سلام من فایل پروتلم موقعی که میخام به پی دی اف تبدیل کنم چند تیکه میشه . و همشون تو یه صحفه نمی افتن . کسی به ما اموزش نمیده ؟ :cry2:
کار با پروتل و پی دی اف فکتوری ؟
پاسخ : کار با پروتل و پی دی اف فکتوری ؟
ولی من الان وقتی پی دی اف میگیرم فقط مسیر ها رو میکشه و سوراخ ها رو نداره . hole رو هم تیک زدم و رنگ ها رو هم مشکی گذاشتم ولی بازم نشد .
و یه مشکل دیگه هم اینه که انداززه بورد خیلی بزرگ شده چطور میتونم اندازه واقعی رو اکسپورت کنم ؟؟گاهی تمام چیزهایی که یک نفر می خواهد، فقط دستی است برای گرفتن دست او، و قلبی است برای فهمیدن وی ..
دوستان جواب سوالای مارو هم بدید ثواب داره :(
من حالا با smart pdf پروتل خروجی میگیرم و حالا دو تا مشکل دارم
1- عکس قطعه ها میاد توی پی دی اف
2- اندازه واقعی به من نمیده و بورد خیل بزرگ میشهگاهی تمام چیزهایی که یک نفر می خواهد، فقط دستی است برای گرفتن دست او، و قلبی است برای فهمیدن وی ..
دوست عزیز
چرا باید کوچک باشه، شاید Adobe داره برد شما رو با Zoom نمایش می ده. در واقع Adobe به صورت پیش فرض قسمتی از صفحه رو که حاوی اطلاعات مثل متن یا شکل یا هر چیز دیگه هستش با صفحه نمایش ست می کنه. شاید دقت کرده باشید که صفحه هایی که خیلی شلوغن تازه به جای این که بزرگ بشن کوچک هم می شن تا در ابعاد صفحه جا بشن. اگر بخواهید واقعی باشه خوب باید Zoom نمایش در Adobe هم 100 درصد باشه. اندازه واقعی برد رو موقع پرینت گرفتن از سند باید ببینید و موقع پرینت گرفتن هم باید دقت کنید که سایز 100 باشه وگر نه اندازه ها جور در نمیاد. اونوقت جای پایه ها درست از آب در نمیاد.
اگر شما با هدف دادن فایل به تولید کننده دارین PDF می سازین، لزومی نداره. الان همه فایلهای خود پروتل رو برای ساخت قبول می کنند.
دقت کنید که باید لابه های برد هم به ترتیب باشه. مثلا Top Overally بالای همه باید باشه. شاید شما لایه Multilayer رو وارد نکردید که جای پایه رو خالی می گذاره.
ادرس دقیق تر میدین من پیدا نکردم :(نوشته اصلی توسط electronet_irتو قسمت ادونس برو و Topover layer رو پاک کن
دوست عزیز منم منظور زوم 100 در صد بود وقتی با خط کش خود پروتل میگیرم اندازش فرق میکنه با اونی که تو پی دی اف هستنوشته اصلی توسط Hesam_Mدوست عزیز
سراپا گوشمنوشته اصلی توسط رضا شفقیاگه با حرفای دوستمون حسام مشکلتون حل نشد به من خبر بدین واسه درس کردن scale یه روش مرخرف بهتون یاد بدم
موثره!
اگه نقشت سکرت نیست یه جا اپلود کن تا pdf کنم برای بفرستم.http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,10159.0.html
Engineering is the art of making what you want from things you can get.
اموزش DSP ...........................
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=29824.0
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=32324.0
اقا درستش کردم برات البته فکر کنم.از pdf factory استفاده کن راحتر و قویتره البته رجیستر شدش.
http://www.mediafire.com/?muzk2j4ednyhttp://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,10159.0.html
