تبدیل شماتیک به PCB ؟
  • Meitix
    • 2010/04/28
    • 7
    #1
    من می خوام شماتیک یه مدار رو به PCB تبدیل کنم ولی با پروتل زیاد آشنا نیستم .
    اگه میشه قدم به قدم بهم آموزش بدین.
    فایل شماتیک رو هم پ کردم .
    http://www.box.net/shared/e3cf6tr1x2
    آموزش آقا رضا رو هم خوندم ولی تو قسمت درگ کردن مشکل دارم یعنی اصلا چند پروژه نیست که بخوام به قبلیش درگ کنم فقط یه پروژه هست عکسشو براتون گذاشتم
    http://www.upic.ir/image-C021_4BD80E26.jpg
  • رضا شفقی
    • 2008/02/26
    • 1960
    پاسخ : تبدیل شماتیک به PCB ؟
    سلام دوست من
    شما برین تو منوی file منوی new منوی project و از اونجا pcb project رو انتخاب کنین یه پروژه تو اسلاید بار سمت چپ اضافه میشه حالا فایلهاتون رو درگ کنین توش
    It's nice to be important but it's important to be nice!
    از اینکه نمی رسم جواب دوستان را بدم معذرت می خوام.
    • Meitix
      • 2010/04/28
      • 7
      نوشته اصلی توسط رضا شفقی
      سلام دوست من
      ممنون از راهنماییتون جواب داد . :agree:
      اومده تو pcb ولی ارتباط ها رو مستقیم وصل کرده همه خط ها از رو هم رد میشن می خوام مرتبشون کنم و اینکه چطور میشه یه آیتم مثلا پین های ال سی ی رو چرخوند مثلا افقی یا عمودی کرد
      • رضا شفقی
        • 2008/02/26
        • 1960
        وقتی قطعات رو به pcb منتقل کردین هنوز در اول کار به هم وصل نیستن و اون خطهای مستقیم برای نشون داده net های مداره برای ایجاد اتصال واقعی شما باید مدار رو روت کنین بهتره قبل اینکار یه مقاله درباره پروتل بخونین تا کارتون راحت تر بشه.
        برای چرخوندن قطعات دو راه دارین یکی اینکه قطعه رو با ماوس بگیرین و در همون حین کلید فاصله رو بزنین یا روی قطعه دو بار کلیک کنین و در قسمت مشخصات زاویه قطعه رو تعیین کنید
        • Meitix
          • 2010/04/28
          • 7
          ممنون از جوابتون
          میشه یه مقاله معرفی کنید
          • Meitix
            • 2010/04/28
            • 7
            با سلام مجدد
            - می خوام GND رو به صورت اتوماتیک ، شطرنجی پخش کنه رو جا های خالی ( اصطلاحشو بلد نیستم )
            - می خوام کلید ها و ال ای دی های در یک سطون زیرهم وسط به وسط تراز بشن
            - اتصالات ( خط ها ) کلفت تر بشه و از لای پایه های پین ها و کلید ها رد نشه
            - کلید ها رو 3 پایه زده ولی باید دوپایه بشن
            - فیبر دو رو هست و می خوام طرح روی اون و پشتش رو باهم نشون بده و هر وقت خواستم فقط یه طرفشو ببینم
            ولی نمیدونم چی کار باید کنم
            عکس مدار رو پ کردم تا بهتر متوجه شین ممنون
            http://www1.upic.ir/images/p7qmubloeppdopiwqox.jpg
            • Meitix
              • 2010/04/28
              • 7
              آیا کسی هست مرا یاری کند ؟
              • رضا شفقی
                • 2008/02/26
                • 1960
                شرمنده لپ تاپم فعلا سوخته وقتی به اطلاعاتم دسترسی پیدا کردم براتون چند تا مقاله خوب میذارم ولی اگه تو انجمن بگردین مقالات خوبی هست.
                خیلی شرمنده ولی سوالاتتون رو نمیشه اینجا و در چند سطر جواب داد. امیدوارم مقاله ها رو پیدا کنین. اگه عجله نداشتین در خدمتم.
                • ali833
                  • 2007/11/26
                  • 380
                  بهترین مرجع فایل HELP پروتل حتما بخونش متنش هم رونه.
                  بعد از اون قبل از اینکه هر کاری بکنی قوانین مربوط به طراحی pcb رو تنظیم کن مثل ضخامت ترکها حداقل فاصله پدها قطر سوراخها و ... چون اگه بعدا بخوای اینارو تنظیم کنی دردسر میشه و ممکنه مجبور بشی ترکهارو از اول بکشی یا جای قطعات رو عوض کنی.
                  بهش میگن polygon اون برای اخر کاره
                  برای تنظیم بودن قطعات مثلا در یک ردیف یا یک ستون از تولبار alignment tool انتخاب کن البته قبلش باید قطعات مورد نظر رو انتخاب کرده باشی.ولی به نظر من اگه اینکارو دستی و با استفاده از gride صفحه(همون خطوط متقاطع) انجام بدی راحتره.
                  http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,10159.0.html
                  Engineering is the art of making what you want from things you can get.
                  اموزش DSP ...........................
                  http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=29824.0
                  http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=32324.0
                  • Meitix
                    • 2010/04/28
                    • 7
                    یه مقاله خوندم مشکلات قبلیم حل شد .
                    حالا یه مشکل دیگه دارم می خوام وسط فیبر به صورت مستطیل بریده بشه برای جای ال سی دی .
                    بازم ممنون
                    • ali833
                      • 2007/11/26
                      • 380
                      برای کار معمولا شرکتهایی که pcb رو تولید میکنن از پانچ یاcut استفاده میکنن که باید براش قالب بسازن که هزینش زیاده و برای نمونه نمی صرفه اما میتونی یه کلکی بزنی و اون کلک اینه که روی لبه اون ناحیه از پد استفاده کنی (چسبیده بهم) و وقتی که اون پدها رو سوراخ کردن به راحتی اون قسمت جدا میشه.
                      • bebeto
                        • 2010/05/16
                        • 398
                        برای ساختن یک مدارچاپی با ابعاد و اشکال خاص برای تولید انبوه یا تعداد کم کافیست که شکل برشکاری نهائی را در لایه mec layer 1تعریف کنید.شرکت های سازنده مدارچاپی که دارای امکانات مناسب ,CNC routerمی باشند میتوانند هر شکلی را تولید کنند و نیازی به تعریف پدهای
                        متوالی به صورت پرفراژ نیست.
                        زکات علم،نشر و پخش آن است.
                        {خلاف قوانین - پاک شد }
