پاسخ : این ارور چیست در پروتل file is not recognized
ورژن ها بالاتر کتابخانه های خوبی ندارن
مثلا nxp lpc1768 توی اینترنت هست اما وقتی اضافه می کنی یه شکله دیگه هست و پایه هاش با اونی که توی شماتیک در حال طراحی هستم فق میکنه والا نرم افزار های orcad altium همه رو نصب کردم اما lpc1768 توی اونا با مدل lpc 1768fbd100 رو نشون میدن ؟
علت چیست ؟؟؟
protel 99 اصلا با سون جورش جور نیست . من خودم تقریبا از 81 تا حالا با protel کار می کنم و الان هم با اینکه خیلی دوست دارم برم سراغ التیوم ولی هنوز که میسر نشده . اما پیشنهاد اینکه که یک vmware نصب کنی و روی اون ویندوز xp بیاری و حالش رو ببری که اگه نکنی از ارور ها و مشکلات ویندوزی اعصابت خورد می شه . در ضمن شما بدون هیچ مشکلی می تونید از التیوم شماتیک و فوت پرینت بیارید داخل protel.
تو DXP خیلی راحت میتونین خودتون واسه قطعاتی که تو کتابخونه ها پیدا نکردین ، کتابخونه درست کنین و اون قطعاتو همراه FOOTPRINT شون تو یه کتابخونه ذخیره و هر موقع خواستین استفاده کنین .نوشته اصلی توسط ciscosun2010ورژن ها بالاتر کتابخانه های خوبی ندارن
البته نمیدونم 99 داره یا نه .
99 تا حالا کار نکردم . ولی فکر کنم واسه مدارای کوچیکی که خودت بخوای دستی PCB شونو بکشی بهتر باشه .
داداش دیگه زدی داقونمون کردی ها شما هر چی در التیوم می بینید در protel 98 و حتی قدیمی ترش هم بوده ولی التیوم محیط یوزر فرندلی تری داره ضمن اینکه قسمت برنامه نویسی رو هم به مجموعه طراحی اضافه کرده . و البته مدیریت طراحی ها که خیلی به نظرم من جالبه .نوشته اصلی توسط hadi_hashemi_85تو DXP خیلی راحت میتونین خودتون واسه قطعاتی که تو کتابخونه ها پیدا نکردین ، کتابخونه درست کنین و اون قطعاتو همراه FOOTPRINT شون تو یه کتابخونه ذخیره و هر موقع خواستین استفاده کنین .
استاد شما که میگی زدی داقونمون کردی یه آموزش خوب معرفی کن نه اینکه بگ. این اینجوری اون اونجوریه
من مشکلم اینکه می خوام یه شماتیک رسم کنم که فایلشو دارم اما قطعات توش جداست باید با یک نرم افزار طراحی کنم بعد تبدیل به یک مداربرای چاپ روی pcb بشه
اینم عکسه :
توی altium یه کتابخانه گرفتم اما مدل ها با اینی که توی شماتیک فرق میکنه و قطعه متفائتی رو نشون می ده
مشکله ما این است
توی new میری و یه دونه schematic library و یه دونه pcb library باز میکنی .
روش طراحی یک کتابخانه چطوریه؟
بعد توی هر کدوم add رو بزنی یه کامچوننت جدید می تونی باز کنی. توی شماتیک اون پینهایی که قراره پدهاشون تو pcb همون باشن designator شون هردو هم تو پی سی بی هم شماتیک باید یه عدد باشه .
بعد از این که تو هرو دو قطعاتو طراحی کردی میای و تو شماتیک لایبراری ADD model رو میزنی . و میری اون pcb sche,matic رو که ذخیره کردی انتخاب میکنی و قطعاتو با همدیگه مچ میکنی .
خیلی سادست . فقط یه بار بکنی یاد می گیری
تو ورژن های بالا برای راختی کار قسمتهای مختلف آی سی های با تعداد پایه زیاد رو به چند پارت تقسیم می کنند و هیچ فرقی با مدل یکپارچه نداره.نوشته اصلی توسط ciscosun2010استاد شما که میگی زدی داقونمون کردی یه آموزش خوب معرفی کن نه اینکه بگ. این اینجوری اون اونجوریه
اینم عکسه :
مشکله ما این است
به طور مثال برای ARM7s که برای اتمل هست پروتلهای بالا میاند به چند پارت شامل پایه های دیتا، تغذیه، جیتگ و ... تقسیم می کنند شما کافیه همه part هارو بیارید تا بتونید از همه استفاده کنید.It's nice to be important but it's important to be nice!
از اینکه نمی رسم جواب دوستان را بدم معذرت می خوام.
