طراحی برد خیلی ساده برای arm7
  • aliila
    • 2007/03/15
    • 2719
    #1
    من می خوام یک برد ساده مثل این و طراحی کنم
    این پی دی اف شرکت سازنده است
    http://www.propox.com/download/docs/MMsam7s_sch.pdf
    حالا دو تا سوال دارم
    1- نرم افزار طراحی این pbc چیه
    2-آیا با protel dxp 2004 این برد در میاد اگر جواب مثبته کتابخونه اون چیه
    من کتابخونه اتمل رو دارم شکل این طوری میاره
    چرا اینطوری تکه پارچه است
    کتابخانه دیگه سراغ داید
  • roozi99
    • 2007/04/26
    • 786
    پاسخ : طراحی برد خیلی ساده برای arm7
    Protel DXP میتونه کارتون رو راه بندازه. :nerd:
    برای این که قسمت های مختلف میکرو از هم متمایز بشه , بنده خودم هم کتابخونه های شخصیم رو اینطوری طراحی میکنم.
    • aliila
      • 2007/03/15
      • 2719
      یعنی تو مسیر یابی هیچ مشکلی پیش نمیاد
      • roozi99
        • 2007/04/26
        • 786
        نوشته اصلی توسط aliila
        خیر. :nerd:
        • aliila
          • 2007/03/15
          • 2719
          من آدم پر رویی نیستم ولی میشه یکم کمک کنید من تازه 3 روزه پروتل رو یاد گرفتم
          لمینت و اسید و چاپ و ظهور و سیلک و تورو و ... همه چی رو هم ردیف دارم فقط گیر همین pcb هستم
          • roozi99
            • 2007/04/26
            • 786
            در چه زمینه ای کمک لازم دارید؟
            • aliila
              • 2007/03/15
              • 2719
              فقط نظر لطف شما کافیه
              البته یکم هم پروژه پروتل از اون pdf یا اگر صلاح دونستید از این پایینیه
              http://www.olimex.com/dev/pdf/SAM7-MT-256.pdf
              • roozi99
                • 2007/04/26
                • 786
                ایا از این طراحی قصد تجاری دارید یا آموزشی؟
                • رضا شفقی
                  • 2008/02/26
                  • 1960
                  اگه خواستین منم کمک میکنم.
                  ولی اول اینارو مشخص بکنین:
                  1- آی سی 64 پایه میخواین یا 100 پایه ( یه کم بهش فکر کنین)
                  2- میخواین از چه جور برد بردی استفاده کنین؟
                  3- روش jtag هم میخواین یا نه؟(فکر نکنم خوب باشه)
                  4- usb روش باشه یا نه؟
                  فکر کنم فقط میخواین پایه هارو بیارین بیرون نه؟
                  It's nice to be important but it's important to be nice!
                  از اینکه نمی رسم جواب دوستان را بدم معذرت می خوام.
                  • aliila
                    • 2007/03/15
                    • 2719
                    نوشته اصلی توسط رضا شفقی
                    آی سی که AT91SAM7S256-AU پس 64 پایه است
                    برای شروع هرچه ساده تر بهتر
                    usb باید روش باشه برای پروگرم
                    منظور از چه جور برد اگه جنس برد است خوب هرچی که سوراخ کاریش راحت باشه
                    پایه ها بیرون میاد تغذیه وصل میشه کریستال usb اتصال پیدا میکنه
                    در کل برای شروع همون pdf اول بعد اگه جواب گرفتیم pdf دوم
                    • aliila
                      • 2007/03/15
                      • 2719
                      نوشته اصلی توسط NASA_DE
                      هیچ کدام قصد من کاربردیه لنگ یک کنترلر برای cnc هستم که ساختیم با avr کار کردم و جواب گرفتم ولی سرعت خیلی کمه usb نداره به شبکه tcp/ip وصل نمیشه و lcd موبایل نمیشه روش گذاشت و ...
                      • roozi99
                        • 2007/04/26
                        • 786
                        یعنی میخواهید بردی رو بسازید تا این قابلت ها رو داشته باشه؟
                        • aliila
                          • 2007/03/15
                          • 2719
                          به نظر شما نشدنیه
                          البته اگه این برد بعد ساخت فقط اگه یه لحظه اون sam - ba بشناسه کافیه میرم مرحله دوم
                          که pdf دومی است
                          بعد اون مرحله سوم
                          بعد اون مرحله چهارم
                          تومرحله 160 به مشتری تحویل میدم
                          • roozi99
                            • 2007/04/26
                            • 786
                            به نظر شما نشدنیه
                            که pdf دومی است
                            بعد اون مرحله سوم
                            بعد اون مرحله چهارم
                            اتقاقا شدنی هست , چرا نشه. :nerd:
                            خوشحال میشم بنده هم سهمی در این پروژه داشته باشم.
                            • aliila
                              • 2007/03/15
                              • 2719
                              خیلی خوب تعارف دیگه بسه بفرمایید تو
                              اگه شما از اون pdf اولی pcb رو تهیه کنید به من بدید امشب ( تو تاریکی شب تودل تنهای شب ) من هستم و لمینت و لامپ و اسید HCL , H2O2
                              3 تا برد میسازم یک برای شما و یکی برای آقای رضا شفقی ( که امروز از ما بدجوری رنجیده) و یک برای خودم
                              فقط برد باید تک لایه باشه
