چک کردن اتصالات در التیوم
  • Meysamhl
    • 2010/04/09
    • 69
    #1
    سلام بر دوستان گلم
    من تقریبا تازگی کار با التیوم رو شروع کردم تقریبا ناشی ام :nerd:
    بریم سر اصل مطلب
    وقتی مدار رو از شماتیک به pcb اپدیت می کنیم تا قبل از وصل کردن net ها به همدیگه وضعیت نت ها به صورت یک خطی هست که به همدیگه وصل شدند مثل شکل زیر
    بگید خوب
    حالا من بعد از رسم تراک ها در التیوم چون حجم تراک و نت ها زیاده می خوام ببینم میشه (گزینه ای وجود داره) که چک کنیم که نت لیست ها همه به هم متصل شدن ؟
    چون بعضی مواقه بعضی از خط هایی که در با لا کفتم رو نمیشه به چشم دید ؟
    مثل شکل زیر
  • 1hoshmand
    • 2013/07/12
    • 1377
    پاسخ : چک کردن اتصالات در التیوم
    نوشته اصلی توسط Meysamhl
    سلام بر دوستان گلم
    بریم سر اصل مطلب
    بگید خوب
    مثل شکل زیر
    با سلام به دوست عزیز
    از گزینه disign rule check از ابزار tool میتونی تو قسمت unroute انها را چک کنی
    دوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
    بانک اطلاعاتی سنسورها
    • Meysamhl
      • 2010/04/09
      • 69
      تشکر فراوان مهندس
      • rroozisia
        • 2012/11/05
        • 610
        دوست عزیز اینا اتصال هایی هستن که کامل نشدن و به صورت نت باقی موندن
        حرف زدن کافی نیست باید عمل کرد.دانستن کافی نیست باید به کار گرفت
        • musefian
          • 2013/08/26
          • 560
          نوشته اصلی توسط روزبه صابری (iranprotel.com)
          چه طور باید این اتصالات رو وصل کرد؟ گاهی اوقات به ذهن ادم راهی نمیرسه که بادست اتصالات رو طوری کامل کنه که خطوط اتصال کوتاه نشن؟
          قبل از دویدن باید راه رفتن یاد گرفت.
          • 1hoshmand
            • 2013/07/12
            • 1377
            نوشته اصلی توسط musefian
            یا باید چیدمان را تغییر داد یا جامپر زد یا اینکه برد را دو لایه کرد
            • musefian
              • 2013/08/26
              • 560
              نوشته اصلی توسط حمید رضا ریاحی
              جامپر زدن یعنی دو تا pad بزارم و با سیم وصل کنم؟یا راه بهتری هم هست؟
              • 1hoshmand
                • 2013/07/12
                • 1377
                چرا با سیم خوب میتونی تو شماتیک جاش مقاومت بزاری ور عمل هم اگه جریان کشی بالایی نداره از مقاومت صفر اهم استفده کنی
