مشکل باقطعه smd ؟
  • sadeqkiller
    • 2011/06/02
    • 461
    #1
    مشکل باقطعه smd ؟
    قضیه اینطوریه که : رو بردم یه مگا هشت اس ام دی هست وبقیه غیر اس ام دی حالا من میخام برد رو یک رو بزنم (خودم تو خونه) مشکل اینجاست که وقتی پرینت میگیرم آلتیوم دو رو میزنه و به همین خاطر من که میخام یک رو بزنم مشکل پیدا میکنم ؟
    راحت بگم میخام مگا هشت رو پشت برد لحیم کنم ولی پایه ها مچ نمیشن
    چه یافت آنــکه تــو را گم کرد وچه گم کرد آنـکه تــو را یافت.
  • بسطام بيرامي
    • 2011/12/22
    • 2954
    پاسخ : چطور تمام قطعات رو به Bottom Layer انتقال بدیم ؟
    نوشته اصلی توسط صادق ابراهیمی
    چطور تمام قطعات رو دسته جمعی به Bottom Layer انتقال بدیم ؟
    خب این که کاری نداره
    همه رو Select کن و روی 1کی 2با کلیک کن پنجره ی PCB Inspector باز میشه
    اونجا Layer رو بذار Bottom همه میرن لایه زیر
    درایور شبکه و nRF24L01
    کاتالوگ محصولات
    • sadeqkiller
      • 2011/06/02
      • 461
      آقا مشکل رو میخاستم اینطوری حلش کنم که نشد!
      پ.ن
      چرا سوراخا تو پر هستن ؟
      • بسطام بيرامي
        • 2011/12/22
        • 2954
        پ.ن
        این سولا تو پر بودن قبلا مطرح شده توی تاپیک ها مهم هست
        ولی اونکاری که میخواستی بکنی تونستی؟!
        یا باز بگم چیکار کنی؟!
        کاتالوگ محصولات
        • sadeqkiller
          • 2011/06/02
          • 461
          نوشته اصلی توسط بسطام بیرامی
          نه نتونستم مهندس!
          • بسطام بيرامي
            • 2011/12/22
            • 2954
            نه نتونستم مهندس!
            عزیز روی مگا 8 دو بار کلیک کنی یه صفحه باز میشه
            یه جا نوشته Layer اونو بکن Bottom قطعه میره پشت صفحه PCB
            کاتالوگ محصولات
            • sadeqkiller
              • 2011/06/02
              • 461
              مهندس اینو میدونم چطور قطعه رو ببرم اونطرف مشکل اینجاست که من متوجه نبودم و طراحی رو انجام دادم(در حالت دولایه) درحالی که مگا لایه پایینی بوده و بقیه قطعات لایه بالا حالا من میخاستم ببینم تو این شرایط میشه کاری کرد یا نه که فک کنم نمیشه باید از اول همه رو انجام بدم
              • بسطام بيرامي
                • 2011/12/22
                • 2954
                نه ببین شما میخوای کلا بردتو یک لایه بزنی و تو لایه پایین؟!
                خب دلیل نداره بقیه قطعاتت پایین باشن که
                بردای قدیمی همه قطعات بالا بودن و ترک ها پایین مشکلی نبود
                شما باید همه قیعاتو بالا بذاری و اونایی که SMD هستن مثل مگا 8 رو پایین بذاری
                بعد باید حواست باشه توی Rules تعریف کنی فقط مسیریابی رو تو لایه پایین انجام بده
                حالا نمیدونم مدارت چطوریه ، شاید بشه با یکم تغییر درستش کرد و همه رو برد پایین ، شایدم نشه نمیدونم
                فایل مدارتو بذار ببینمش بگم میشه کاریش کرد یا نه
                کاتالوگ محصولات
