سوال در مورد لایبری ها
  • alipoor90
    • 2010/03/05
    • 3251
    #1
    وقتی از یه قطعه رو از طریق سرچ پیدا میکنیم و ازش استفاده میکنیم لایبری قطعه رو به طور خودکار به پروژه اضافه نمیکنه؟
    چه اشکالی پیش میاد اگه همین جوری از سرچ قطعات رو پیدا کنیم و لایبری رو اضافه نکنیم؟توی انتقال مشکل پیدا میکنه؟
  • رضا شفقی
    • 2008/02/26
    • 1960
    پاسخ : سوال در مورد لایبری ها
    وقتی بخواید در مدار (شماتیک) تغییری بدید اعمال نمیشه.
    It's nice to be important but it's important to be nice!
    از اینکه نمی رسم جواب دوستان را بدم معذرت می خوام.
    • alipoor90
      • 2010/03/05
      • 3251
      باید چیکار کنم که لایبری ها رو اضافه کنم به پروژه؟
      راستی میکرو های SMD سایزای خیلی مختلفی توش هست کدوم سایز سایزی هست که تو ایرانه؟
      • رضا شفقی
        • 2008/02/26
        • 1960
        design/add remove library
        tab اول که اسمش هست project باید انتخاب باشه بعد پایین add library رو بزنید.
        منظورتون میکرو هست یا آی سی؟ چون میکروها پکیج مشخصی دارند! اگه منظورتون L و M و N هست تا جاییکه یادمه فرقی نداشتند!
        • alipoor90
          • 2010/03/05
          • 3251
          بله منظورم میکرو هست
          اخه چند تا دیوایس با پسوند های ac و al و ... وجود دارند و هر کدوم هم 3 تا فوت پرینت دارند
          فوت پرینت ها یکی هستند؟ دیوایس ها چی؟
          مثلا برای atmega128 چه دیوایس و چه فوت پرینتی رو انتخاب کنم تا بعدا به مشکل نخورم؟
          راستی وقتی روی هر دیوایس راست کلیک میکنیم گزینه نصب کتاب خونه وجود داره
          اگه کتاب خونه رو نصب کنیم نیازی به اضافه کردن اونها به پروژه نیست؟ گزینه ای نیست وقتی یک دیوایس رو انتخاب میکنیم بتونیم مستقیم کتاب خونش رو اد کنیم؟
          راستی سون سگمنت ها که ماشالله تو بازار داخل کیلویی میفروشند و دیتاشیت میتاشیت خبری نیست! اونارو چیکار کنم؟(سون سگمنت کاتد مشترک 4 تایی)
          ببخشید اگه زیاد سوال پرسیدم
          باتشکر
          • رضا شفقی
            • 2008/02/26
            • 1960
            در ایران اول باید قطعه رو بخرید بعد شروع به طراحی کنید!
            دیوایس ها ممکنه فرق کنند حروف همیشه معنا دارند همونطور که LS و HC در آی سی ها معنا دارن.
            در صورتیکه کتابخانه رو به پروژه اضافه نکنید اگر بخواهید در کامپیوتر دیگری یا بعد از نصب مجدد پروتل پروژه تون رو تغییر بدید دوباره باید کتابخونه نصب کنید.
            قبلا هم گفتم بهترین راه برای پیدا کردن اندازه قطعات غیر استاندارد استفاده از برد برد هست. نیاز به کولیس هم ندارید.
