خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
طراحی پد جدید با شکل و شمایل جدید و شماره گذاری!
    سلام خدمت همه دوستان...یه کامپوننت جدید طراحی کردم و شماتیک مشکلی نداره....قسمت PCB قراره یه پد شبیه به ذوزنقه زراحی کنم...با طراحی اون شکل هم مشکل ندارم...فقط نمیدونم چطور این شکل رو به صورت پد تعریف کنم ک بتونم در قسمت Designator واسش شماره بذارم تا با شماتیک مچ بشه..
    کسی میدونه باید چکار کنم؟
    www.intelart.ir
    پاسخ : طراحی پد جدید با شکل و شمایل جدید و شماره گذاری!
    شاید این بتونه کمک کنه:
    http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Creating+a+Custom+Pad+Shape
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=108455.msg777842#msg777842
      متشکرم از پاسختون...اینو قبلا خوندم...
      تو همین عکس زیر ببینید:
      اینجا شکل مد نظرشو طراحی کرده ولی بعدش با یه پد دیگه شکلشو وارد طراحی میکنه.درواقع پد شماره گذاری میشه و به شکل متصل میشه...
      منم همینکارو کردم یعنی شکل دلخواهمو کشیدم و بعدش ی پد SMD کوچولو روی شکلم گذاشتم....ولی این یجورایی سمبل کاریه دیگه...اگه بشه کاری کرد که خود شکل رو بشه شماره زد عالی میشه...حالا نمیدونم اصلا امکان همچین کاری هست یا نه...
      الان که با دقت نگاه میکنم میبینم که اونایی که بهشون پد متصل نکرده پایین طرحش شماره داره!...پس میشه همچین کاریو کرد ولی چجوریشو هرچقد گشتم به جایی نرسیدم!
      www.intelart.ir
        معمولا برای این مشکل از pad های smd استفاده می کنم .
        قبلا در محیط لایبری من از pad و پلی گان به عنوان یک مجموعه واحد استفاده می کردم ..اما متاسفانه هنگامی که این لایبری به محیط pcb منتقل می شود ارور اتصال کوتاه می داد و شبکه نت به با pad همسان نمی شد.
        به مرور زمان به این نتیجه رسیدم که با در کنار هم قرار دادن چند پد SMD می تونم شکل مورد نظرمو بسازم.
        به شرط اینکه پدها شماره هم نام داشته باشند .
          بله درسته.....منم الانم همین کارو کردم ولی احتمالا راه بهتری هم هست....من ک کارمو انجام دادم و تموم شد ولی مطمئنم حتما میشه با این نرم افزار کاری کرد...
          حتی قسمت Pad and Via Template هم زیر و رو کردم ولی بازم نتیجه نداد!
          www.intelart.ir
            تصور می کنم مطلب فوق در مورد Pad & Via Templates مربوط به ورژن 2015 التیوم دیزاینر باشه.
            با توجه به توضیحات ارئه شده در سایت اموزشی شرکت آلتیوم این امکانات در تاریخ 11-May-2015 درالتیوم 2015 قرار داده شده و در ورژنهای گذشته وجود نداره :eek:
            در هر صورت ارزش وقت گذاشتن روداره.
            این گزینه مربوط به استاندارد های طراحی IPC می باشد.
            این نماد IPC عنوان یک سازمان استاندارد توسط موسسه ملی استاندارد آمریکایی ANSI تایید شد.این شرکت متداول ترین استانداردهای قابل قبول در صنعت الکترونیک را در دور زمانی مشخص منتشر می کنه و به بسته بندی و اسمبلی الکترونیک و طراحی مدار چاپی تاکید دارد
            با توجه به استاندارد IPC-7251/7351 رابطه قطر PAD و VIA ها مطابق با یک دستورالعمل اجرائی جدید تدوین شده که در ورژن 2015 این قابلیت اجرای دستورالعمل در نرم افزار قرار گرفته است.و همچنین توانائی اعمال قواعد طراحی بر روی این پدها وجود داره.
            مثال کاربردی :
            پدی با قطر 1.5 میلیمتر و سوراخ 0.8 میلیمتر بر اساس جدول IPC برابر با کد c150h80 می باشد. واحد اندازه گیری را در 10μm ضرب کنید.(قطر پد 1500 میکرو متر در قطر سوراخ 800 میکرو متر)
            دانلود جدول IPC-7251 LEVEL A LAND PATTERN CONSTRUCTION در لینک زیر:
            [glow=red,2,300]http://electronix.ru/forum/index.php...t&id=54424[/glow]
            حال شما تمام ظرایب مربوط به جدول فوق رو به صورت Templates فرا خوانی می کنید.
            امیدوارم کمکی هر چند کوچیک برای پاسخ به سوالتون فراهم شده باشه
            با آرزوی موفقیت
            http://techdocs.altium.com/display/A...+and+Libraries
              مرسی بابت پاسختون
              این لایبرری رو امتحان کردم ولی نمیدونم چجوری میشه باهاش یه پد جدید ساخت!
              فقط ی صفحه خالیه! شما امتحانش کردید؟
              www.intelart.ir
                نه متاسفانه هنوز موفق به دانلود التیوم 15 نشدم....
