خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
کمک : طراحی برد
    پاسخ : کمک : طراحی برد
    بیخیال اتو روت بشید
    فقط و ففط دستی بکشید ، هرجا گیر کردین یه کمک از اتو روت بگیرید ، و دوباره اتو روت رو پاک کنید و دستی بکشید
      آقا این برد مشکل داره من میتونم الان سفارش بدم ش؟
      قطر ترک ها خوبه ؟ فاصله بین ترم ها چه طور؟ و...
      http://www.4shared.com/file/Xvu_xijW/KS8721_PCB_New_2.html
        ترک هایی که رو از وسط پین ها رد کردید ! شما از بین پین ها رد کردید اما ترکتون نزدیک یه پین هست ، درصورتیکه باید از وسط رد بشه
        زاویه 90 درجه رو حذف کنید
        یه راه ساده برای بهتر دیدن برد : shift+s رو بگیرید ، حالا فقط 1 لایه دیده میشه ، اینطوری اون لایه رو راحت تر میکشید
          این چیزی که میگید رو می تونید با شکل تو ضیح بدین؟
          مشکل این نوع سیم کشی چیه؟
          مشکل دیگه ای نداشت؟
          من با اتوروت سیم کشی کردم دستی بلد نیستم :angry:
            پروژه پروتل رو کامل پلود کنید (شماتیک+پی سی بی) و اینکه اگر از کتابخانه ای خاص استفاده کردید ، اون رو هم پلود کنید
            که تغییر بتونم بدم و بفرستم
              مشکل دیگ ای نداره
              http://www.4shared.com/rar/5FbgijA8/EasyWeb.html
                نوشته اصلی توسط vahidsport
                مشکل دیگ ای نداره
                مشکل که به نظر من خیلی داره ...
                1- فاصله ی ترک ها از هم هست که کمه و توی بورد زدن امکانش زیاده که مشکل ساز بشه .
                2- قسمت زیر آیسی اون لایه ای که گذاشتی به جایی وصل نیست که اصولا باید به زمین وصل باشه که نویز ایجاد نکنه .
                3- توی مسیرهات زوایای 90 درجه هست که بهتره نباشه .
                4- فاصله ی بین مقاومت ها و بقیه ی قطعات خیلی کمه بعدا موقع لحیم کردن بد جوری توی دردسر می افتی
                و ....
                تا شب برات من میکشم و میزارم . فقط فایل پی سی بی رو تغییر میدم اگر دیگه توی شماتیک و پروژتون مشکلی باشه من مسولیتش رو بر عهده نمی گیرم :biggrin:
                فقط یه چیزی من توی شماتیک دیدم که پین هدری که برای خروجی گذاشتی دو ردیفست در صورتی که تنها از یه ردیفش استفاده کردی من اونو برمی دارم و به جاش یه ردیفه می زارم خودت اگه خواستی درستش کن .
                  بیا این فایل PCB مربوط به KS87
                  http://www.rodfile.com/unuakxxhap7u/...B_New.rar.html
                  دیگه دست به اون پین هدر خروجی نزدم و در واقع هیچ تغییری ندادم .(البته توی شماتیک . PCB یه نیم ساعتی وقتم رو گرفت البته بیکار بودم )
                  بقیه دوستان هم اگر یه نگاهی بندازند بد نیست .
                    آقا این ههمون برد من هست که اپ کردم؟ :surprised: بابا ترکوندی که ، نزدیک 5-6 دهه ای از من جلو تر هستید بابا دمت گرم
                    من هیچ وقت نمیتونم این طوری برد بزنم (حدود 8-9 دهه وقت می خواهم :nice
                    خیلی قشنگ در اومده اصلا فکر نمیکردم این برد رو بشه اینقدر قشنگ درست ش کرد جناب آقای Ma-bah دست مریزاد
                    آقای Ma-bah شما که تا اینجا منو کمک کردین در مورد سوکتش هم کمک کنید دیگه که مشکلم رو تو این تاپیک مطرح کردم که قبلا هم کمک کردین تو همین تاپیک (واقعا دستتون درد نکنه خیلی کمک کردین) البته ببخشید که این جا میپرسم چی کارکنم پیدا تون نمیکنم
                    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=61488.30
                    من تو پایه های TX+ , TX- , RD+ , RD- f سوکت RJ45 شک دارم که البته شماتیک های زیادی رو دیدم که پین های خروجی (اونجایی که کابل می خوره منظورم هست) سوکت RJ45 به این شکل بودند
                    پین 1 میشه TX+
                    پین 2 میشه TX-
                    پین 3 میشه RD+
                    پین 6 میشه RD-
                    من طبق این اصول پین ها سوکت خودم رو پیدا کردم و تو شماتیک های مختلف سر وسط ترانس های RD,TX رو هم با 3.3 یا 2.5 ولت پول اپ میکنند و با یک 100نانو زمین میکنند منم براساس همین سوکت شماتیک رو عوض کردم الان می خواستم ببینم درست هست یا جناب اقای ma-bah و اگه امکان داره دوباره برد رو بزنید (ببخشید پر رویی هست بخدا هر کاری میکنم نمیتونم بزنم)
                    قبلا این کار کرده بودم (منظورم درست کردن سوکت ولی سیو نکردم) الان شماتیک جدید رو اپ میکنم
                    بازم میگم خیلی خیــــــــــــــــــــــــــــــــلی ممنون
                    http://www.4shared.com/rar/rgjRdfc7/EasyWeb_2.html
                      خواهش می کنم شما لطف دارید ..
