مشکل با pcb در التیوم
  • rezamajdi
    • 2015/08/27
    • 1756
    #46
    پاسخ : مشکل با pcb در التیوم
    نوشته اصلی توسط amin20107
    احتمالا یه مشکلی براش پیش اومده برید فایل های مخفی رو بزنید نمایش بده ویندوز بعد تو همون پوشه که دارید PCB رو میکشید یه فولدر مخفی دیده می شه که مال بکاپ هایی هست که التیوم هر چند دقیقه یکبار(10 دقیقه یا ...) از خودش می گیره. برید اخرین بکاپ رو باز کنید.
    این کارو انجام دادم اما چنین فایلی پیدا نشد
    رو فایل های pcb دیگه هم امتحان کردم بازم نقشه مدار کپی نمیشه !!!
    • amin20107
      • 2012/05/13
      • 963
      #47
      نوشته اصلی توسط rezamajdi
      پس برید داخل خود التیوم ببینید چه مسیری رو برای ذخیره فایل های بک اپ در نظر گرفته. راستی فایل های مخفی سیستمی رو هم بزنید نمایش بده
      • rezamajdi
        • 2015/08/27
        • 1756
        #48
        سلام از کجا باید فهمید محل ذخیره فایل های بک آپ آلتیوم کجاست ؟؟
        هر چی تو نت سرچ کردم پیدا نشد
        • antipa
          • 2016/09/11
          • 261
          #49
          تو سر برگ dxp رو بزن بعد برو به prefernces پوشه ی data Manegment را باز کن ، توی زیر مجموعش بکاب هست و همچنین local history با تنظیم ادرس و فعال کردن این محل پیش فرض عوض خواهد شد
          در ضمن هیستوری با بکاب فرق دارد - در حالت عادی آلتیوم بکاب نمی گیرد و هر موقع که کلید save را بزنیم یک فال با پسوند zip توی پوشه ی هستوری در محل ذخیره ی پروژه ایجاد می کند.
          • rezamajdi
            • 2015/08/27
            • 1756
            #50
            نوشته اصلی توسط antipa
            سپاس از راهنمایی شما
            تنظیمات رو انجام دادم و مشکلی نیست
            اما همچنان مشکل قبلی وجود داره :
            برای این که چند تا کپی از نقشه طراحی شده در محیط pcb داشته باشم
            از منوی place گزینه embedded board array/paneliza استفاده کردم
            ادرس برد رو دادم
            اما هر بار یه کادر مستطیل شکل تو صفحه میاد داخلش نوشته NO SOURCE
            آدرس رو میدم اما هر بار همینه
            چیکار باید کرد ؟؟؟
            جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; 2018/07/03, 22:20.
            • antipa
              • 2016/09/11
              • 261
              #51
              ادرس برد رو دادم
              چیکار باید کرد ؟؟؟
              به هر حال واسه کپی کردن یک pcb اول اون قسمتی که می خواهید کپی شود را SELECT میکنید اگه می خواهید کل سند را کپی کنید CTR +A را بزنید مرحله ی دوم یک ریفرنس میخواد برای کپی کردن معمولا وسط تصویر بهترین مکان هست موس را انجا ببرید و یک کلید کنید - اکنون بردتان کپی شده در حافظه ... حالا CTRL +V را بزنید و در یک مکان مناسب کلیک کنید تا پیس شود .... امیدوارم منظورتان را درست متوجه شده باشم
              • rezamajdi
                • 2015/08/27
                • 1756
                #52
                مهندس این روش رو میدونم
                اما یکی از عیب های این روش از بین رفتن تنظیمات teardrops در نقشه های کپی شده هستش
                بنابراین یکی از بهترین راه ها استفاده از امکانات مخصوص به این کار هست یعنی
                از منوی place گزینه embedded board array/paneliza رو انتخاب کنیم
                اما همونطور که تو پست های قبلی گفتم بعد از تنظیمات مربوطه یه کادر میاد داخلش نوشته
                NO SOURCE
                حالا این مشکل چطور برطرف میشه ؟؟؟
                تو قسمت بک آپ ها هم رفتم اما بازم همونه !
                • rezamajdi
                  • 2015/08/27
                  • 1756
                  #53
                  سلام به دوستان
                  ادرس برد رو دادم
                  جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; 2018/08/12, 18:15.
                  • rezamajdi
                    • 2015/08/27
                    • 1756
                    #54
                    سلام به دوستان
                    خوشبختانه مشکل حل شد.
                    من میخواستم عملیات در همون صفحه pcb ( که مدار رو رسم کردم )انجام بشه که نمیشد و به مشکل بر میخورد .
                    اما وقتی یه سند pcb جدید ساختم و عملیات رو انجام دادم به بهترین شکل ممکن کار انجام شد.
                    با تشکر از همه دوستانی که تو این تاپیک وقت گذاشتن
