این موضوع بسته شده است.
پاسخ : فاصله تا پلیگان
در پروتل ابزار Polygon از Clearance تعریف شده در Rules استفاده می کند.
Design\Rules --->>Electrical\Clearance\Clearanceبانک اطلاعاتی مسابقات رباتیک ایران
http://robocenter.ir/Match/DefaultMatch.aspx
آموزش جامع ساخت ربات به زبان فارسی در 110 صفحه
http://www.4shared.com/document/u_72uaga/Robotic_Mechatronic.html
من این تنظیماتو انجام دادم (قسمت minimum clearance ) ولی عملا" هیچ فرقی نکرد . میشه بگید مثلا" برای داشتن فاصله 5 mm باید کجا رو تنظیم کنم؟
تنظیمات clearance فکر میکنم مربوط به فاصله ترک ها از هم باشه درسته؟من فاصله پلیگان تا ترک رو میخوام . توی قسمت تنظیمات خود پلیگان وقتی اون تیک remove necks when copper width less than رو برمیدارم ظاهرا" دیگه توی فاصله ها تغییری نمیشه داد.
"زمان خط است نه دایره" چه ایده بدی بوده گرد ساختن ساعت. احساس میکنی همیشه فرصت تکرار است.
ساعت دروغ میگوید. دروغ. زمان بر گرد یک دایره نمی چرخد! زمان بر روی خطی مستقیم میدود. و هیچگاه، هیچگاه، هیچگاه باز نمیگردد.
ساعت خوب، ساعت شنی است! هر لحظه به تو یادآوری میکند که دانه ای که افتاد دیگر باز نمیگردد.
پس بهتره یکم به ثانیه هایی که داریم فکر کنیم تا به راحتی از دستشون ندیم....
آقا محمد شدیدا" شرمنده! انگار اشتباه از من بود :redface:
حواس نمونده برامون
mo2_star عزیز دو تا از عکسا باز نشدن دوست من
شما اون تیک گزینه اخرو بردار ببین تاثیری داره ؟ برای من که نداشت !!
فکر میکنم این قابل تغییر نباشه
عکس ها که 2 تا بیشتر نبودن
الان مشکل چیه؟ شما پی سی بی زدین میخواین پالیگن بزنید؟
همینجوریه دیگه اونجایی که مشخص کردم هم میتونید فاصله ی بین لاین ها و پالیگن رو مشخص کنید.
بعد از این که اوکی کردید باید محیطی که پالیگن میخوره رو مشخص کنیدو تمام. :nerd:
در ضمن وقتی شما توی لایه ی bottom طراحی میکنید برین توی همون لایه و این کار ها رو انجام بدید."زمان خط است نه دایره" چه ایده بدی بوده گرد ساختن ساعت. احساس میکنی همیشه فرصت تکرار است.
لطفا" به این 4 عکس دقت کن . امیدوارم منظورمو بتونم منتقل کنم. عکس ها بخاطر رعایت حال سایت ECA تا جای ممکن کم حجم شدن
عکس اول: تنظیمات پلیگان مطابق راهنمایی شما و دستورات معمول:
عکس دوم نتیجه:
عکس سوم با برداشتن تیک معروف !!
نتیجه :
اگر عکسها کوچک هستند روی اونها کلیک کنید
داداشه من میشه رعایت حال eca رو نکنی :biggrin: رعایت حال منو بکن که هیچی دیده نمیشه از عکس هات ولی یه چیزایی فهمیدم
اون تیک که هستش وقتی فعال باشه میگه جاهایی که فاصله کمتر از اون مقدار جلوش هستش پالیگن نزنه
و وقتی شما اون تیکشو برمیدارید میگید هر جا جا میشه پالیگن بزن
خوب شما که میخواهید با فاصله دلخواه پالیگن بزنید اون مقدار وسطی رو چیزی که مد نظرتونه انتخاب کنید بعد اگه جاهایی موند میتونید با مقادیر بالاییش و پایینیش
oo: تنظیم کنید.
موفق باشید. :nerd:"زمان خط است نه دایره" چه ایده بدی بوده گرد ساختن ساعت. احساس میکنی همیشه فرصت تکرار است.
