آموزش قرار دادن عکس و LOGO داخل PCB
این موضوع برجسته شده است.
  • بسطام بيرامي
    • 2011/12/22
    • 2954
    #31
    پاسخ : آموزش قرار دادن عکس و LOGO داخل PCB
    نوشته اصلی توسط محمد.ح
    ببینید ، مثلا من می خواهم یه عکسی که داخلش طرح خاصی هست ، بیارم داخل برنامه ، بعد بتونم اون رو به اندازه ای که می خواهم تغییر سایز بدم. بعد مثلا LED ها رو مطابق اون طرح بچینم و به هم وصل کنم. یعنی می خواهم موقع طراحی PCB یه پس زمینه ای باشه که از اون الهام بگیرم. :smile:
    برای این کار باید طرحو نه به صورا عکس بلکه به صورت خط توی برنامه AutoCad بکشی و وارد Altium کنی
    درایور شبکه و nRF24L01
    کاتالوگ محصولات
    • protelworker
      • 2008/03/23
      • 432
      #32
      با درود خدمت دوست گرامی
      در نرم افزار AutoCAD شما می توانید هر نوع عکس با فرمت مشخص را توسط فرمان INSERT وارد محیط برنامه کرده و توسط فرمان POLYLINEطرح دلخواه را بکشید.
      سپس طرح مورد نظر را به فرمت آتوکد ورژن 14 ذخیره و سپس در محیط pcb توسط فرمان import وارد می کنیم.
      این توضیح بسیار مختصر می باشد .در صورت نیاز توضیحات تکمیلی ارئه می گردد.
      protelworker@gmail.com
      • behrooz.shie
        • 2011/07/10
        • 100
        #33
        1.با استفاده از PCB Logo Creator
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=42224.0
        در مسیر 'Examples\Scripts\Delphiscript Scripts\Pcb\PCB Logo Creator'
        این روش که گفته شده من توصیه نمیکنم!
        2. با استفاده از اسکریپت CreateRegionsFromBitmap
        در مسیر 'Examples\Scripts\Delphiscript Scripts\Pcb\CreateRegionsFromBitmap'
        3.Paste Metafile
        با استفاده از نرم افزار های مشابه Microsoft Word document به طریقی که عکس در یک فایل ورد قرارگرفته و از داخل نرم افزار آفیس عکس را کپی میکنین و داخل آلتیوم پیست میکنن!
        برای اجرای اسکریپهای روش 1 و 2 آلتیوم را باز کنید کنار گزینه فایل روی DXP کلیک کنید و انتخواب گزینه Run Script و آدرس اسکریپ رو بدید و Run کنید.
        • ahmadelectronic
          • 2010/09/19
          • 22
          #34
          نوشته اصلی توسط behrooz.shie
          3.Paste Metafile
          تا حالا تجربش نکرده بودم
          عالی بود
          یه روشم خیلی ساده من میزارم
          4. نرم افزار پوینت رو باز میکنیم لوگوی مورد نظر رو طراحی میکنیم(سیاه و سفید) بعدش لوگو رو سلکت میکنیم بعدش copy و تو التیوم paste میکنیم . تموم
          *یه نکته اگه لوگوی خاصی از قبل طراحی شده دارین
          - عکس رو open میکنی تو پوینت
          - بعد به صورت مونو (سیاه سفید مطلق) save میکنیم
          - بعد دوباره به صورت 24bit ذخیره میکنیم
          - حالا عکس اماده copy paste تو التیومه
          موفق باشین
          • حامد رحیمی
            • 2009/09/13
            • 2513
            #35
            دوستان میخوام مدار اسکن شده رو بک گراند بکنم از روش کپی بگیرم
            یعنی فایل jpg رو بک گراند بکنم تا بتونم با پروتل از روی مداد کپی بگیرم
            ععنی توی صفحه سیاه یه عکس بزارم
            کسی راه حلی داره ؟؟
            • ghaheri
              • 2010/05/17
              • 11
              #36
              1.با استفاده از PCB Logo Creator در مسیر 'Examples\Scripts\Delphiscript Scripts\Pcb\PCB Logo Creator'
              3.Paste Metafile
              دمت گرم ایول دوساعت خودمو کشتم اون اسکریپت هم که توی ورژن 10 ارور میداد بعد با این راه حل ساده ی باحال شما حل شد
              خیلی ممنون
              همه بدونند بهترین و آسون ترین راه همین کپی پیست کردن به کمک Microsoft Word هست. فقط وقتی میخواید پیست کنید لایه رو انتخاب کنید که بعد نیاز نشه عوضش کنید. بازم ممنون. دمت گرم
              راستی برای Bottom Layer آینه (Mirror) کردن یادتون نره. شب به خیر لورا
              °oOo° اگر دروغ بگویی خداوند مهری بر پیشانی ات بزند که هیچ دستار و عمامه ای آن را نپوشاند °oOo°
              • hunybal
                • 2009/06/06
                • 358
