خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
Import کردن یک برد در بردی دیگر در آلتیوم 10
    با سلام خدمت اساتید
    مسئله ای که فکر منو بخودش مشغول کرده و در جستجو هام نتونستم جوابی براش پیدا کنم اینه که:
    با چه تکنیکی یک برد child رو در داخل برد main وارد کنیم که با هم compatible بشوند و بشه حالت 3D اونا رو با هم دید که از نظر جاگذاری بررسی های نهایی انجام بشه؟
    ممنون میشم دوستان با تجربه کمک کنند.
    وقتی مطالبی رو لایک میکنید یا بازخورد میدید یعنی به نویسنده میگید که از این مطلب استفاده کرده اید و همچنان ادامه بده، یا بیشتر مطلب بزار، یا بیشتر در مباحث اینجوری شرکت کن.
    پاسخ : Import کردن یک برد در بردی دیگر در آلتیوم 10
    نوشته اصلی توسط A.Vahedi
    با سلام خدمت اساتید
    خب شما باید فوت پرینت نهایی که برای برد کوچکت طاحی میکنی رو روی برد اصلی قرار بدی
    و برای 3Dآ‌هم باید یا شکل سه بعدیشو داشته باشی تا بتونی جایگذاریشو دقیق ببینی
    درایور شبکه و nRF24L01
    کاتالوگ محصولات
      جناب آقای بیرامی
      ممنون از توجه شما
      این راه حلی که فرمودید رو انجام دادم
      اما تو یه شرکت طراحی دیدم که هر دو بر به صورت مجزا داخل هم می شینند و اتصالات و نحوه قرار گیری بررسی و دیباگ می شود. متاسفانه نتونستم از طراحشون شیوه کار رو بپرسم.
      حضرتعالی از این شیوه اطلاعی دارید؟
        جناب آقای بیرامی
        ممنون از توجه شما
        متوجه منظورتون نمیشم
        دیباگ یعنی چی؟!
        باگ سخت افزاری از نظر نحوه قرار گیری یا تست اتصالات؟!
        کاتالوگ محصولات
          جناب بیرامی
          با دورود بسیار
          منظورم شیوه های ارتباطی از نظر سخت افزاری هست که آیا این دو برد که بصورت slave & master قراره با هم ارتباط برقرار کنند درست با هم joint می شن یا خیر؟!!
          البته اگر بفرمایید که می شود محل برقراری را در دو فایل مجزا از هم بررسی و تطابق داد، درست می فرمایید! اما این شیوه رو که من دیدم خیلی خوشم اومد به طوری که از نظر بررسی حجم فیزیکی نیز طراح یه صفحه به ضخامت کاغذ معمولی از بین component رد می کرد که احیانا قطعات این دو مدار باهم برخورد نداشته باشند.
          در هر حال من این پروژه رو تحویل دادم ولی دوست داشتم این شیوه رو یاد بگیرم.
          ممنون از توجه دوستان بزرگوارم
          A.VAHEDI
            جناب بیرامی
            با دورود بسیار
            A.VAHEDI
            نمیدونم
            حالا شما از دوستتون بپرسید برای ما هم بگید دقیقا چیکار میکردن
            ما هم یاد بگیریم
            کاتالوگ محصولات
              برای وارد کردن یک PCB در محیط PCB مورد نظرت باید PCB اول رو تبدیل به فایل STEP کنی برای این کار PCB اول رو در محیط PCB نرمافزار Altium باز کن و از منو File گزینه Save copy As... رو انتخاب کن و نوع step. رو برای ذخیره کردن انتخاب کن :
              حالا پنجره جدید باز شده رو مطابق شکل زیر تنظیم کن :
              فایل PCB مورد نظرت بصورت Step در محلی که تعیین کردی ذخیره میشه بعد وارد محیط PCB دوم بشو و از منو Place گزینه 3D رو انتخاب کن و اون رو مطابق شکل زیر تغییر بده :
              بعد هم از دکمه Embed Step Model استفاده کن و فایلی که تبدیل به Step کرده بودی رو بهش معرفی کن و بعد هم OK بزن حالا فایل PCB اول درون PCB دوم بارگذاری میشه فقط یادت باشه
              1 ) با این کار فایل PCB اول دیگه قابل ویرایش نیست .
              2 ) ممکنه رنگهای فایل اول به هم بریزه .
              3 ) ممکنه بعضی از قطعات PCB اول حذف شده باشن .
              4 ) ممکنه برخی از خطوط PCB اول حذف بشن یا بهم بریزن .
              5 ) فرایند تبدیل به فایل Step کمی وقت گیر و طولانی هست بستگی به بزرگی PCB و جزییاتش و همین طور سرعت سیستمت داره
              کلا یه دید کلی بهت میده و جزییات در اون خیلی رعایت نشده . . .
              موفق باشید . . .
