طراحی مدار با قطعات smd در التیوم
  • ircaspianhero
    • 2013/07/10
    • 2109
    #1
    من قصد دارم با قطعات smd در التیوم کار کنم ولی بعضی از قطعات را اصلا پیدا نمی کنم !! مثل bc547 از نوع smd !!! با هزار بدبختی یک قطعه پیدا کردن به نام bf 547 که نمی دانم همان ترانزیستور هست یا نه !! که شبیه اش هست!! از مقاومت یکیج 0805 میخوام استفاده کنم که فوت پرینت اش پیدا میشه !!
    و مشکلات کلا زیاد هست !! مثلا توی عکس زیر: چرا زمانیکه روی r1 برای ترسیم خط کلیک می کنم خط به رنگ قرمز در می اید یعنی top layer !!! من میخوام از botton layer استفاده کنم که به رنگ ابی هست !!! چکار اش باید بکنم !!
    در ضمن من از نسخه 10 التیوم استفاده می کنم !! ایا نسخه 15 بهتر هست از نظر فوت پرینت وکتابخانه و قطعات و....
    سپاس
  • ali.ra
    • 2014/06/22
    • 502
    پاسخ : طراحی مدار با قطعات smd در التیوم
    چند تا بکشی دستت میاد در مورد قطعات اگه می خواید یک رو بزنید قطعات smd رو پشت برد در طرف track ها بزارین
    التماس دعا
    • ircaspianhero
      • 2013/07/10
      • 2109
      نوشته اصلی توسط ali.ra
      دوست عزیز: مشکل ان خط قرمز را چطور حل کنم؟ این چیز هایی که گفتید را می دانم !! الان مشکل چند تا هست:
      1. فوت پرینت smd ترانزیستور bc547 را نمی توانم گیر بیارم!شما سراغ دارید؟
      2.ان خط قرمز را برای لایه بالا هست چطور به لایه پایین یعنی به خط ابی تغییر بدهم؟
      سپاس
      • saman1989t
        • 2013/03/05
        • 628
        سلام :smile:
        نوشته اصلی توسط ircaspianhero
        توی شماتیک BF547 گذاشتی
        ببین اسم فوت پرینت اونی که داری رو چی نوشته
        باید SOT23 باشه
        برای قطعات SMD باید قطعه و track توی یه لایه باشن
        یا Top، یا Bottom
        الان مقاومتت توی لایه Top هست، پس هر track ای که بکشی توی لایه Top هست
        باید قطعه رو ببری توی لایه Bottom
        برای این کار:
        قطعه رو با موس بگیر و دکمه L رو بزن. قطعه میره توی لایه Bottom
        حالا track آبی (Bottom) میشه
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=108455.msg777842#msg777842
        • ircaspianhero
          • 2013/07/10
          • 2109
          نوشته اصلی توسط سامان تقی پور
          سلام :smile:
          باید SOT23 باشه
          یا Top، یا Bottom
          برای این کار:
          ممنون سامان جان: یک دانه ای :applause:حلال مشکلات منی تو :agree: تو این بخش pcb مخصوصا التیوم هیچ کس جواب ادم درست و حسابی نمی دهد: باز هم خودات به داد من می رسی
          این عکس مشخصات bf547 هست!! ای همان bc547 هست؟ راستی ایا bc847 = bc547 هست؟
          سپاس
          • saman1989t
            • 2013/03/05
            • 628
            خب اسمشون مث هم نیست، پس با هم فرق دارن :nerd:
            ولی
            فوت پرینتش رو دیدی چه شکلیه که. اسم این فوت پرینت SOT23 هست
            حالا ممکنه 100 تا قطعه داشته باشیم که اسم فوت پرینتشون SOT23 باشه
            اصلا ممکنه ترانزیستور هم نباشن، ولی اسم فوت پرینتشون این باشه
            البته اسم کامل ترش SOT23-3 هست (یعنی 3 تا پایه داره)
            SOT23-5 مثلا 5 پایه داره
            یا مثلا مقاومت 1206 داریم، LED هم 1206 داریم
            • ircaspianhero
              • 2013/07/10
              • 2109
              ولی
              خب باید چکار کرد؟کل اینترنت را سرچ کردم انگار bc547 از نوع smd وجود ندارد !! یعنی باید خودمان بسازیم !! البته فکر کنم یک اسم خاص دیگه ای داشته باشد!
              http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC847_BC547_SER.pdf
              سپاس
              • protelworker
                • 2008/03/23
                • 432
                نقشه شماتیک شما درسته و به غیر از تغییر پارامتر Comment که در کادر روبه روی اون نام صحیح bc847 نوشته می شود.
                فوت پرینت sot استفاده شده در کادر برای این ترانزیستور صحیح می باشد.
                موقع کار کردن توی محیط الیتیوم لایه ها خیلی مهم هستند .. قطعات smd بر عکس قطعات dip پدها فقط در یک لایه قرار می گیرند.
