خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
مشکل جدید در باز کردن فایل ها در آلتیوم دیزاینر.
    از دیروز فابل هایی که قبلا با آلتیوم دیزانر 2009 باز می کردم دیگه باز نمیشند! اول فکر کردم به اطر پورتابل بودن نرم افزاره! بعد نسخه ی کاملش رو گرفتم و نصب کردم و باز هم ارور زیر رو موقع باز کردن فایل های Pcb میده!!! البته فایل های نمونه رو باز می کنه اما فایل های من که قبلا توی نسخه ای از همین نرم افزار (2009) ساخته شدن رو باز نمی کنه و ارور زیر همش میاد . البته فایل ها توی ورژن 2006 باز میشند اما کلی چیز میز مخصوصا مش های مربوط به بخش 3d اش حذف میشند!
    Gracias A La Vida
    [glow=red,2,300]ساخت فرز CNC[/glow]
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=56308.0
    http://up9.iranblog.com/images/4xd21f8vemt8g46011fx.jpg
    زمین سفت است و آب شلست و هوا نرم است و همه چیز عالیست در این حوالی...
    پاسخ : مشکل جدید در باز کردن فایل ها در آلتیوم دیزاینر.
    کسی به این مشکل بر نخورده!؟
    Gracias A La Vida
      منم هر دفعه ای این پیغام برام میاد...
      البته وقتی پروتل رو هم میبندم یه پیغام خفن تر از این هم میده
      وقتی به من این پیغام رو میده مجبورا پروتل رو میبندم و دوباره باز میکنم....
      البته این پیغام رو وقتی میخوام روی بعضی قسمت های برد زوم کنم در گاهی اوقات میده...
      مشکل از کرک هست فکر کنم ، یکی نیست بگه کرک میکنید درست کرک کنید
        نوشته اصلی توسط حامد مهری
        من خودم خیلی به نرم افزارا شکاکم و سخت میشه به یه نرم افزار اعتماد کنم . یه ورژن از 2006 آلتیوم رو دارم و سال ها باهاش کار کردم و یک دونه هم باگ نداشته! اما یه مدت بود رفته بودم رو 2009 کار کنم! به خاطر مدل سازی سه بعدیش!
        یه مدتی نسخه ی پرتابل خوب کار می کرد که نمیدونم چی شد دیگه فایل رو درست باز نمی کرد! نسخه ی نصبیش رو ریختم دیگه کلا باز نمی کنه و این خطا رو میده! جالبه فایل هنوز روی کامپیوتر دیگم با نسخه ی پرتابل پر از باگ باز میشه! :cry2: :cry2:
        Gracias A La Vida
          من هم قبلا با 2008 این مشکلو داشتم ولی الان که با 2009 فروشگاه کار میکنم این مشکلو فعلا ندارم!
          It's nice to be important but it's important to be nice!
          از اینکه نمی رسم جواب دوستان را بدم معذرت می خوام.
            آقا یه سوال :
            تو آلتیوم اشاره گر موسم این جوری شده همش رواعصابمه چی کارش [emailhttp://s6.picofile.com/file/8222696484/Untitled.png2696484/Untitled.png[/url]
            kazem.pch@chmail.ir] به ایمیلم جواب بدید حیاتی هست
              اقا واسه من روی ی فایل خاص ک با همون نرم افزار کشیدم دیگه باز نمیشه
              این ارور رو میده
              file type not recognized
              دیشب بعد یکم تغییرت داخل شماتیک سیو کردم امروز باز نمیشه و این ارور رو میده
              ممنون میشم کمک کنید
                نوشته اصلی توسط AMIR_N
                این ارور رو میده
                ممنون میشم کمک کنید
                از hystory ایجاد شده استفاده کنین.
                  دوستان سلام
                  یک مشکلی داشتم که حل شد. اما حالا که نمیشه این پست رو پاک کرد سوال دومم رو میپرسم
                  در آلتیوم دیزاینر 13 همینطور که کار میکنیم سایز فایل بزرگ و بزرگتر میشه. در پروتل 99 (اگر اشتباه نکنم)
                  یک دستوری داشت که سایز فایل رو کامپکت میکرد اما در آلتیوم دیزاینر من چیزی پیدا نکردم
                  کسی میدونه این دستور رو داریم یا نه، و اگر هست چطور باید اجراش کنیم
                    تا جایی که دقت کردم حجم فایل اصلی ( PCB و Project) تو ورژن های مختلف فرقی نمیکنه، بلکه تو هر ورژن یه سری فایل جدید مثل History جز فایل های پروژه ذخیره میکنه که اون باعث بالا رفتن حجم فولدر پروژه میشه که اگر نیاز نیست میتونید حذفش کنید.
                    از آنجایی که آموزش ماهی گیری برای من بسیار مهم تر هستش، به همین خاطر، در این انجمن، تاجایی که بتونم جواب مطلبی رو مستقیم نمیگم و تلاش میکنم با آدرس دادن و کمی جستجو به جواب برسید. اگر عاشق الکترونیک باشید، دنبال جواب خواهید گشت.
                      نوشته اصلی توسط مرتضی م
                      من منظورم همون فایل اصلی PCB هست در پروتل 99 هم من یادمه با یک سری ادیت هایی که میشد، سایز فایل از مثلن 1یا 2 مگابایت به 8-10 مگا بایت افزایش پیدا میکرد. اونجا یک دستوری استفاده میکردم بنام کامپکت (اگر اسمش درست یادم باشه) که با اجرای اون سایز فایل دوباره به همون رنج برمیگشت البته با یک افزایش جزئی.