                #37
                سلام دوستان کسی میدونه چطور میشه این لوگو رو تنظیم کرد که مثلا روی top layer باشه و روی اون قسمتی که لوگو هست چاپ سبز نخوره؟
                • 1hoshmand
                  • 2013/07/12
                  • 1377
                  #38
                  ممنون از راهنمایی تون
                  دوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
                  بانک اطلاعاتی سنسورها
                  • AMIN GHAFFARI
                    • 2011/09/20
                    • 979
                    #39
                    3.Paste Metafile
                    من هر کاری کردم این روش جواب نمیده میشه این روش رو با جزئیات بیشتری توضیح بدین :angry:
                    خداوند بی نهایت است اما به قدر نیاز تو فرود می آید ، به قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشاست.
                    [hr]
                    • masoud_m_bf
                      • 2010/02/19
                      • 2371
                      #40
                      نوشته اصلی توسط امین غفاری
                      آقو این روش واسه منم جواب نداد
                      داستان چیه؟
                      اضافه شده در تاریخ :
                      دوستان کسی تا حالا با این روش تونسته لوگو وارد آلتیوم کنه؟
                      برای من ارور میده! :angry:
                      • afsss
                        • 2008/08/23
                        • 183
                        #41
                        دوستان عزیز اگه روش نرم افزار word جواب نمیده، روش زیر را تست کنید:
                        1. عکس مورد نظر را با نرم افزار فتوشاپ باز کنید.
                        2. بر روی عکس کلیک کرده، سپس Ctrl+A را بزنید تا کل عکس انتخاب شود.
                        3. نرم افزار آلتیوم را باز کرده و از پائین صفحه لایه ای را که میخواهدی لوگو در آن قرار بگیرد را انتخاب کنید.
                        4. Ctrl+V را بزنید و منتظر انتقال عکس به pcb شوید.
                        البته من فقط با فرمت های bitmap و jpg تست کردم.
                        موفق باشید.
                        • masoud_m_bf
                          • 2010/02/19
                          • 2371
                          #42
                          نوشته اصلی توسط امیر فلاح
                          موفق باشید.
                          این روشهای کپی پیست کیفیت رو خیلی میارن پایین(مخصوصا در سایزهای پایین خیلی خراب میشه)
                          من دنبال روشی هستم که بتونم به صورت منحنی وارد کنم
                          • protelworker
                            • 2008/03/23
                            • 432
                            #43
                            من به شخصه روش زیر رو در بیشتر مواقع استفاده می کنم.
                            از خروجیش راضیم.
                            اگه شکل خاصی مد نظرته که فایلشو اپلود کنید ...شاید بشه روش خوبی براش انتخاب کر
                            • masoud_m_bf
                              • 2010/02/19
                              • 2371
                              #44
                              نوشته اصلی توسط protelworker
                              از خروجیش راضیم.
                              آقا من این فولدر Scripts رو اصلا ندارم!!! oo:
                              نه شکل خاصی نیست
                              تو کورل یه طرح میکشم
                              بعد میخوام بتونم ببرم توی آلتیوم و بتونم راحت تغییر سایزش بدم
                              نمیدونم اون کلیپی که پلود کردم رو دیدید یا نه
                              مثل اون
                              • protelworker
                                • 2008/03/23
                                • 432
                                #45
                                بهتر کورل ببری اتوکد از اتوکد بیاریش پروتل
