خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
حذف اطلاعات اضافی از التیوم
    سلام بر همه ی دوستان
    من یک سوال داشتم
    فایل pcb التیوم رو چی کار کنیم که وقتی می دهیم چاپ فروشنده نتونه از طرحمون کپی برداره یعنی فقط سیم کشی ها باشه و قطعات و اسمشون نباشه و طرف نفهمه مدار چیه.
    تشکر
    ین دو خانه یک برد بورد (به علت وجود پلاستیک عایق بین آنها) یک خازن کوچک وجود دارد که خیلی سریع شارژ میشود.
    به این دلیل در مدارات فرکانس بالا که سرعت تغییرات زیاد است نمیتوان از برد بورد استفاده نمود. چون زمان شارژ خازن کوچک محسوس میشود.
    http://www.botlobby.com/PishAzEftetah/
    پاسخ : حذف اطلاعات اضافی از التیوم
    نوشته اصلی توسط ali9
    من یک سوال داشتم
    تشکر
    باید فایل Gerber تولید کنی و اونو بدی ( اصولش اینه )
    ولی خودمم چندباری از چنتا شرکت سوال کردم اصلا نشنیدن Gerber چییه و بلد نیستن
    و حتما باید فایل PcbDoc رو بشون بدی
    از اونم نمیشه چیزیو حذف کرد مگر خودت فوت پرینتا رو طوری طراحی کنی و اسما و مقدارا رو اشتباه قرار بدی که کشی متوجه نشه
    درایور شبکه و nRF24L01
    کاتالوگ محصولات
      ببخشید یه سوال داشتم : فایل Gerber چیه؟ :redface:
        نوشته اصلی توسط ali_mt109
        یه خروجی که Altium از مدار میده
        همه اصلاعاتی داره و هیچ اطلاعاتی نداره :biggrin:
        فقط برای دستگاه های چاپ و مونتاژ قابل فهمه
        کاتالوگ محصولات
          با تشکر از دوستان
          این فایل رو چه جوری باید تولید کرد
          من توی قسمت save as التیوم چیزی ندیدم؟
            با تشکر از دوستان
            توی Save As نیست
            آموزششو قرار دادم
            سرچ کنی توی سایت پیدا میکنی
            Gerber رو سرچ کن
            کاتالوگ محصولات
              کار راحتی است
              شما فقط فایل PCB را که پسوند آن PCBDOC است ذخیره کنید
              سپس آن را باز کنید. کلید Shift+F12 را بزنید
              پنجره ی PCB LIST باز می شود. در این پنجره هر چیزی را که نمی خواهید، پاک کنید
              (از جمله لایه ی TOP OVERLAY
              فایل را ذخیره کنید
              { خلاف قوانین - پاک شد }
              برد آموزشی ARM: http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=91977
              آموزش DSP: http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=91940
              آموزش Allegro: http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=79877
                نوشته اصلی توسط محمد رضا بیگی
                کار راحتی است
                فایل را ذخیره کنید
                تشکر دوست عزیز
                من اینکار رو کردم و در کادری که بعد از فشار دادن شیفت و اف 12 اومد ابتدا کامپوننت رو انتخاب کردم و بعد ستون lock string رو برای همه تیک زدم و فایل رو دوباره سیو زدم ولی وقتی دوباره روی قطهات توی pcb کلیک میکنم قشنگ اسم اونا رو کامل مینویسه :eek:
                  باید پس از انتخاب کلید Delete را از صفحه کلید بزنید تا پاک شوند
                    والا منم میزنم نمیشه
                    فک نمیکنم راهش این باشه
                    کاتالوگ محصولات
                      باید ابتدا عناصر را از حالت lock خارج نمایید
                        اینقدا رو دیگه بلدیم ولی بازم نمیشه :icon_razz:
                        کاتالوگ محصولات
                          منم انجام دادم نشد
                          نوشته اصلی توسط بسطام بیرامی
                          توی Save As نیست
                          آموزششو قرار دادم
                          Gerber رو سرچ کن
                          بله الان سرچ کردم پیدا شد(قبلا اسم فرمت بلد نبودم)
                          تشکر
                            باید روی یک قطعه کلیک راست کنید بعد گزینه find similar objects یه منو باز میشه ok بزن بعد منو دیگری باز میشه اونجا گزینه component comment رو پاک کن بزن اکی.
                            دیگه مقدار قطعات پاک میشه طرح نمیشه کپی زد فوقش فقط فوتپرینت قطعات رو دارن.
