خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
تصویر در پروتل
    پاسخ : تصویر در پروتل
    یکی از روشهای انتقال تصاویر به پروتل که برای کپی کردن بردها از فایل اسکن شده آنها استفاده میشود، اینستکه فایل تصویری را در محیط autocad ذخیره و در پروتل hmport کنید.
      اول طرحی رو که می خوای تو ی Auto cad در بیار بعد یه کپی ازش بگیر بعد بیا تو محیط PCB سپس از منوی Edit گزینه Past spacial رو انتخاب کن ......
      یا از داخل Auto cad طرح رو با فرمت DXF ذخیره کن بعد برو تو پروتل از منوی File گزینه Import رو انتخاب ( File Type روی DXF/DWG باشه) و......
      ازاین روش برای ایجاد آرم روی PCB استفاده می شه
      آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه کار به نام من دیوانه ردند
      سلطانی دو عالم باشد از آن آن کس سلطان بیامدست و درویش رفته باشد
        نوشته اصلی توسط حمید نجفی
        تو از PDF جدا کردی اونجوری شد نه از پروتل که!
        تو Corel حتی میتونی جاهایی که خرابه رو اصلاح کنی تا کیفیت بهتر شه.
        در کل من به Corel میگم شفتالو.چون خیلی این نرم افزار رو دوست دارم.
        چه جوری میشه یه عکس pcb رو که به صورت monocorom ذخیره شده در نرم افزار corel خطی کرد؟؟؟
        منظورم اینه که اون trace های سیاه حذف بشه و فقط خط های اطرافش باقی بمونه ممنون میشم توضیح بدید.
        majid_valentin بی پرواست.جسورانه می پرسد.رودروایسی ندارد.هر چه دلش خواست می گوید!!
        اهل مراعات نیست.
        معنی ساخت و پاخت را نمیداند.
        بزرگ و کوچک را نمیشناسد ..
        بی باکی را یواشکی آموخته. در تاریکی می نشیند و روشنایی را می پاید.
        پر انرژی و با نشاط است واز سانسور و فیلترینگ غمین است نیش دارند اما آزار ندارد!!!!
          در مورد کار کرل شما : در کرل به BITMAP رفته و سپس بر روی TRACE کلیک کنید و سپس بر روی QUIK TRACE کلیک نمایید ( عکس باید در حالت انتخاب باشد)
            من لینک اول که برای پروتل99 هستش و دانلود کردم چطور باید باهاش کار کرد؟؟
            اینجا پلود کردم دوباره...
            http://hmdtop.persiangig.com/Klipper99SE.EXE
            " علت هر شکستی عمل کردن بدون فکر است" الکس مکنزی
            [move](---> موسیقی ایرانی <---) [/move]
              اگه مشکلی نداشته باشه تو منوی Edit گزینه Klipper اضافه میشه که می تونی عکس موزد نظرتو Paste کنی
                نوشته اصلی توسط Electronics Boy
                من هر کاری می کنم با این دو روش نمی تونم کاری بکنم Past spacial غیر فعاله یا اینکه بعد از import هیچ اتفاقی نمی افته .
                اگه میشه بیشتر راهنمایی کنید.من ار نسخهDXP2004 و 2008 اتوکد استفاده می کنم.
                می بینیم و نادیده می گیریم!
                  لطفا به لینک زیر مراجعه کنید فایل اسکریپت رو قرار میدم تو ورژنهای پایین تست کنید!
                  http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=42224.0
                  It's nice to be important but it's important to be nice!
                  از اینکه نمی رسم جواب دوستان را بدم معذرت می خوام.
