خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
تعیین لایه سیم کشی برای یک net
    سلام به همه
    نحوه تنظیم کردن Design Rulse برای یک NET تا فقط در یک لایه خاص سیم کشی بشه چجوریه؟
    میخوام تمامی gnd های مدار فقط از لایه باتوم سیم کشیشون انجام بشه
    ای خدا ، من باید از نظر علم از همه برتر باشم، تا مبادا که دشمنان مرا از این راه طعنه زنند. باید به آن سنگدلانی که علم را بهانه کرده و به دیگران فخر میآ*فروشند، ثابت کنم که خاک پای من هم نخواهند شد. باید همه آن تیره دلان مغرور و متکبر را به زانو در آورم، آنگاه خود خاضع ترین و افتاده ترین مرد روی زمین باشم.
    شهید دکتر مصطفی چمران​
    ; C is not for children
    پاسخ : تعیین لایه سیم کشی برای یک net
    دوستان لطفا کمک کنین
    هرچی به فکرم میرسید سر designe Rulse اوردم اما جواب نگرفتم
        ممنون بابت پاسختون
        اما اینجوری فقط زمین هایی که توی باتوم هستن سیم کشی میشن و زمین هایی که توی لایه تاپ هستن سیم کشی نمیشن
          اگه امکان داره pcb رو پلود کن...ببینم میشه کاریش کرد...
            یه سوال دارم بی ارتباط نیست . همین جا میپرسم .
            وقتی برد دو لایه است pad تو هر دو لایه ظاهر میشه ؟ ( یعنی مثل وایا ضاهر میشه ؟ )
            چون تو طراحی فوت پرینت پد رو multilayer انتخاب میکنیم .
            اِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفاحِشَهُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَهِ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ.
            کسانى که دوست دارند زشتی ها در میان مردم با ایمان شیوع یابد عذاب دردناکى براى آنها در دنیا و آخرت است، و خداوند میداند و شما نمی‏دانید. (نور19)
              اگه مولتی لایر انتخاب بشه توی هر دو لایه چاپ میشه
              گفت که دیوانه نهی لایق این خانه نهی
                سلام به همه
                چون طرح سفارشیه نمیتونم پلودش کنم
                روی تمام پایه های زمین که توی لایه بالا بودن یه ویا گذاشتم بعد فقط لایه زیر رو برای سیم کشی فعال کردم اما زمانی که به صورت اتوماتیک اومدم سیمکشی کنم اون ویاهارو حذف کرد و متوجه شدم باید ققبلش ویاهارو قفل میکردم که من اطلاع نداشتم
                الان هم طرح سیم کشی شده و از لحاظ زمانی وقت ندارم که دوباره ویا بزارم و قفل کنمشون و بعد اتوروت کنم
                هر وقت این موضوع رو تست کردم جوابش رو میزارم
                در مورد سوالی که پرسیدن
                هرچیزی که شما مولتیلایر طعریف کنین در هر دو طرف برد دو لایه بهش دسترسی دارین اما اگر پد رو برای یه قطعه smd مثل میکروکنترلر atmega128a تعریف کنین به صورت نورمال یا باید در تاپ لایر و یا در باتوم لایر طعریفش کنین که در همچین حالتی فقط در یکی از لایه ها که تعریفشکردن بهش دسترسی دارین و اگر بخواین در یک لایه دیگه هم بهش دسترسی داشته باشین باید توسط ویا ارتباط برقرار کنین (یا توسط یه چیزی که مولتیلایر تعریف کرده باشین)
