مشکل در پدیت کردن نقشه شماتیک
  • MA90
    • 2009/04/21
    • 104
    #1
    سلام من با نرم افزار آلتیوم یه شماتیک رو کشیدم و اون رو به محیط pcb انتقال دادم و مشکلی نداشت
    اما وقتی یه قطعه به شماتیک اضافه کردم و اون رو پدیت کردم خطا می گیره
    این هم خطا در محیط pcb
    نمی دونم از تنظیمات یا شاید هم کرک از کار افتاد
    بدون امضاء
  • like_electronic
    • 2013/07/19
    • 67
    پاسخ : مشکل در پدیت کردن نقشه شماتیک
    Footprint قطعه را چک کنید که صحیح باشد.
    Designator قطعه را هم چک کنید تا با دیگر قطعات مشابه نباشد.
    اتصال قطعه را بررسی کنید که صحیح باشد.(مثلا اگر در محل اتصال پایه یک Junction یا نقطه ایجاد شده است باید تصحیح کنید و دقیقا سیم را به پایه آن هنگامی که اشاره گر تغییر علامت میدهد وصل کنید.)
    اگر درست نشد چون پایه قطعه را شناسایی نمیکند احتمالا مشکل از Footprint است و بهتر است از Footprint دیگری استفاده کنید.
    • MA90
      • 2009/04/21
      • 104
      قطعه رو از کتابخونه استاندارد خود نرم افزار استفاده کردم در کلا مشکل پدیت کردن بعد از وارد کردن قطعات به محیط pcb رو داره اگه دوباره یک پروژه جدید تعریف کنم و اون تغییرات رو هم داخلش بذارم مشکلی نداره ولی خوب اگه از اون مرحله به بعد قطعه اضافه بشه خطا می گیره ؟
      بدون امضاء
      • amin tal
        • 2013/07/04
        • 667
        سلام...
        حتما ببینید گه فایل شماتیک و PCB جزئ یک پروژه باشند.
        بعد هم وقتی میخواید تغییرات رو اپدت کنید PCB رو یکبار ذخیره کنید...
        نامگذاری قطعه هم یادتون نره
        • protelworker
          • 2008/03/23
          • 432
          فوت پرینت JP1 پایه شماره 1 را بررسی کنید.
          احتمالا در فوت پرینت شماره پایه 1 وجود ندارد.(شماره پایه ها و ترتیب آن را بررسی کنید)
          • MA90
            • 2009/04/21
            • 104
            دوستان ممنون از کمکتون
            مشکلم حل شد فکر کنم از این نرم افزار های کرک شده باش
            وقتی قطعات رو به محیط pcb می برم برای بار اول گزینه validata update درست کار می کن اما برای دفعات بعد دیگه جواب نمی ده و خطا می گیره ولی اگه مستقیم exceute change رو بزنم خطا نمی گیره !!!!
            بدون امضاء
