مشکل در نمایش سه بعدی در آلتیوم
پاسخ : مشکل در نمایش سه بعدی در آلتیوم
چجوری وارد محیط سه بعدی میشید؟نوشته اصلی توسط سایموننه فکر نمیکنم دوست عزیز . همونطوری که گفتم این از مثال های خود نرم افزار هست . بعید به نظر میرسه قطعاتی که توی این مثال استفاده شده "همگی" مدل سه بعدی نداشته باشهآموزش ساخت جعبه برای مدار با نرم افزار Corel Draw - آموزش طراحی تابلو ثابت با Corel Draw و LED Tool - آموزش کرک LED Tool
متاسفانه این کار مشکل سازهنوشته اصلی توسط سایموندر محیط pcb این مسیر :
tools----> legacy tools -----> legacy 3D view
شما تو همون محیط PCB کلید 3 رو از روی صفحه کلید بزنید
برای برگشت به حالت عادی کلید 2 رو بزنید
از 0 و 9 هم میتونید برای چرخش استفاده کنید
با سلام یه راه حل داره که خودمن دارم استفاده میکنم و مشکل این نوع از مدارها تا حدودی حل شده شما باید مدلهای سه بعدی قطعات را پیدا کنی فرمت نرم افزار سالید بعد اینا را می تونی به کتابخونه قطعات سه بعدی اضافه کنی بعد مشکل این نوع از مدارها که مال خود نرم افزار حل میشه اگه حل نشد کافیه روی قطعات کلیک کنی و مدل سه بعدی مورد نظر را به اون نسبت بدی
این عکس ها به همون روشی که عرض کردم تهیه شده:نوشته اصلی توسط سایمونممنون دوست من ولی این روش به معنای واقعی نمایش سه بعدی نیست در حقیقت باید گفت نمایش از بالا هست
ممنون دوست عزیزبخاطر از پاسختون ما فکر کنم (یعنی حدس میزنم) مثال های خود نرم افزار احتمالا" باید کامل باشند (از نظر مدل سه بعدی و ....) وقتی نمایش داده نمیشه احتمالا" باید مشکل جای دیگه باشهبا سلام یه راه حل داره که خودمن دارم استفاده میکنم و مشکل این نوع از مدارها تا حدودی حل شده شما باید مدلهای سه بعدی قطعات را پیدا کنی فرمت نرم افزار سالید بعد اینا را می تونی به کتابخونه قطعات سه بعدی اضافه کنی بعد مشکل این نوع از مدارها که مال خود نرم افزار حل میشه اگه حل نشد کافیه روی قطعات کلیک کنی و مدل سه بعدی مورد نظر را به اون نسبت بدی
من خودم تک تک این قطعات رو مدل سه بعدیش رو یا خودم شاختم؛ یا دانلود کردم و تو فوت پرینتش جای گذاری کردم
بهتون توصیه میکنم یه دور این تاپیک رو بخونید و از راهنمایی های استاد بیرامی و Dr.Xylitol استفاده کنید:
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=63999.0آموزش ساخت جعبه برای مدار با نرم افزار Corel Draw - آموزش طراحی تابلو ثابت با Corel Draw و LED Tool - آموزش کرک LED Tool
امیدوارم با این روش مشکل شما حل شود
پس از زدن کلید 3 وارد محیط 3d خواهید شد.
اگر در این مد کلید Shift را نگه داشته باشید علامت مثل شکل زیر بر روی pcb ظاهر می شود ...حال با نگه داشتن کلید سمت راست موس ب و حرکت آن برد را بچرخانید.
کلیدهای میانبر در محیط 3d
http://techdocs.altium.com/display/A...Mode+Shortcuts
