خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
مشکل در PCB با پروتل dxp
    سلام:
    من تازه با پروتل dxp دارم کار می کنم
    مدار ساده ای رو دارم برای یاد گیری طراحی می کنم تا اینجا پیش رفتم
    حالا برای اینکه بتونم مدار رو به PCB کامل تیدیل کنم توی لایه bottom سپس پرینت رو بیگیرم باید چیکار کنم؟
    پاسخ : مشکل در PCD با پروتل dxp
    دو راه کلی وجود داره
    1- استفاده از مسیر یابی دستی
    2- استفاده از مسیر یابی اتوماتیک
      دو سوم راه رو که رفتی .... . Net ها درست هستند . قطعه ها رو کامل بیار درون Keepout و مسیر کشی اتوماتیک بکن . Rule رو تنظیم کن . یکم باهاش کار کنی می بینی خیلی عالیه . در آخر اگر از جایی از مسیر کشی راضی نیستی دستی درستش کن .
        سلام:
        می خوام فقط توی لایه bottom طراحی بشه
        باید چیکار کنم؟
          توی قسمت Rulev همه چی تنظیم می شه . در DXP باید تیک مربوط به Top layer رو برداری تا فقط Bottom مسیر کشی بکنه .
          قسمت Routing و Routing Layers .
            سلام:
            ممکنه راهنمایی کنید از کجا باید این تنظیمات رو انجام بدم
            نوشته اصلی توسط Hesam_M
            هرچی می گردم پیدا نمی کنم
              نسخه ای که من استفاده می کنم Altium Designer است . اما با DXP فرق زیادی در منوها نداره .
              منوی Design برو ، Rules رو انتخاب کن . از ساختار سمت چپ Routing را انتخاب کن و از Routing قسمت Routin Layers . حالا سمت راست Toplayer رو غیر فعال کن تا فقط Bottom بکشه . در نسخه من تیک داره اما در DXP فکر کنم Drop Down list (یک لیست باز می شود و از آن انتخاب می کنی) . اوجوری که یادم می یاد باید روی Never می گذاشتی . خلاصه همش همین جاست . درون Rule .
                سلام:
                خیلی خیلی ممنون(+)
                :applause: :applause: :wow: :wow:
                  سلام:
                  دو سوال دارم
                  1-مقدار مناسب ضخامت خطوط و پدها باید چه قدر باشه؟
                  2-برای اینکه از برد پرینت بگیریم (لایه bootom ) و بدیم برای چاپ باید چه کاری رو انجام بدیم
                    برای سوال 1 : سعی کن پدها بین 1.8 تا 2 میلیمتر باشه. برای آی سی هایی که پایه های نزدیک داره 1.5 میلیمتر بذار (لازم نیست حتما پدها دایره باشه مثلا x رو 1.5 بذار و y رو 2)
                    Clearance رو زیر 2.5 میلیمتر نذار
                    برای خطوط(Track) هم بین 0.5 تا 1 میلیمتر برای Dip وبرای SMD ,0.25 میلیمتر
                    2 :File > Fabrication Output >Gerber File در زبانه Layer تنظیمات رو انجام بده .
                    از آنجایی که آموزش ماهی گیری برای من بسیار مهم تر هستش، به همین خاطر، در این انجمن، تاجایی که بتونم جواب مطلبی رو مستقیم نمیگم و تلاش میکنم با آدرس دادن و کمی جستجو به جواب برسید. اگر عاشق الکترونیک باشید، دنبال جواب خواهید گشت.
                      سلام:
                      من خواستم خطوط رو 1 میلیمتر انتخاب کنم (40 میلی اینچ) ولی دیگه نرم افزار مدار رو کامل طراحی نمیکنه در صورتی که برد فضای خالی زیاد داره
                      برای تغییر گروهی خطوط و پدها باید چیکار کرد؟
                      Clearance میشه توضیح بدید که چیه؟؟
                      نمیشه واحد اندازه ها رو از اینچ به میلیمتر تغییر داد ؟ چطوری؟
                        سلام:
                        من برای تغییر اندازه خطوط مسیر auto route\all\routing rules\Routin Layers \width میرم ولی حالا دیگه وقتی عرض خطوط رو می خوام زیاد کنم قبول نمی کنه
                          اون واحد اینچ نیست .Mil است . نمی دونم داجع به چیه اما اینچ نیست . یزای تغییر به میلی متر از منوی View/Toggle unit رو بزنید .
                          برای اعمال هر تغییر کلی باید قبلش طرح رو Unroute بکنید بعد دوباره از نو مسیر کشی کنید . Unrooute توی یکی از منو ها بود الان یادم نیست .
                          Clearence فضا بین Track هاست .
                          شما اگر خودت کار کنی و تجربه کنی زودتر از این یاد می گیری که بیای توی فروم و هی بپرسی .
                            سلام:
                            ممنون از راهنمایی شما :applause:
                            راستش من یک نقشه رو 3 مرتبه خودم طراحی کردم (البته با CD آموزشی که خریدم راه افتادم) ولی توی بعضی قسمت ها واقعا می مونم و هر چی دست کاری میکنم نمیشه که نمیشه توی CD هم آموزش رو به صورت کلی گفته (زبانم هم خیلی ضعیفه) برای همین ....
                            در هر صورت ممنون از راهنمایی شما
                              برای تبدیل راحت تر از میلیمتر به اینچ "Q" رو بزنید .
                              البته بعضی از مشکل ها هم است که وقت گذاشتن براش ارزش نداره و بهتره که بپرسی