                      راسیتش من تا حالا اصلا با اترنت کار نکردم و تا حالا سوکتا رو از نزدیک ندیدم ( البته به غیر از سوکت پشت کامپیوترم :biggrin: )
                      . من اتفاقا خودم دنبال این سوکت از نوع فیلتر دارش هستم اما هنوز گیرم نیومده . به همین خاطر خودم برای ks87 و enc بورد زدم اما برای سوکت پین هدر گذاشتم چون سوکتش رو گیر نیوردم . اگر از سوکتای معمولی استفاده می کنید که والا نمی دونم پایه هاش چه طوریه اما اگر از سوکتای فیلتردار استفاده می کنید باید بگم که اینایی که من دیدم دو نمونه داره یکیش 8 تا پایه پایین داره و یکی دیگه 10 پایه ( به غیر از اون 4 تا پایه ای که وسط هستند )
                      اینم دیتا شیت های اونا .. بین از شما به کدوم می خوره ...
                      http://www.javanelec.com/RJ000002.pdf
                      http://www.terraelectronica.ru/pdf/HANRUN/HR911105A.pdf
                      راستی من نمیدونم چی طور شد گفتم یه نگاه به بورد دوباره بندازم دیدم یه جا یه سوتی دادم اونم این بود که برای پایه ی مربوط به crs یه via نذاشتم اونا درستش کردم بازم خودت یه نگاه بنداز ببین یوقت سوتی ما بعدا کار دستت نده :biggrin:
                      http://www.rodfile.com/526b938qp1js/...New_2.rar.html
                        کارتون خیلی خوبه
                          جناب Ma-bah واقعا ممنونم اگه بدونید چند هفته رو این برد گیر کرده بودم راحت 5-6 هفته میشه یه دنیا ممنوم
                          در مورد سوکت والا سوکت من با اونهایی شما نشون دادید فرق میکنه برای من 10 پین هست فیلتر دار و خوشبختاه یا بدبختانه برای GigaLAN یا 1000Base-TX هم میشه استفاده کرد طبق دیتا شیت مدل هم اینه TRJG0801GENL و عکسش رو هم تو این تاپیک گذاشتم ولی چیز خاصی نداره مثل سوکت های دیگش بعد از سرچ کردن و دیدن چند شماتیک و ... تونستم پایهاش رو پیدا کنم که دعا میکنم درست باشه این گیگا لن بودن اذیت میکنه
                          شماتیک قبلی قسمت سوکتش مشکل داشت و خودم پی سی بی رو زور چپونی درست کردم فقط قسمت سوکت رو ولی هر کاری کردم نتونستم زمین سراری رو بزارم البته میزارم ولی تو بعضی از جا ها مثلا پایه سوکت خیلی نزدیک به سوکت میشه این زمین سراسری و برداشتم اگه امکان داره شما برد رو نگاه کنید ببینید مشکل نداره از نظر سیم کشی و.. شنا این زمین سراسری چه طوری گذاشتین؟
                          یک دنیا ممنونم بابت زحماتی که کشیدید
                          این لینک فایل
                          http://www.4shared.com/rar/QBHF-c-z/KS8721_PCB_New_OK.html
                          این لینک عکس
                          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=61488.0
                            این لینک عکس
                            زمین سراری همون پلیگان هستش ..
                            در مورد اینکه به پایه ی سوکت و اون هدر خروجی نزدیک هست منم نمی دونم چه مشکلی پیش اومده که فاصلش تا ترکها خوبه اما تا این پدها مشکل داره ... در واقع برای خود من هم سوال پیش اومده.. شما یه کاری کن دوباره مثل دفعه های قبل کل اون فایلا رو بزار ببینم می فهمم مشکل چیه ...
                              واقعا ممنونم
                              یکم با کیلریس ور رفتم و زوری تونستم اون مشکل رو حل کنم البته مطمئن نیستم شما هم ببینید
                              لینک زیر اون مشکل رو داره
                              http://www.4shared.com/rar/B8pxn9Q9/EasyWeb_OK.html
                              این لینک اون مشکل رو به ظاهر نداره ولی نمیدونم درست هست یا نه
                              http://www.4shared.com/rar/dZWSPBGK/KS8721_PCB_New_V2.html
                              اگه مشکل نداشته باشه انشاالله میدم که بزنند برد رو
                                #30
                                واقعا ممنونم
                                من جفتش رو نگاه کردم مثل اینکه درسته اما اما اما ........ قبلا هم بهتون گفتم که من یه via رو فراموش کردم بزارم .
                                شما اگر لایه ی زیرین رو نگاه کنید (bottom layer ) اگر ترکی که متصل به پایه ی 8 پین هدر خروجی رو نگاه کنید می بینید که به جایی وصل نیست ( منظورم پایه ی E_CRS ه ) اونجا حتما باید یه VIA بزارید برای اتصال R116 به همون پایه ی E_CRS
                                در کل دیگه فکر نمی کنم مشکلی باشه ..
                                انشاله یه نگاه دیگه بندازید و بورد رو بدید برای چاپ ... انشاله که جواب بده ما رو هم از نتیجه با خبر کنید
                                موفق و موید باشید :biggrin:
