تبدیل فایل بروتل به pdf??????
  • eslamieh
    • 2007/10/02
    • 81
    #1
    چه طور فایل بروتل را به pdf تبدیل کنم
    تو بنجره ی setup printer گزینه ای نبود
  • afshinr
    • 2007/01/07
    • 342
    پاسخ : تبدیل فایل بروتل به pdf??????
    یک سری نرم افزار هست که یک پرینتر مجازی ایجاد می کنند و بعد وقتی یک پرینت میفرستیم روی اون پرینتر، به صورت PDF فایل رو واسمون ذخیره می کنه.
    pdf995 is the fast, affordable way to create professional-quality documents in the popular PDF file format. (Win 95, 98, 2000 and Me, NT 4.0 and XP).
    ورژن 8.4 رو بگیرید. هر دو فایل رو دانلود کنید.
    • hamed_online62
      • 2007/10/05
      • 1638
      همین Adobe Acrobat هم کارو راه میندازه. من با Acroba professional 6 این کارو می کنم/
      • original
        • 2008/04/28
        • 649
        • Hossein_Benyamin
          • 2008/03/10
          • 339
          اگه با Altium کار می کنی گزینه ای در منوی File هست تحت عنوان Smart PDF .
          آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه کار به نام من دیوانه ردند
          سلطانی دو عالم باشد از آن آن کس سلطان بیامدست و درویش رفته باشد
          • r.p
            • 2006/04/19
            • 236
            نوشته اصلی توسط Electronics Boy
            چرا این گزینه تو نرم افزارم نیست؟
            r.pسابق
            • chia
              • 2007/10/07
              • 569
              نوشته اصلی توسط امیر عباس عزیزی
              شما میتونید برنامه PDF CREATOR رو نصب کنید و در زمان پرینت به جای پرینتر از این برنانه
              جهت PDF کردن فایلها استفاده کنید .
              ولی به خاطر داشته باشید فقط در برنامه COREL DRAW اندازه های PCB واقعی و با SCALE
              1:1 در پرینت ایجاد میشود .اگر با Adobe Acrobat پرینت بگیرید اندازه PCB شما کوچک تر از اندازه
              واقعی میشود .
              موفق باشید .
              باید طبق عکس زیز هنگام پرینت ادنزه را به 100% تغییر بدید
              عکسهای زیر برای آکروبات 5 و 6 هستن. برای ورژنهای دیگه هم به همین ترتیب بعد از زدن دکمه ی پرین در پنجره ی تنضیمات پرینت باید در قسمت Page scailing ، گزینه ی None رو انتخاب کنید ودر آکروبات 5 باید تیک قسمتی رو که با بیضی قرمز مشخص کردم رو بردارید
              اگه دقت کنید اندازه ی 100% در قسمت نمایش صفحه ظاهر شده
              فایل های پیوست شده
              ِِDie for Life, Not Live to Die
              Freedom Fighter
              " ناخود گاه، هریک از ما ، از نامیرائی خود یقین دارد " . فروید
