خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
اندازه واقعی قطعات در محیط PCB در Protel
    با سلام به تمامی دوستان
    چگونه میتوان ابعاد قطعات را در محیط PCB دقیق طراحی نمود تا وقتی دادیم بیرون PCB را زدند، قطعات در محل طراحی شده قرار گیرند و pad های طراحی شده بزرگ یا کوچک نباشند.یا عقب و جلو نباشند.خلاصه قطعه دقیقا در محلی که طراحی شده، قرار گیرد؟
    بهتره یک مثال بزنم تا منظورم را بهتر دریابید.در محیط PCB در Protel فاصله بین دو پایه(دو pad) خازن الکترولیتی(که با نماد RB.2/.4 شناخته میشود) برابر با 200 میلیمتر بیان میشود، حال آنکه در محیط واقعی فاصله بین دو پایه خازن الکترونیکی حداکثر 5 میلیمتر است؟
    آیا در محیط PCB بر اساس مقیاس خاصی قطعات مدل شدهآ‌اند؟چگونه میتوان مقدار این مقیاس را متوجه شد؟
    با سپاس و درو بیکران بر مهندسین ایران زمین
    زیبا باش و بخند بر هرآنچه زشتی است،چرا که تنهاترین شان تو ،زیبایی است.
    پاسخ : اندازه واقعی قطعات در محیط PCB در Protel
    با سلام به مهندسین گرامی
    کسی از دوستان نمیدونه من چجوری باید مشکلم را حل کنم؟ :angry: :angry: :angry:
    ممنون میشم راهنماییآ‌ام کنید
      بهتر بود شما سوالتون را تو انجمن مدار چاپی مطرح می کردید.
      در مورد سوال شما نمی دونم منظورتون پروتل99 هست یا dxp یا آلتیوم.
      اما در صورتی که با آلتیوم کار می کنید.این کار سختی نیست کافیه یه کولیس داشته باشید و ابعاد قسمتهای مختلف قطعه را اندازه بگیرید. توی آلتیوم هنگام ساخت کتابخانه pcbتمامی فاصله ها و ابعاد پدها و ... را خیلی دقیق می تونید کنترل کنید.
        ابعادی که تو پروتل می بینی به میل هستن یعنی یک هزارم اینچ، دویست mil میشه همون 5 میلیمتر(دقیقا 5.08 میلیمتر)، اگه می خوای واحد رو تغییر بدی q رو بزن و بهد اندازه ها رو ببین.
        مشکلی نیست که آسان نشود مرد میخواهد که هراسان نشود
          نوشته اصلی توسط amir-ak
          به عنوان یه آدم تازه کار در زمینه طراحی PCB باید بگم شما خیلی سخت میگیرید...!! :biggrin: :biggrin:
          اصلا نیازی به این همه حساسیت و ناراحتی نیست... من دقیقا همین مشکل شما رو داشتم و سر آن 100 هزار تومن ضرر کردم تا یاد گرفتم چیکار کنم....
          مثالی میزنم... در نرم افزار آلتیوم یا همون پروتل یکی از اساسی ترین قطعات مدارات دیجیتال که همون پورت ورودی باشه وحود نداره....!! این رو عرض میکنم...!!
          شما فکر میکنی من چجوری تونستم این قطعه رو روی PCB جا بندازم...؟
          خط کش به دست گرفتم و فاصله سه تا پایه رو از هم اندازه گرفتم و عینا سه تا PAD رو PCB گذاشتم که فاصله هاشون دقیقا با فاصله های پایه های پورت برابر باشن و باهم یک مثلث تشکیل میدادند و شعاع PAD هارو هم به اندازه ای گذاشتم که این پورت راحت توش جا بیفته... بعدش رفتم سر NET گذاری و به هر PAD همان NET که قرار بود به آی سی 7805 وصل بشه رو متصل کردم... بدون هیچ مشکلی...
          این شماتیکی از پروژه من هست...هم پورت ورودی رو به این روش طراحی کردم وهم سوئیچ ON/OFF رو که با رنگ صورتی نمایش داده شده...
          هیچ مشکلی هم پیش نیومد...!!
          اما روش استاندارد اینه که شما برای قطعه ای که در کتابخانه پروتل وجود نداره کتابخانه طراحی کنید... اینطوری مجبور نیستید دائم اندازه ها رو در محور های X و Y تعیین کنید...
            با سلام به همه دوستان
            می خواستم برای این سوالم یک تاپیک جدید بزنم دیدم تقریبا به این موضوع می خوره . دیگه همینجا پرسیدم.
            می خواستم بدونم هر mm چند میل mil هست ؟
            بعد چطوری میشه داخل پروتل تنظیم کرد که سایز ها رو به mm فقط بده ؟ من الان چندتا فایل دارم سایز ها رو به mil زده .
            تاپیک جامع سیستم مدیریت ساختمان BMS و خانه هوشمند Smart Home
            دانلود مجموعه آموزشی شرکت Altium ا (Altium Training)
            مقالات و فایل های آموزشی نرم افزار Labview
            حل مشکل درایور و راه اندازی FT232 های غیراورجینال
              برای تغییر دارد از واحد Imperial به Metric کافیه اول کلید O و بعد P رو فشار بدی و طبق عکس مقدار Unit را Metric بذاری
              به همین سادگی :icon_razz:
              ببین 2.54 میلی متر معادل 100 میل است
              یا بهتر بگم یک اینچ 1000 میل میشه
              دیگه خودت حساب کن
              درایور شبکه و nRF24L01
              کاتالوگ محصولات
                نوشته اصلی توسط Bastam (بسطام)
                دیگه خودت حساب کن
                سلام ممنون
                فقط برای من برای اومدن اون تنظیمات باید بعد o دکمه B رو میزدم تا این منو بیاد .
                  منظورم همون O و بعد B بود :biggrin:
                  کاتالوگ محصولات
                    منم یک سوال داشتم از این قرار :من یک قطعه رو هم برا شماتیک و هم برا پی سی بی طراحی کردم حالا چطور باید این دوتا رو به هم ربط بدیم منظورم اینه که مداری رو که توی شماتیک کشیدم وبعد به پی سی بی انتقال بدم پی سی بی همون قطعه موجود باشه؟؟؟
                    چه یافت آنــکه تــو را گم کرد وچه گم کرد آنـکه تــو را یافت.
                      بعد از وارد کردن اون قطعه ای که طراحی کردین از منوی Tools گزینه Footprint Manager رو انتخاب کنید و در اون فوت پریت طراحی شده برای اون قطعه رو برای شماتیکش Add کنید
                      امتحان کنید اگه متوجه نشدید شب عکس مراحل کارو براتون میذارم
                      کاتالوگ محصولات
                        دستت مرسی ولی نشد؟
                          دوست عزیز در اکثر مواقع بهتره به کامپوننت های موجود در نرم افزار پروتل اطمینان کامل نکنی و قطعاتی مثل ترمینال ها، خازنها و از این قبیل المانها رو قبل از طراحی خریداری بکنی و با یک کولیس یا یک خط کش دقیقا اندازه گیری کنی.
                          به جای اینکه یه اقیانوس کم عمق باشی, یه چاه ژرف باش.
                            نوشته اصلی توسط محسن.ع
                            این یه رله 12 ولت هست که دیتا شیتش رو دارم هم خودش
                              دستت مرسی ولی نشد؟
                              آقا اینا رو نگا کن متوجه میشی اما بازم اگه نشد 1 به بعد برات مفصل توضیح میدم
                              شرمنده یکم سرم شلوغه
                              1.
                              2.
                              3.
                              کاتالوگ محصولات
