pad تو خالی در پروتل
  • aliila
    • 2007/03/15
    • 2719
    #1
    چطوری pad هارو در پروتل در موقع gerber کردن تو خالی بکنم
    چون من می خوام برد رو دستی سوراخ کاری کنم اگه وسط پد تو خالی باشه یعنی جایی برای نوک مته باشه سوراخ کاری دقیق میشه
    جزو اصول اساسی pcb تو خالی بودن pad است ولی تیم پروتل انگار همچین چیزی رو تا حالا نه دیده و نشیده
  • رضا شفقی
    • 2008/02/26
    • 1960
    پاسخ : pad تو خالی در پروتل
    عزیزم وقتی پد وسطش توخالی باشه یعنی اینکه سوراخه دیگه. حرفتون خیلی عجیبه میشه بیشتر توضیح بدین؟
    It's nice to be important but it's important to be nice!
    از اینکه نمی رسم جواب دوستان را بدم معذرت می خوام.
    • aliila
      • 2007/03/15
      • 2719
      منظورم اینه
      حالا بعد چاپ و اسید کاری برد راحت سوراخ میشه
      • ghasedak2716
        • 2009/04/07
        • 341
        خوب اینا همشون سوراخ دارن دیگه
        • رضا شفقی
          • 2008/02/26
          • 1960
          فکر کنم این یکی از بردهای آقای بخت آوره درسته؟ که دستی کشیده شده!!!!!!!
          در ضمن تو پروتل وقتی پد رو میذارین وسطش سوراخ رو هم تعیین میکنه و این مشخصات هستن که به دستگاه cnc فرستاده میشه تا سوراخکاری بشه.
          با این وجود من هنوزم نفهمیدم منظورتون چیه؟ میخواین پروتل برد رو براتون سوراخ کنه؟ پروتل که سخت افزار نیست!!!!!! :surprised: :surprised:
          • aliila
            • 2007/03/15
            • 2719
            منظور من از سوراخ ---------------> جای سوراخ است
            این طرح نمونه است از اینترنت پیدا کردم میخام طرحی هم که تو پروتل پرینت میگیرم مثل این طرح پد ها جای سوراخ داشته باشه یعنی باید پیش فرض اینطوری باشه شما در این عالم خاکی حتی یک مادربرد یا برد دیگه نمی تونی پیدا کنی که پدها تو پر باشه چون موقع سوراخ کردن مس از سح فیبر بلند میشه و ریش ریش میشه تو عالم مکانیک اصطلاحا میگن سوراخ باید خزنه داشته باشه یا اسم خارجیش فیلت یا چمپل و ..
            ولی پروتل حتی در مثال های خودش هم پد ها تو پر است این قابل درک نیست برای من
            • رضا شفقی
              • 2008/02/26
              • 1960
              میشه بگید سوراخ بودن طرح پرینت چه کمکی بهتون میکنه؟
              • aliila
                • 2007/03/15
                • 2719
                نوشته اصلی توسط رضا شفقی
                این رو نخوندین ؟
                [/quote]
                • رضا شفقی
                  • 2008/02/26
                  • 1960
                  عزیزم به زمان ارسال توجه کنی میبینی بعد خوندن من ویرایشش کردی ندیدمش
                  باشه من میگردم ببینم میشه اینکارو کرد؟
                  • ghasedak2716
                    • 2009/04/07
                    • 341
                    شاید من منظورتونو درست متوجه نشدم ولی احساس میکنم تنظیمات پروتلتون به هم ریخته و اندازه HOLE ها رو صفر میاره اونو به غیر صفر مثلا 0.8 تنظیم کنید
                    • رضا شفقی
                      • 2008/02/26
                      • 1960
                      نوشته اصلی توسط ghasedak2716
                      نه مشکل ایشون تو پرینت گرفتنه که سوراخها توپر میشن
                      • aliila
                        • 2007/03/15
                        • 2719
                        ای روزگار
                        امان از بی کسی
                        حالا اینا به کنار مگه میشه پد تو پر باشه یعنی چی که پد ها تو پره چرا پد تو پره چرا پروتل این جوری چرا من اون جوریم چرا ؟
                        • mojtaba bahador
                          • 2010/03/15
                          • 298
                          سلام. چه اسراری دارید که از نرم افزارهای تخصصی استفاده کنید؟؟؟؟؟
                          من یه عمره با اتوکد میکشم, فکر نکنم دقیقتر از اتوکد هم نرم افزاری برای این کار باشه. شما در اتوکد شاید برای اولین بار سخت باشه که کار کنی؛ اما بعد از ایتکه یه کتابخونه واسه خودت درست کردی, دیگه مشکلی نداری. البته من الان جواب سئوال شما رو تدادم, ولی از این به بعد دتبال اتوکد برو.
                          چقدر این ندیدن ها و نشنیدن ها مردم را خوشبخت کرده (دکتر علی شریعتی)
                          • فرشاد اکرمی
                            • 2006/03/24
                            • 2531
                            سوراخ بودن سطح pcb به درد سوراخکاری می خوره !
                            وقتی تو پر هستند بعد از در اومدن pcb ، هی نوک مته اینور اونور میره و اصلا درست سوراخ نمیشه !
                            این عکس رو نیگا کنید ( روش کلیک کنید تا بزرگ بشه )
                            این پروتل 99se هستش
                            برو properties مولتی لایر.... و اونجا اون گزینه show holes فعال می کنی بعد برای لایه ها هم همین ترتیب رو رعایت میکنی و همشون تو خالی میشند ( مثل عکس )
                            dxp هم تقریباً مثل همینه و همشون توی فایلی که می خوای پرینت بگیری باید تغییرات بدی .
                            • aliila
                              • 2007/03/15
                              • 2719
                              نوشته اصلی توسط مجتبی بهادر
                              بابا دست بردار شدنی نیست نمیشه
                              البته من با اتوکد 12 کار کردام 14 سال پیش
                              الان با کتیا کار میکنم
                              ولی از روی کنجکاوی یکی از ریزترین مداراتی که کار کردی لطف می کنی بزاری و مدت زمان طرح هم میشه بگی
