روش پرینت گرفتن از پروتل برای استفاده از لامینت
  • avangcom
    • 2008/11/14
    • 245
    #1
    من میخوام از PCB که توسط پروتل DXP طراحی کردم پرینت نگاتیو بگیرم ولی 2 مشکل هست
    1 . به قسمت Print Perview روی وقتی میزنم تا PCB رو نگاه کنم PCB بر روی 2 عدد کاعذ A4 نشون داده میشه
    در صورتی که اگه PCB در وسط صفحه قرار بگیره در یک برگ A4 قرار میگیره ولی برنامه نصف PCB رو توی این صفحه و نصف دیگه رو توی صفحه دیگه میزنه
    2 . به چه روشی میتونم از پروتل چاپ نگاتیو بگیرم اگه راحی بود که بشه فرمت PCB رو عوض کرد و در یک برنامه دیگه این کار رو انجام داد خیلی خوب میشد الان پروتئوس همچین امکانی داره و براحتی میشه چاپ نگاتیو زد اینجا هم یه آموزش گذاشته شده برای تنظیم چاپ نگاتیو در پروتل که این روش تمام جوهر پرینتر رو از بین میبره
    ممنون میشم راهنمایی کنید
  • jimbo54
    • 2010/05/28
    • 478
    پاسخ : روش پرینت گرفتن از پروتل برای استفاده از لامینت
    سلام دوست عزیز.
    مشکل مربوط به پرینت پرویو پروتل مربوط به تنظیمات کاغذ در پرینتر شما میباشد که اگر قبل از گرفتن پرویو در تنظیمات اصلی مربوط به چاپگرتون کاغذ A4 انتخاب کنید احتمالا مشکل برطرف میشود.
    مشکل دوم شما رو متوجه نشدم ولی برای گرفتن پرینت بصورت نگاتیو من خودم از فتوشاپ استفاده میکنم . یعنی pcb مورد نظر را به فتوشاپ منتقل میکنم و در اون هر بلائی که نیاز هست سرش میارم .
    وقتی همه نیروهای جسمی و ذهنی متمرکز شوند توانایی فرد برای حل مشکلات به طور حیرت انگیزی چند برابر می شود .
    نرمن وینسنت پیل
    • avangcom
      • 2008/11/14
      • 245
      ممنون از جوابتون . ولی به چه صورت PCB رو به فتوشاپ منتقل میکنید ؟؟؟
      موقع چاپ سایز رو به چه صورت میدید که اندازه دقیق در بیاد ؟؟؟
      من از پرینت پریویو روی پی سی بی کلیک راست کردم و کپی رو زدم و در برنامه فتوشاپ پیست کردم ولی کیفیت مدار و سوراخ ها بسیار پایین امده بود
      • jimbo54
        • 2010/05/28
        • 478
        دوست عزیز در قسمت پرینت پرویو شما از سربرگ تولز گزینه فاینال را انتخاب کن و بعد از سربرگ فایل گزینه اکسپرت رو انتخاب کن.
        نرمن وینسنت پیل
        • avangcom
          • 2008/11/14
          • 245
          سلام خدمت شما
          ممنون از پاسختون
          من با پروتل DXP کار میکنم و در پرینت پریویو گزینه Tools ندارم ولی من بعداز تنظیم کلی و کلیک راست در صفحه پرینت پریویو گزینه Export میاد که فایلی با پسوند EMF تولید میکنه ولی این پسوند در فتو شاپ ساپورت نمیشود و ارور میده
          • jimbo54
            • 2010/05/28
            • 478
            پاسخ : روش پرنت گرفتن از پروتل برا استفاده از لامنت
            باد حتما گزنه ا مانند فانال داشته باشد تا کارچاپ لاه ها مختلف را کامل کند.بعد از اون مرحله خروج باکفت بهت مده.
            نرمن وینسنت پیل
            • avangcom
              • 2008/11/14
              • 245
              اگه میشه یک عکس از تنظیمت قرار دهید
              ممنون میشم
              • jimbo54
                • 2010/05/28
                • 478
                دوست من شما از ورژن DXP استفاده میکنید که من هنوز با اون ورژن کار نکردم و محیطش رو ندیدم ولی در ورژن 99 باید حتما لایه هائی رو که میخوای چاپ کنی انتخاب کنی و گزینه فاینال رو بزنی تا برات از حالت پرویو به حالت چاپ اصلی ببره .
                دوستان دیگه هم که وقت جواب دادن ندارن ! یاد دوستان با مرام گذشته بخیر.
                متاسفانه نمیتونم کمک موثر تری بهتون بدم.
                نرمن وینسنت پیل
