خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
جدا کردن زمین در pcb
    سلام و خسته نباشید
    یه سوال مسخره ! :cry: چند جا خوندم که برای کشیدم pcb نوشته بود که بهتره زمین های قسمت آنالوگ و دیجیتال از هم جدا باشن
    کسی میتونه توضیح بده که این مطلب یعنی چی؟ اصلن به چه دردی میخوره ؟ یعنی توی برد دوتا زمین داشته باشیم ؟ اگه قرار باشه دوتا زمین داشته باشم پس حتما باید دوتا منبع هم داشته باشیم؟
    *****برای آدمی بهتر است که اصلا به دنیا نیاید تا اینکه بیایدو هیچ تاثیری نگذارد *****
    ناپلئون بناپارت
    پاسخ : جدا کردن زمین در pcb
    سیگنال دیجیتال سریع از 1 میره به صفر و بالعکس. یعنی یک یک نویز فرکانس بالا می تونه بیفته توی مدار. تو طراحی میان و زمین آنالوگ رو از زمین دیجیتال جدا می کنن. بعد آخر سر توی یک نقطه (معمولا نزدیک به تغذیه) با سلف و یا فریت به وصلشون می کنن. کاربرد این روش بیشتر توی مدارات فرکانس بالا هستش.
      خوب یعنی کلا یه منبع تغذیه داریم دیگه آره؟
      اگه یه دونه داریم اول زمین منبع باید بره توی قسمت آنالوگ بعد با فریت بره توی قسمت دیجیتال یا اول وصلش کنیم به دیجیتال بعد با فریت ببریمش توی آنالوگ یا اصلا فرقی نمیکنه ؟
      ناپلئون بناپارت
        چرا پیچیده می کنی مسائلو
        ببین زمین مداراتو چه آنالوگ و چه دیجیتال بکش. کامل که شد تو یک جا اینارو با فریت یا سلف به هم وصل کن. اینم شکلش :
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=100295.msg639334#msg639334
          نیازی به استفاده از فریت یا سلف نیست، بلکه زمینها در یک نقطه ای که از محلهای اغتشاش دور است باید به یکدیگر وصل شوند. عکس زیر را با دقت نگاه کنید:
          http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=88167.msg635860#msg635860
            آهان فک کنم فهمیدم ببین درسته ؟
            یعنی از ترمینالی که مثبت و منفی منبع بهش وصله دوتا ترک جدا باسه تغذیه و دوتا ترک مجزا برای زمین قسمت های آنالوگ و دیجیتال بکشم و همچنین با یه فریت بید یا .... دوتا نقطه رو به هم وصل کنم باز ؟
            شماتیکشو فهمیدم برای پی سی بی کشیدنش یه خورده گنگم
            اگه بتونید یه نمونه کشیده شده (که این ماجرا توش رعایت شده باشه) بذارید خیلی میتونه کمکم کنه
            ناپلئون بناپارت
              توی این قسمت میتونی ببینی دقیقا زمینا جدا شدن :
              http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...0676#msg640676
              3 تا زمین توی این مداره
              زمین اصلی ( طرف USB )
              زمین میکرو ( بالا )
              زمین ADC ( سمت راست )
              همه هم با فریت وصل شدن
              درایور شبکه و nRF24L01
              کاتالوگ محصولات
                سلام تشکر
                تغذیه به کجا وصل شده ؟ منطورم زمینه تغذیست
                ناپلئون بناپارت
                  نوشته اصلی توسط بسطام بیرامی
                  زمین میکرو ( بالا )
                  شما روی برد هم پلیگان (متصل به زمین) کشیدی ؟ این کار تو نویز مدار چقدر تاثیر داره ؟ منظورم پلیگان روی بر هستش.
                  با رسم پلیگان روی برد، بازم زمین کردن رو نقطه ای انجام میدید ؟
                    نوشته اصلی توسط اوس موسی
                    سلام تشکر
                    خب گفتم که USB تغذیه برد از USB هست و همون میشه زمین اصلی
                    نوشته اصلی توسط ajapyy
                    بله پلیگن روی برد هم زمینه ، خب خیلی تاثیر داره ترک ها رو شیلد میکنه و کارنت لوپ رو از بین میبره ( زمین ستاره )
                    آره دیگه کلا یه نقطه به زمین وصل میشه که با فریت بین هر پلیگن مشخصه
                    کاتالوگ محصولات
                      خیلی خیلی از همه ی دوستان :nice: :nice: :nice: مخصوصا آقا بسطام
                      ناپلئون بناپارت
                        با سلام و تشکر از دوستان بخاطر مطالب مفیدی که در اختیار قرار دادن.
                        یه سوال:اونوقت این پلیگان بهتره به زمین آنالوگ وصل باشه یا دیجیتال؟
                        ای خدا ، من باید از نظر علم از همه برتر باشم، تا مبادا که دشمنان مرا از این راه طعنه زنند. باید به آن سنگدلانی که علم را بهانه کرده و به دیگران فخر میآ‌فروشند، ثابت کنم که خاک پای من هم نخواهند شد. باید همه آن تیره دلان مغرور و متکبر را به زانو در آورم، آنگاه خود خاضع ترین و افتاده ترین مرد روی زمین باشم.
                        شهید دکتر مصطفی چمران
                          شما دو تا پلیگان می کشی ( حالا آقای بیرامی سه تا کشیدند) کلا به تعداد زمین های جدا از هم.
                          آخر سر کافیه توی یه جا پلیگان هارو با فریت به وصل کنی.
                            یه سوال ؟ اگه ما ازین روش استفاده کنیم دیگه نمیتونیم که زمین هارو به صورت ستاره ای تقسیم کنیم ؟
                            اگه میشه چ جوری ؟ اگه نمیشه کدوم بهتره ؟ جدا کردن زمین ها و یا تقسیم ستاره ای زمین بین قسمت های مختلف pcb ؟
                            ناپلئون بناپارت
                              چرا نشه !!
                              زمین کردن ستاره ای یعنی همه زمینا تو یک جا به هم وصل بشن. شما زیر ( و یا روی ) مدار و پلیگان زمین می زنی، بعد میای بقیه قسمت های مدار که زمین هستند رو به پلیگانت وصل می کنی. همون ستاره ای دیگه.
                              اسمش جدا کردن زمینه اما همه به هم وصلن (یا مستقیم یا با سلف و یا با فریت)
