مشکل در نمایش سه بعدی در آلتیوم
  • mfazl22
    • 2012/07/10
    • 215
    پاسخ : مشکل در نمایش سه بعدی در آلتیوم
    دکمه ۳ رو روی صفحه کلید بزن اون دوستمون آقای پروتل ورکر گفت که
    گاهی نمی شود که نمی شود
    گاهی قرعه نگفته به نام تو می شود
    گاهی گدای گدایی و چاره چیست
    گاهی تمام شهر گدای تو میشود
    ای بنده بدان در این عالم ___هرچه خدا خواست همان می شور
    • atmel-avr
      • 2014/03/21
      • 180
      نوشته اصلی توسط mfazl22
      منظورم اینه که وقتی مدل سه بعدی دانلود کردم چطور با شماتیک و فوت پرینت مچ کنم که در محیط سه بعدی بتونم مدل ها رو ببینم
      انسان فکر میکند ** ماشین کار میکند
      • Namvar14
        • 2016/05/25
        • 921
        التبه این مشکل من هم هست.من همیشه بدون شماتیک پی سی بی طراحی می کنم.البته می دونم اشتباهست.هیچ وقت قطعات مدارم حالت سه بعدی ندارند.دوستان راهنمای کامل نصب فوت پرینت های سه بعدی رو بذارن و به اصطلاح مچ کردن اونهارو هم بذارن.
        eshop-hodhod.ir
        • atmel-avr
          • 2014/03/21
          • 180
          دوستانی که کار کردند لطفا توضیح بدید روش های گفته شده در اینترنت طولانی و گیج کننده هست چون ناقص گفته شده متشکر
          • protelworker
            • 2008/03/23
            • 432
            لطفا یه صفحه زیر مراجعه کنید و مطالب را با دقت بخونید.
            با تشکر از راهنمایی های استاد بیرامی و Dr.Xylitol :
            سلام کسی میدونه چطور باید برای قطعاتی که خودمون تو پروتل طراحی میکینم شکل سه بعدی قرار داد؟ من برای یه آی سی از آی سی های خود برنامه استفاده کردم(کپی پیست کردم) نمای سه بعدیش هم اضافه شد
            • mohammadsafarisouri
              • 2017/08/04
              • 1
              سلام خسته نباشید
              من خواستم از فوت پرینت این multi turnها استفاده کنم ولی متاسفانه هر چی گشتم نتونستم پیدا کنم میشه راهنمایی کنید
              • pourya_abedi
                • 2015/10/18
                • 31
                نوشته اصلی توسط mohammadsafarisouri
                سلام خسته نباشید
                اگر منظورتون مولتی ترن های آبی رنگ کوچیک خودمونه فکر میکنم راحت ترین راه این باشه که از قسمت کانکتور یه pin header 3pin وارد سند شماتیک کنید و در صورت نیاز از در سند pcb پایه ها رو مقداری به هم نزدیک کنید.
                • morteza1100
                  • 2013/12/01
                  • 2
                  سلام .من وقتی کلید 3 رو میزنم action not available in 3d view رو نشون میده و قابل چرخش نیست
                  • hoseyni emeni
                    • 2013/12/21
                    • 2087
                    نوشته اصلی توسط morteza1100
                    کلید شیفت رو نگه دارید و نشانگر موس رو روی جهت های زرد رنگ که ظاهر شد بزارید و کلیک راست رو نگه دارید و موس رو حرکت بدید.
                    الکترونیک قدرت
                    الکترونیک آنالوگ
                    • amirhosseintavakol
                      • 2021/01/08
                      • 1
                      نوشته اصلی توسط masoud_m_bf
                      متاسفانه این کار مشکل سازه
                      شما تو همون محیط PCB کلید 3 رو از روی صفحه کلید بزنید
                      برای برگشت به حالت عادی کلید 2 رو بزنید
                      از 0 و 9 هم میتونید برای چرخش استفاده کنید
                      دقیقا درسته ولی برای بنده وقتی کلید 2 و 3 رو میزنم عمل نمیکنه چیکار باید بکنم؟
                      • call
                        • 2021/02/22
                        • 5
                        با کلید 3 (همون که هشتگ کنارشه)
