نگاتیو کردن لایه مارکاژ روی برد
  • afsss
    • 2008/08/23
    • 183
    #1
    دوستان کسی میدونه چطور میشه لایه مارکاژ رو به صورت نگاتیو روی برد چاپ کرد؛ یعنی comment و سمبل قطعات مارکاژ نخوره ولی بقیه جاها با رنگ سفید پر بشه (مثل شکل زیر). این سوال رو در انجمن شرکت آلتیوم پرسیدم یکی گفت خروجی gerber لایه Top Overlay رو معکوس کن. حالا سوالم اینجاست آیا سازندگان داخلی با فایل gerber کار میکنند؟ بهتره سوالم رو اصلاح کنم، لایه مارکاژ رو چطور برای تولید توسط شرکتهای داخلی تنظیم کنم؟
    با تشکر از توجه شما
  • بسطام بيرامي
    • 2011/12/22
    • 2954
    پاسخ : نگاتیو کردن لایه مارکاژ روی برد
    نه دوست عزیز
    توی تنظیمات مربوط به پرینت گرفتن میتونید رنگ لایه مارکاژ رو تغییر بدید
    ولی اگر نیاز به چاپ محافظ دارید رنگ موردنظرتون رو بگید شرکت براتون با همون رنگ چاپ میکنن
    و نیاز به تغییر نیست فایل pcbdoc را ارسال کنید خودشون بقیه کارها رو انجام میدن
    اگر قسمت اول توضیحات رو متوجه نشدید بفرمایید با عکس توضیح بدم
    درایور شبکه و nRF24L01
    کاتالوگ محصولات
    • IRT
      • 2012/06/02
      • 1305
      اگه میخواید برد سفید بشه میتونید بگید چاپ محافظ سفید بزنن
      • afsss
        • 2008/08/23
        • 183
        نوشته اصلی توسط بسطام بیرامی
        نوشته اصلی توسط plasma
        با تشکر ویژه از آقای بیرامی و جناب پلاسما
        من به نرم افزار آلتیوم در حد خیلی خوبی مسلط هستم و بردهای مختلفی رو به شرکتهای مختلف دادم و از لحاظ کار با نرم افزار و طرز سفارش مشکلی ندارم. فکر کنم نتونستم منظورم رو خوب بیان کنم. همین اول کار بگم که به چاپ محافظ البته با رنگ آبی هم نیاز دارم. چطوری بگم!!!!!!!!!! آخه من کارهای عجیب غریب با آلتیوم زیاد میکنم، راستش واسه یه برد که نیاز به ظاهر متفاوت و هنری :biggrin: داره این کار رو میخوام (عکس بالایی فقط یه مثاله و منظورم رو خواستم بیان کنم). به هر حال این بار سعی میکنم خوب توضیح بدم:
        در حالت عادی در لایه مارکاژ فقط سمبل و comment قطعات با رنگ سفید مشخص میشوند، ولی قصد من این است که مانند شکل بالا همه جای برد سفید شده و جای سمبل و نوشته ها خالی بمونه. یعنی لایه مارکاژ به صورت NOT چاپ شود. به خاطر آن ظاهر متفاوت که عرض کردم به چاپ محافظ با رنگ آبی هم نیاز دارم و رنگ چاپ محافظ به تنهایی جوابگوی کار من نیست. همانطور که در پست اول عرض کردم با تغییر خروجی gerber میشه این کار رو انجام داد ولی آیا شرکتی در داخل هست که با این نوع فایل، برد بزنه؟ یا روش دیگه ای هست؟
        با تشکر از توجه ای که به سوال بنده داشتید.
        • بسطام بيرامي
          • 2011/12/22
          • 2954
          نوشته اصلی توسط َAFS
          منم بخاطر پستای شما توضیح زیاد ندادم گفتم تسلط دارید
          ببینید شما برید :
          File > Page Setup > Advanced
          در صفحه باز شده همه موارد را پاک کنید و فقط 2 مورد Top OverLayer و Keep-out Layet رو باقی بذارید
          بعد با کلید بر روی Preferences میتونید رنگ هر کدوم از این دو لایه را انتخاب کنید ( بستگی داره نیاز دارید کدام لایه چاپ و کدام لایه پاک شود )
          بعد همه چی را OK کنید و ببندید
          بعد از منوی Place ابزار Fill را انتخاب کنید و در لایه Keep-out کل مساحت برد رو پر کنید
          بعد از منوی File با انتخاب Print Preview میتوانید ببینید که لایه مارکاژ بالا نگاتیو شده ( همین رو اگر روی فتو پلات بزنن و باش شابلون رو درست کنن چیزی نیاز دارید در میاد )
          قدیما اینجا توضیح داده بودم ولی متاسفانه عکسا رفتن :sad:
          کاتالوگ محصولات
          • afsss
            • 2008/08/23
            • 183
            ممنون آقای بیرامی :applause: :applause: روش و ابتکار بسیار جالبی بود. توی پست اولتون من فکر کردم منظورتون برای پرینت گرفتنه. آخه وقتی این سوال رو توی انجمن شرکت آلتیوم پرسیدم این خارجی ها میگفتن فایل gerber رو تغییر بده، بنده خداها فکر کردن ما هم به امکانات اونا دسترسی داریم
