خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
Unknown pin error
    Unknown pin error
    در حین منتقل کردن قطعات به PCB و زمان Execute change به همچین اروری بر خورد کردم و خب به طبع اتصال این دو قسمت در PCB پس از تایید برقرار نمیشه با این ارور میخواستم بدونم چجوری میشه این ارور را برطرف کرد و یا در محیط PCB چطور میتوان پایه مورد نظر را شناسایی کرد تا دستی وصلشان کنم؟
    Every one can do everything so why you do this awful thing.
    پاسخ : Unknown pin error
    نوشته اصلی توسط mnwato
    احتمالا تو شماتیکت یه مشکلی هست،برو محیط شماتیک بعد compile project رو بزن تا ارور رو بهت نشون بده،بعضی وقتا هم یه پایه از قطعه رو تو شماتیکت به هیچ جا وصل نکردی که تو همچین حالتی هم ارور میده و برای پایه هایی که متصل به جایی نیستن از گزینه nc باید استفاده کنی،اگه می تونی از شماتیکت عکس بزار
    فقط کسانی که خیلی گریه کرده باشند ، خندیدن را بلدند
      توی بخش message بعد از کامپایل ارور ندارم فقط یه سری warining هستش
      اتصالات اون رله و پایه میکرو رو چند بار چک کردم
        ارورت از ای سی u2 هستش که تو عکست نمی بینمش،فقط u1 و u3 هستش( فکر کنم منظور از u2 همون ای سی u1 هستش چون قطعه رو یه بار با اسم u2 هم انگار کامپایل کردی)
          گزینه compile project کجا میشه و چه طور میشه nc رو گذاشت؟
            نوشته اصلی توسط kazem_pch
            تو محیط شماتیک project->compile
            منظورم از (nc(no connection بود که تو محیط شماتیک یه ضربدر قرمز رنگ تو نوار ابزار به اسم place non-specific no erc هست
