سه بعدی سازی دوبرد بر روی هم
  • Fanoudi
    • 2010/10/07
    • 77
    #1
    دوستان ، بنده میخوام دو برد بسازم طریقه سه بعدی هم بلدم ،اما میخوام مثلا کیپد برد کچک(یا برد فرعی کوچک را از بالا به پایین با پین هدر) را رو برد اصلی به صورت یه3 بعدی وصل کنم ،نشان دهم الان من باید چه عملی انجام دهم ؟
    برای تغییر دادن در زندگی اول باید خودم تغییر کنم نه دیگران!
    یک اشتباه جدید در زندگی بهتر از تکرار اشتباه قبلی است .
  • amir2012new
    • 2013/06/09
    • 727
    پاسخ : سه بعدی سازی دوبرد بر روی هم
    نوشته اصلی توسط Fanoudi
    دوست عزیز مدل سه بعدی آلتیوم به هیچ دردی الا تماشا نمیخوره.
    چون که مدل سه بعدی رو برای سنجش کارکرد دستگاه (ابعاد اون) میسازند که شما تو آلتیوم نمیتونید اندازی بگیرید.
    و دوم اینکه مدل سه بعدی آلتیوم خیلی سخته. یعنی کلی باید با مختصات ها ور بری تا اونی که میخوای در بیاد.
    معمولا بهترین نرم افزار ها برای مدل 2 بعدی corel draw و autoCAD هست.
    و برای سه بعدی AutoCAD خوبه اما یخورده سخته. بیشتر برا سه بعدی از solid works استفاده میکنن.
    [glow=green,2,300][b]بشر ممکن الخطاست
    درخت هرچه پربار تر سر به زیر تر[/glow]
    • mahdiks
      • 2008/09/13
      • 105
      برد اولی را که ساختی؛ در قسمت فایل export کن به صورت فایل step.
      بعد در برد جدید قسمت place>>3D body آنجا یک گزینه برای ورود فایل step داده ( ستون اول ، ردیف دوم) آن را وارد کنید و فایل را بدهید بعد برد را جایی که می خواهید قرار بدهید.
      { خلاف قوانین - پاک شد }
      • saman1989t
        • 2013/03/05
        • 628
        نوشته اصلی توسط mahdiks
        این فایل step که export کردم، به یه فایل PCB که خالی هست اضافه میشه
        ولی به یه PCB که خالی نیست و توش مدار هست اضافه نمیشه :sad:
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=108455.msg777842#msg777842
        • mahdiks
          • 2008/09/13
          • 105
          وقتی فایل PCB حاضر است.
          بروید در قسمت place >> 3D body و در generic step model آنجا Embed STEP Model را بزنید و در روی PCB قرار دهید.
          حالا با دکمه 3 مکان آن را ببینید و تغییر دهید.
          من همین الان انجام دادم وشد.
