی معکوس می زنند ,گفتمم که مدارهای من هم تهفه ای نیست .اما خوب 4 تا مقاومت و یه خازن و 2 تا لد هم خودش امنیت می خواد :rolleyes:
              Gracias A La Vida
              • pajuhaan
                • 2009/12/25
                • 877
                نوشته اصلی توسط milad8853
                والا اینجا یه پروژه arm بود که فقط PCB شو داشتند(بدون نت لیست) به کلی مشکل (اندازه ویا ها و..) برخوردند. اما من خودم با فرمت باینری save کردم نت لیست نداشت. فقط موقع باز کردنش یه مشکلایی داره! :read: یه save copy as با فرمت مثلا .pcb binary3.0 بگیر...
                Gracias A La Vida
                • electronet
                  • 2006/10/07
                  • 888
                  من این کارو با پروتل 2.8 انجام میدم .
                  لینک فایل : http://iossd.org/forum/topic/protel-1
                  1 . به این صورت که اول فایلتو به 2.8 سیو میکنی و بعد با پروتل 2.8 بازش میکنی
                  2 . یه فایل نیو باز میکنی
                  3. مدارتو select all کن با s+a
                  4. مدارو کپی کن با ctrl+insert
                  5. وبعد در فایل جدید پیست کن shift+insert
                  یک یا دو بار این کارو انجام بدی نت از بین میره
                  البته بگم کپی کار های مدار حتی از روی خود مدار انقدر راحت کپی میکنن که فرقی با PCB اولیه نمیکنه
                  A-Hosseini
                  • milad8853
                    • 2009/03/22
                    • 225
                    نوشته اصلی توسط pajuhaan
                    آقا سوء تفاهم نشه ولی ما هدف شما رو نفهمیدیم هنوز !!
                    فقط PCB ایشو داشتن ؟ خب برای کپی کردن همون PCB ایش کافیه دیگه مگه چی میخوان دیگه ؟
                    بعد روش های کپی کردن رو هم که گفتم ربطی به نت لیست نداره اصلا !!
                    با باینری 3 هم که سیو بشه یعنی ورژن های قدیمی تر پروتل که همشون نت لیست رو ساپورت میکن و چیزی حذف نمیشه
                    شما میخوای مثلا با 3 سیو کنی بعد اندازه VIA بهم بخوره بعد بدی بیرون بسازن !! خب هدف از این کار چیه ؟!!!!! :icon_razz:
                    G*B*J*T
                    • Bahramzoom2
                      • 2013/09/15
                      • 76
                      من یه فایل pcb با پروتئوس 8 دارم میخوام اونو تبدیل کنم به Protel 2.8
                      راه حل ساده ای وجود داره ؟
                      Gelecek Bizimdir >
