خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
قرار دادن رفرنس برای قطعات طراحی شده
    سلام .... من منظورم طزاحی قطعه ای که در کتاب خانه نیست بوده ...
    حالا یه قطعه طراحی کدم که 2 روزه رفته روی اعصابم ....... :angry: :nice:
    من از روی کتاب اقای 1nafar شروع به یادگیری و قدم به قدم جلو میرم ....... من قطعه رو طراحی کردم حتی تا اخرین محله رفتم منظورم اینه که قطعه ایجاد شده با pcb در شماتیک نمایش داده میشه ولی زمانی که update pcb document pcb.pcbdoc رو از منوی design میزنم قطعه در پروژه (صفحه ی pcb ) نمایش داده میشه ولی وقتی می خوام درگ کنم به صفحه ی اصلی یهو صفحه میپره و قطعه غیب میشه( پناه بر خدا :biggrin این مشکل برای دیگر قطعات مثل ترانزیستوری که در کتابخانه خد پروتل هست ایجاد نمیشه ( ترانزیستور درگ میشه) ........ مشکل کجاست دوستان عزیز oo: ؟
    پاسخ : قرار دادن رفرنس برای قطعات طراحی شده
    خوب فکر نمی کنید این یه سوال جدیده؟
    راه حلش اینه که وقتی دارید قطعه رو طراحی میکنید براش رفرنس قرار بدید.
    edit/set reference
    It's nice to be important but it's important to be nice!
    از اینکه نمی رسم جواب دوستان را بدم معذرت می خوام.
      دوست عزیز ممنون که پاسخ می دهید ... ولی من تازه کارم .... الان edit / refrens در چه زمانی باید اینکار رو بکنم
      منظورم اینه که در زمان طراحی قطعه یا فراخوانی موقع طراحی pcb ؟؟؟؟
      لطفا اگر میشه مرحله به مرحله توضیح بدید؟
      اصلا چی باید در رفرنس بنویسم ؟؟؟
      واقعا از تون تشکر می کنم .....
      هزار سپاس
        وقتی دارید قطعه رو تو pcb library می سازید باید برای فوت پرینت یک رفرنس بذارید که هر وقت ماوس رو روی قطعه قرار دادید ماوس از کجای قطعه بگیرتش.
        همون مسیری که گفتم رو در زمانی که تو صفحه pcb library هستید برید در نهایت به سه گزینه میرسید که وسط قطعه یا پین شماره 1 یا نقطه انتخابی شما رو به عنوان رفرنس میگیره.
        در ضمن تاپیک رو جدا و به دو تاپیک تبدیل میکنم!
          کشتم خودمو جواب نداد اون کاری که شما گفتید انجام دادم بعد SAVE کردم جواب نداد... :cry2:
          دقیقا این کار رو کردم >>>> در محیط PCB LIBRARY
          Edit > Refrence >pin 1 رو زدم بعد هم save کردم ,,,,,,,, جواب نداد که نداد..... :angry: :angry:
          دلیل دیگه ای هم میتونه داشته باشه؟؟؟؟؟؟ :read:
            قطعه قبلی رو از کتابخونه حذف کردید به جاش جدید رو نصب کنید؟
              Sسلام ... خسته نباشید :bye
              مهندس اون مشکل که قطعه غیب می شد رو با کمک شما حل شد .... :wow: :cry2: :nerd:
              حالا مشکل دوم : قطعه ای رو که طراحی کردم زمانی که در مدار قرار میدم و می خوام براش PCB بزنم در محیط PCB قطعاتی که به قطعه ی خودم طراحی کردم وصل می کنم خطوط پیش فرض نمیان یعنی نشون نمیده پایه شماره یک قطعه ی من باید به کدوم قطعه ی مدار وصل بشه ؟؟؟؟؟؟؟؟ oo: :question:
                لطف کنید برای هر سوالتون تاپیک جدا درست کنید.
