خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
شما چگونه التیوم را با پرینتر مجازی پرینت می گیرید
    من با پرینتر مجازی doPDFپی سی بی رو PDFمی کنم اما قطعاتش کوچیک در میاد از چیه؟
    پاسخ : شما چگونه التیوم را با پرینتر مجازی پرینت می گیرید
    باید از تنظیمات؛ نسبت ابعاد پرینت شده رو 1:1 کنی تا تو ابعاد واقعی چاپ بشه.
      بله - دقیقا همین کارو کردم ولی بازم کوچیک در میاد
        اصولا باید درست باشه ابعادش. مطمئن هستین جای دیگه ای از تنظیمات رو تغییر ندادین؟
          نوشته اصلی توسط بنیامین خلیلی
          پس شاید مشکل از تنظیمات پرینتر مجازیتون باشه؟!
          چون وقتی ابعاد 1:1 زده بشه دیگه مشکلی نمی مونه :eek:
          من معمولاً از خود xps ویندوز استفاده می کنم.
          اگه هم جایی xps رو نتونه بخونه، توسط سایتای آنلاین تبدیلش میکنم به PDF
          «پشتکار» «پشتکار» «پشتکار»
            از نرم افزار prePrinter استفاده کن
            این doPDF اصلا بدرد نمیخوره
              خود آلتیوم به صورت پرتابل بگیر تو فلش ببر برای پرینت.
              ما هم همچین مشکلی داشتیم که آخرش فهمیدیم باید خود اصل و ببریم و حل کردیم مشکلمونو.پرینتر مجازی ها زیاد جالب نیستد، همشون انگار یه مشکلی دارند.
              البته اگه راهی که دوستان گفتند و نتیجه نگرفتید.
              موفق باشید.
              (پیش به سوی هدف)
                سلام دوست عزیز من بارها نتیجه گرفتم از نرم افزار PDF pro استفاده کن . بعد از نصب تو لیست پرینترها گزینه PDF pro اضافه میشه که مستقیم به PDF تبدیل میکنه
                موقع پرینت PDF رو به همون صورت که هست پرینت بگیرید اگر نقشه کوچک شد اشتباه است و باید پرینت رو بصورت طولی یا عرضی تغییر بدهید
                  نوشته اصلی توسط hosseinam
                  موفق باشید.
                  پروتاپلشم مگه هست :eek:
                    خب دلیلی نداره مهندس واسه پرتابل بردنش!
                    من به اندازه موهای سرم که نه، ولی خیلی زیاد یا با pdf Pro یا با xps فایل ایجاد کردم و دادم واسه پرینت!
                    حتی چون پرینتر خودم قدیمیه و درایور واسه ویندوز7 64بیتی نداره، PDF میکنم و با لینوکس سریع پرینت میگیرم. (دوال نصب دارم) و تا حالا مشکلی نداشتم که اندازش خراب بشه :|
                      آخه جالبش اینجاست که من هم doPDF دارم و مدتهاست دارم ازش استفاده میکنم! تاحالا به همچین مشکلی برنخوردم.
                      نوع کاغذ رو درست انتخاب کردین؟( یه وقت اشتباهی روی سایر استانداردها به جز A4 میشه)
                      تهِ تهش اینه که نقشه رو اینجا بذارین یا بفرستین واسم، PDFش رو براتون بفرستم!!
                        ببینید من درست و حسابی کتابخونه رو درست کردم این یک atmega8هستش از پین اولش تا پین اخرش اینقدره درست هست
                          راه ساده تر از اون، یه خط 1 سانت بکش و پرینت بگیر.
                          یا اینکه یه مقاومت با فوت پرینت axial-0.3 بیار تو PCB و پرینت بگیر.یه مقاومت معمولی اگه از بیخ پایه هاش رو خم کنی باید سوراخ هاش تو این فوت پرینت جا بشه.
                            سلام دوستان.
                            به نظر من قوی ترین و استاندارد ترین نرم افزار واسه این کار ادوبی اکروبات هست.همونی که باهاش PDF میسازن.ساخته شده واسه همین کار.پرینتر مجازی هم داره.
