خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
اندازه های مناسب برای دستگاه های چاپ PCB ایران
    سلام به همه.
    می دونید که تو ایران دستگاه های چاپ PCB خیلی سطح پایینند. حالا از عیب و ایراد های آن ها بگذریم.
    می خواستم بدانم که حداقل چه مقادیری را می توانند چاپ کنند.
    قطر سوراخ via :
    قطر کل via :
    ضخامت layer :
    و ...
    مثلا این PCB چه اصلاحاتی می خواد تا بتونه با دستگاه های ایران چاپ بشه؟ (rules)
    FT232RL
    یه پروگرامر USB با آی سی FT232RL هستش که با progisp راه می افته. :smile:
    [glow=green,2,300][b]بشر ممکن الخطاست
    درخت هرچه پربار تر سر به زیر تر[/glow]
    پاسخ : اندازه های مناسب برای دستگاه های چاپ PCB ایران
    نوشته اصلی توسط XBlueSky
    سلام به همه.
    قطر سوراخ via :
    قطر کل via :
    ضخامت layer :
    و ...
    FT232RL
    اینو ندی چاپ که کلا رد نمیاد
    آخه کلیرنس آدم میذاره 0.2mil ؟
    کمتر از 10 میل نمیزنن
    ضخامت ترک هم نباید کمتر از 10 میل باشه
    کلا چی زدی آخه؟! شبیه همه چی هست جز PCB
    درایور شبکه و nRF24L01
    کاتالوگ محصولات
      کار اوله دیگه....
      من کل پروژه هام رو تا به این روز با برد سوراخدار می زدم. :biggrin:
      خیلی هم خوب بود.
      Clearance رو گذاشتم 10mil پایه های آی سی سبز شد
      Width رو هم 10mil زدم.
      حالا من چی کار کنم ؟
      جایی نیست که بتونه این ها رو هم بزنه؟؟
        اگه کار اولته clearance بذار 15
        track width حداقل 15
        via 35 یا 40 سوراخ و حاشیه 50 یا 60
        بعد اتوروت کن
        بعد دستی تمیز کن
          کار اوله دیگه....
          خیلی هم خوب بود.
          این سبز شدن یعنی ترک ها یا المان هات بهم نزدیک هستن.با جابه جایشون درست میشه
          [img width=271 height=100]http://upload7.ir/imgs/2014-05/42296300898709327115.jpg[/img]
          خداروشکر! نمردیمو معنی تدبیر رو هم فهمیدیم.دی:
            نوشته اصلی توسط mojalan
            بعد اتوروت کن
            بعد دستی تمیز کن
            via رو اونقدر بزارم که اندازه ی سوراخ معمولی میشه که!!!!!!!!!!!!!!!
            من میگم که فاصله ی بین پایه های IC کمتر از 10mil هستش .
            من نمیتونم clearance رو بیشتر یا مساوی 10mil بزارم. :cry:
              1- برای کار اول بهتره یه کم باز تر کار کنی
              2- clearance رو موقع سیم کشی بذار 15 بعد که کار سیم کشیت تموم شد بکنش 10 که اون سبز شدن ها هم از بین بره. در واقع هدف من این بود خود سیم کشی یه چیز ساده ولی تمیز درآد.
              توجه داشته باش که کلا ترکهای کوچکتر از 10 رو تو ایران نمیتونن خوب دربیارن. همینطور اگه سایز via کوچکتر از این باشه هم همین مشکل رو ممکنه داشته باشی . مدارت ایراد پیدا کنه و کلا از PCB زدن بدت بیاد :biggrin:
                1- باشه.
                2- من این کار رو کردم ولی موقع auto route مسیر هایی رو که به آی سی وصلند نمیکشه.
                این هم یه عکس:
                  2- بله حق با شماست. برگردون به 10 و تو اون قسمت کارت رو ادامه بده؛
                    از همه ممنون.
                    اینجوری شد:
                      خب قرار شد آخرش دستی تمیز کنی
                      این ترکا چی هستن رو پایه سمت چپ c1 اینطور بهم پیچیدن!!
                      هر چند بهتر بود این بورد رو از اول دستی روت کنی فکر نمیکنم بیشتر از یه ساعت وقت ببره
                        این بخاطر اینکه من RoutingTopology رو روی disigny-balanced گذاشتم.
                        اینجوری آلتیوم تمرکزش رو فقط روی این که بتونه سیم هارو کامل بکشه می گذاره.
                        اگه رو shortest بذاریم آلتیوم هر کاری می کنه که بتونه کوتاه ترین مسیر رو انتخاب کنه .
                        من رو اولی گذاشتم تا کامل سیم کشی بشه و ترکی جا نمونه. آخه من یه کم برد رو تغییر دادم و کوچیکترش کردم.
                        ولی بخاطر گل روی شما باز هم با shortest رفتم . مرسی.
                        حالا دنبال صحت مدارشم تا تایید کلی بشه و بفرستم چاپ بشه که تو این تاپیک مطرح کردم :
                        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=86858.0
                        روی برد:
                        زیر برد:
