خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
|سوال|: دستکاری قطعه در پروتل؟
    من از آلتیوم 2009 استفاده میکنم
    من میخوام یه سری از اندازه های قطعه ای که قبلا موجود بوده رو تغییر بدم
    این شکل رو ببینید:
    اونی که با فلش مشخص کردم، یه هدر 2*10 هستش، من فقط میخوام عرضش رو زیاد کنم، داخل شکل مشخص کردم:
    الان 2.3mm هستش، من میخوام بشه 56mm (این همین ماجول موجود در فروشگاه سایت هستش که من میخوام براش pcb بکشم)
    حالا چطور این کار رو بکنم؟
    ممنون...
    اونچیزی که در دانشگاه یاد میگیرید، "الفبایی" هست برای نوشتن یک "رمان" !!
    پاسخ : |سوال|: دستکاری قطعه در پروتل؟
    باید برید توی لایبرریش از اونجا این قطعه رو انتخاب کنید بعد هر تغییری که خواستید میتونید روش اعمال کنید برای کاری که میخواهید بکنید میتونید به این شکل عمل کنید که مثلا ردیف بالا رو به اندازه اختلاف موجود مقدار مولفه Y موقعیت پد هاش رو به سمت بالا جابه جا کنید
      نوشته اصلی توسط (به یاد استاد آقازاده) mojtaba_led
      اما اگه میشه با آدرس برید جلو(من تا حالا با لایبرری هم کار نکردم، یه بار رفتم که گیج شدم و اومدم بیرون:redface
      مثلا فلان منو--> فلان گزینه و...
        OK!
        ببخشید الان نمیتونم توضیح بدم بگید دقیقا فاصله پدهای ردیف پایین و بالا باید چقدر باشه تا براتون تغییر بدم
          اگه نمیخوای این قطعه رو توی کتابخونه پی سی بی خودت ذخیره کنی خودتو زحمت نده.
          یه دابل کلیک روی قطعه(نه روی پد)بکن و Lock Primitives رو غیر فعال کن.
          حالا تمام پایه های بالایی یا پایینی همون هدر رو انتخاب کن و با موس به مقدار دلخواهت بالا یا پایین کن.
          به همین راحتی.
            OK!
            برای LCD فاصله بین پدها 56mm
            و برای LEA این فاصله 35.5mm هستش
            البته حین کار 2-3تا عکس اگه میتونید بگیرید از صفحتون، اینجوری شاید یه چیزایی دستگیرم بشه
              نوشته اصلی توسط Dr.Xylitol
              به همین راحتی.
              عالی!
              جواب داد
              پس آقا مجتبی شما هم به زحمت نمیفتی، قربون دستت این مشکل تغییر سایز رفع شد
                نوشته اصلی توسط ☺بابابرقی☺
                عالی!
                جواب داد
                دیدی چقدر راحته؟
                  دیدی چقدر راحته؟
                  خدا خیرت بده جوون :mrgreen:
                  الان "یکی" از مشکلات رفع شد
                  اگه اون مشکل pcb "یک رو" هم حل بشه، یکی از "مشکلهای یزرگم" هم رفع شده!
                    ای بابا ای کاش زود تر میگفتید ولی بازم میرامش براتون اگه خواشتید دانلودش کنید :
                    http://s2.picofile.com/file/72124535...ARGHI.rar.html
                    در مورد عکس اگه خواستید انشالله فردا شب توضیح میدم ببخشید الان دیگه وقتی نیست
                      ممنون آقا مجتبی، شرمنده دیگه شما رو هم به زحمت انداختیم :redface:
                      دارم دانلود میکنمش
                      برای عکس هم ممنون میشم(ماهی گیری رو یاد گرفتن بهتره!)
                        من این وقت ها این کار رو میکنم : change_in_library.exe
                          نوشته اصلی توسط mojtaba_led
                          ممنون آقا مجتبی
                          بسیار کم حجم و گویا
