مشکل با عدم نمایش مقادیر قطعات در پی سی بی
  • meysam64
    • 2010/04/16
    • 226
    #1
    من شماتیک رو توی آلتیوم به پی سی بی تبدیل میکنم ولی مقدار قطعات نمیاد توی پی سی بی فقط شماره اونها میاد مثلا R15 اگه مقدارش 10 کیلو باشه توی پی سی بی نمایش داده نمیشه .
    میشه راهنماییم کنید چطور میتونم مقدار قطعات رو هم توی پی سی بی فعال کنم ؟؟؟
  • taktrashe
    • 2008/10/24
    • 528
    پاسخ : مشکل با عدم نمایش مقادیر قطعات در پی سی بی
    وقت بخیر
    روی قطعه کلیک راست و proper و در قسمت comment تیک Hide رو بردارید !! با
    • meysam64
      • 2010/04/16
      • 226
      نوشته اصلی توسط taktrashe
      وقت بخیر
      ممنون دوست عزیز
      راهی وجود داره که بشه به صورت گروهی تیک رو ورداشت؟
      • Dr.EhsanSH
        • 2015/06/04
        • 21
        اره دوست عزیز به کمک Find similar Object
        • meysam64
          • 2010/04/16
          • 226
          نوشته اصلی توسط Dr.EhsanSH
          ممنون دوست عزیز
          میشه راهنمایی کنید کدوم قسمته؟
          • mehran901
            • 2010/12/18
            • 665
            نوشته اصلی توسط meysam64
            ممنون دوست عزیز
            shift + F
            اشک هایی که پس از هر شکست ریخته میشوند همان عرق هاییست که برای پیروزی ریخته نشده است
            • meysam64
              • 2010/04/16
              • 226
              نوشته اصلی توسط mehran901
              shift + F
              lدوست عزیز میشه توضیح بدید به چه صورت باید این کار رو انجام بدم ؟من هر کاری میکنم نمیشه؟؟؟؟
              • mehran901
                • 2010/12/18
                • 665
                والا تو بخش شماتیک از find similar object تاحالا استفاده نکردم شما shif + f رو که زدید رو کامپوننتی ک میخواین مشابهاتش انتخاب بشه کلیک کنین و تنظیماتی داره و مشخص میکنین بر چ ملاک هایی اجزای مشابه رو انتخاب کنه بعد اوکی میکنین ی پنجره ای ب گمونم تو شماتیکم اینجوره ک به اسم inspector باز میشه از اونجا میتونید با تغییر پارامتر اونو رو همه آبجکت ها اعمال کنین
