خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
برگرداندن تنظیمات rules به حالت اول
    من تنظیمات rules رو دستکاری کردم حالا هر کاری میکنم دیگه auto route نمی کنه :angry:
    اگه راهی داره که تنضیمات رو دوباره به حالت اول برگردونم لطفا بگید :cry2:
    با مردم همون جوری رفتار کن که دوست داری باهات رفتار کنن
    پاسخ : برگرداندن تنظیمات rules به حالت اول
    نوشته اصلی توسط galaxyking
    بگیر روی Rules ها راست کلیک کن و بزن Delete
    یه خط میکشه روش و بر میگرده به تنظیمات اولیه :biggrin:
    درایور شبکه و nRF24L01
    کاتالوگ محصولات
      ممنون با کمک استاد بسطام اون مشکل حل شد
      حالا یه مشکل دیگه من اون کارو کردم و همشونو del کردم ولی بعد از auto route چند تا از مسیرها از روی هم رد میشن
      قبلا وقتی از روی هم رد میشدند رنگشون سبز میشد ولی الان آبین
      تیک allow short circuit رو هم برداشتم :-?? :-?
        :-w :-w :-w
          با سلام.فک کنم تنظیمات مربوط به clearance رو درست نکردی.
          مو.فق باشی
          حرف زدن کافی نیست باید عمل کرد.دانستن کافی نیست باید به کار گرفت
            دوستان حل نشد :angry: :angry: :angry:
            اصلا راه نداره همه تنضیماتشو برگردونیم به حالت اولیه ؟؟؟
              مشکل شما ربطی به تنظیمات نداره
              این که از روی هم رد میشن ولی سبز نمیشه با برگردوندن تنظیمات به روز اول شاید از روی هم رد نشن ولی اگه بشن مشکل سبز نشدن درست نمیشه
              اونو باید توی DRC بررسی کنی ببینی چرا تلاقی دو ترک غیر هم Net رو سبز نشون نمیده
              کاتالوگ محصولات
                بازم ممنون از کمکهاتون ولی من اون DRC هم فقط جاهایی که از روی هم رد شدنو با دایره نشون میده ولی من مشکلم اینه که چکار کنم خودش این کارو نکنه
                و درست auto rout کنه
                که نمیکنه :cry2:
                فکر کنم باید برم سراغ همون protel se 99
                  که نمیکنه :cry2:
                  این کار منطقی نیست
                  رفتن به ورژن های قبل پاک کردن صورت مسئله هست نه حل اون
                  و این که به نظر من Rules رو درست تعریف نمیکنی که اینطوری میشه
                  وگرنه ما داراین هر روز با این برنامه کار میکنیم و مشکلی نداره
                  کاتالوگ محصولات
                    باشه
                    پس از اینجا شروع کنیم
                    من توی منوی design گزینه rules رو انتخاب میکنم و همه ruls های قبل رو پاک میکنم
                    حالا میام از منوی auto route گزینه all رو انتخاب میکنم
                    حالا باید چکار کنم ؟ :-B :-B :-B :-B
                      باشه
                      نه خب پاک کردی تا اینجا درست
                      ولی شما باید ملاحضاتی که برای رسم PCB داری رو اعمال کنی
                      مثلا ضخامت ترک ، لایه ها ، اندازه و قطر ویا و ...
                      اگه بتونی پروژتو Upload کنی بهتر میتونم کمکت کنم
                      بعد از اون Auto Route رو میزنی
                      البته بازم میگم بهتره خودت دستی روت کنی چون برنامه همیشه خوب روت نمیکنه
                      کاتالوگ محصولات
                        آقا حل شد (با تشکر ویژه از بسطام جان )البته اگه فاصله خطها از سوراخها رو کم کنم باز همونطوری میشه که اونم مهم نیست خودم اونا رو دستی درست کردم
                        یه سوال ؟؟؟؟؟؟؟؟
                        اون قسمت situs routing strategies چیه ؟
                        البته تستش کردم همشونو ولی فکر میکنم تنظیمات اولی رو (cleanup ) دستکاری کردم چون تا روتو میزنم بعد 1 ثانیه مینویسه routing finished و اصلا روت نمیکنه