                در حالت عادی pad های مقاومت 805 , و ترانزیستور sot در لایه Top Layer قرار دارند.
                اگه بخواین در لایه top یا همان لایه بالای طراحی کنید شکل مدارتون تقریبا به صورت زیر:
                و اگه بخواین در لایه Bottom Layer طراحی رو بکشید در مرحله اول باید قطعات smd که در لایه بالائی قرار دارند رو به لایه پائینی منتقل کنید.
                برای این کار قطعات smd را با موس نگهدارید و سپس کلید L را بفشارید.
                با این کار پای های قطعات SMD که در لایه TOP قرار داشتند به لایه Bottom منتقل می شوند.
                با این کار لایه زرد رنگ که به لایه مارکاژ معروف است به رنگ قهوای تبدیل می شود و نوشته قطعات معکوس می شود.
                حالا قطعات شما در لایه زیرین قرار گرفته اند.
                حالا شما می توانید کار طراحی و چیدمان مناسب قطعات را شروع کنید.
                • saman1989t
                  • 2013/03/05
                  • 628
                  خب حتما اسمش فرق میکنه
                  مثلا دیود 1N5822، نوع SMD اش اسمش هست SS34
                  فکر کنم BC547 SMD میشه BC847 :NO:
                  http://iran-micro.com/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D 9%88%D8%B1-bc847=bc547-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-p-2711.html
                  • ircaspianhero
                    • 2013/07/10
                    • 2109
                    ممنون: اره دیدم : اتفاقا از ان سایت دقیقا همان ترانزیستور را خریدم و همان من را به شک انداخت !!
                    خوشبختانه فوت پرینت bc847 را به هزار بدختی از یک سایت خارجی به دست اوردم. که گمان کنم با bf547 فرق داره !!!
                    سپاس
                    • ircaspianhero
                      • 2013/07/10
                      • 2109
                      جناب protelworker عزیز ممنون از راهنمایی تان: ولی گمان کنم bf547 فرق داره با bc847 ! از نظر فوت پرینت و ... چون مداری که طراحی کردم مسیر هاش همه غلط رفتند !!
                      ابن عکس برای bf547 هست با ان فوت پرینت soft23-L
                      این عکس هم برای bc847 هست که پایه های کلکتور و بیس و امیتر همه درست به مسیر موردنظر هدایت شده اند!
                      سپاس
                      • protelworker
                        • 2008/03/23
                        • 432
                        فکر کنم خوب متوجه سوال بخش اخر نشدم .. :eek:
                        هر دو ترانزیستور از خانواده NPN هستند و شماتیک و فوت پرینت اونا با هم یکی هست....
                        :agree:
                        وقتی یک قطعه MIRROR میشه جای پایه های اون از نمای بالا تغییر می کنه ..درسته؟
                        در شکل زیر ترانزیستور بالای برد قرار داره پایه بیس B سمت چپ قرار داره
                        در شکل زیر ترانزیستور زیر برد قرار داره و پایه بیس B سمت راست قرار می گیره
                        طبق شکل زیر موقعی که قطعه از TOP که لایه بالای هست به لایه BOTTOM که لایه زیر هست منتقل میشه این اتفاق براش می افته ....
                        به پشت دست نگاه کنید
                        تصور کنید ترانزیستور روی برد مثل پشت دست شماست و انگشت شست سمت چپ همون پایه B هست ...
                        حالا دست رو بچرخونید(به کف دست نگاه کنید) ...
                        انگشت شست یا همون پایه B به سمت راست منتقل شده ....همین اتفاق برای پایه های ترانزیستور می افته...
                        • ircaspianhero
                          • 2013/07/10
                          • 2109
                          ممنون مهندس» هر چه بود مشکل حل شد و فوت پرینت bc847 را پیدا کردم و به قضیه miror بودن هم فکر کرده بودم و تست هم کرده بودم ولی نمیدانم باز چرا تطابق نکرد !! در هر صورت مشکل حل شد
                          فقط یک سئوال:
                          فوت پرینت برای این پل دیود سراغ دارید؟ این قطعات smd ادم را پیر و دیوانه می کند! :cry2:
                          http://iran-micro.com/%D9%BE%D9%84-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%BE%D8%B1-p-5647.html
                          سپاس
                          • saman1989t
                            • 2013/03/05
                            • 628
                            http://s3.picofile.com/file/8222910126/snap023.png
                            اتفاقا به نظر من قطعات SMD دوست داشتنی ترن
                            اصلا یه مدار ساده رو خیلی حرفه ای تر میکنن
                            • saman1989t
                              • 2013/03/05
                              • 628
                              فکر کنم این فوت پرینت خوب باشه
                              یه پرینت در سایز واقعی بگیر و قطعه رو بذار روش ببین چجوریه
                              http://s3.picofile.com/file/8222924334/PcbLib1_PcbLib.html
