خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
route دستی
    route دستی
    من توی route دستی مشکل دارم.وقتی که می از یک پد به پد دیگه ترک بزم به پد دومی وصل نمیشه.دلیلش چیه؟
    پاسخ : route دستی
    احتمالا نت ها مشابه نیستن.از ابزار interactive routing استفاده کن.
    place>interactive routing یا کلید های میانبر P>t
    حرف زدن کافی نیست باید عمل کرد.دانستن کافی نیست باید به کار گرفت
      پاسخ : route دستی
      نت ها مشابه نیستند یعنی چه؟
        پاسخ : route دستی
        نوشته اصلی توسط hmd2pr
        یعنی شما نمیتونی Netی که قراره به 5 ولت وصل شه به زمین وصل کنی
        Altium میاد و برای هر اتصالی یه اسم میذاره که بش میگن Net
        شما میتونی اتصالات هم اسم رو به هم وصل کنی و نمیتونی 2تا نت ناهمنامو وصل کنی بهم
        طبیعی هم هست
        درایور شبکه و nRF24L01
        کاتالوگ محصولات
          پاسخ : route دستی
          وقتی که می خوام دو تا پد جدا رو به هم وصل کنم بازم این مشکل رو دارم
            پاسخ : route دستی
            دوست عزیز ببینید پروتل بر اساس فایل نت لیست که پس از کامپایل شماتیک تولید میشه، اجازه اتصاد پدها را به یکدیگر می دهد.
            اگر دو پد در شماتیک به هم وصل نشده اند، در PCB نمی توانید آنها را به هم وصل کنید.
            مگر اینکه در محیط PCB به صورت دستی بر روی هر دو پد کلیک راست کرده و در Properties نام مشترکی برای نت آنها در نظر بگیرید.
            فقط توجه داشته باشید که تغییرات شما در محیط PCB در محیط شماتیک اعمال نمی گردد و در صورتی که از محیط شماتیک مجددا به سمت محیط PCB کامپایل کنید، تغییرات دستی شما در محیط PCB یا حذف می شوند یا سبز شده و خطا می گیرد.
            با کامپایل معکوس از محیط PCB به شماتیک می توانید برخی از تغییرات خود در محیط PCB را به محیط شماتیک منتقل کنید.
            موفق باشید.
            بانک اطلاعاتی مسابقات رباتیک ایران
            http://robocenter.ir/Match/DefaultMatch.aspx
            آموزش جامع ساخت ربات به زبان فارسی در 110 صفحه
            http://www.4shared.com/document/u_72uaga/Robotic_Mechatronic.html
              پاسخ : route دستی
              net در معنای لغوی میشه شبکه یا توری مثل تور والیبال فوتبال و .... .وقتی می خوای دو یا چند تا عنصر رو به هم وصل کنی از یه مسیر مستقیم(wire) یا سایر ابزار ها استفاده میکنی در واقع یه شبکه بین این دو یا چند عنصر ایجاد کردی.
              خطوط اتصال ارائه دهنده ، تصویری از اتصال منطقی بین اجزای مدار هستندد.هر کدام از این خطوط، اتصال یک پایه در شبکه(net) به سایر پایه ها با شبکه(net) مشترک را نشان می دهد.به نوعی می توان این سیستم را از – به نام برد.
              تمام مجموعه اتصالات برای یک طرح اغلب به سیستم اصلی قوائد طراحی در بخش Rule مراجعه می کند.تمام اتصالات اغلب به هنگام مسیر یابی دستی یا اتوماتیک در دستور انجام کار فیزیکی مورد استفاده قرار می گیرد.اتصالات قرار دادی (از – به ها) به صورت خودکار به هنگام بار گذاری طرح شماتیک درون محیط ویرایشگر pcb توسط آنالیزر pcb تولید می شود و در محیط pcb قرار می گیرد،به طوریکه اتصالات(net) از ابزارات طراحی نمی باشد و نمی توان آنها را مورد ویرایش قرار داد. اما می توان net های مربوط به قطعات را تعویض یا غیر فعال نمود.
