خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
تبدیل شماتیک به pcb در آلتیوم
    دوستان سلام
    وقتی مدار طراحی شده در شماتیک رو میخوام به pcb تبدیل کنم و روی کلید execute vhanges کلیک میکنم و همه ی گزینه ها تیک سبز میخورند پس از چند ثانیه با خطای زیر مواجه میشم و بعد از اون قادر به ادامه ی کار نیستم . چجوری این خطا رو رفع کنم؟
    پاسخ : تبدیل شماتیک به pcb در آلتیوم
    فایل پروژه ها رو تو یکجا ذخیره کردید؟؟؟
      بله هم فایل پروژه هم فایل شماتیک و هم فایل pcb رو یک جا ذخیره کردم.
        فکر کنم کرک آلتیوم خراب شده
        چند بار برای من هم پیش اومده اگه میتونی بده یکی دیگه امتحان بکنه
        یا نه برام بفرست اگه مشکلی نیست یه امتحانی بکنم
          به احتمال زیاد مشکل کرکش باشه چون روال کار رو از چند منبع بررسی کردم و مشکلی در مراحل کار نیست.
          ببخشید چی رو براتون بفرستم؟
            نوشته اصلی توسط engamanc
            فایلش شماتیک رو بفرستید بنده تست کنم نتیجه رو با عکس نشونتون میدم البته اگر مشکلی نباشه و یه پروژه صنعتی نباشه :nerd:
              حدسیات من:
              1.تو پنجره project اخرین تغییرات مدار save نشده بعدا execute کرده
              2.فایل pcb بصورت shortcut ظاهر شده
              فقط کسانی که خیلی گریه کرده باشند ، خندیدن را بلدند
                نوشته اصلی توسط eleca
                حدسیات من:
                هر مشکلی میتونه اتفاق بیفته!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                اگر خواستن میتونن بدن کسی براشئن تست کنه
                  حدسیات من:
                  در خصوص save کردن آخرین تغییرات که اینکار رو انجام میدیم ولی در مورد بخش دوم متوجه منظورتون نشدم
                  اضافه شده در تاریخ :
                  نوشته اصلی توسط moghani1376
                  کلا با هر شماتیکی حتی ساده ترین مدار هم تست کردم ولی باز نتیجه همینه و خطا میده :sad:
                    پس مشکل فقط کرک هست :nice:
                    یک بار آلتیوم رو پاک کنید و از نو نصب کنید و در هنگام نصب آنتی ویروس و اینترنت خاموش oo:
                    در ضمن از کرک های معتبر استفاده کنید یا اگر میتونید نسخه اصلی بخرید :mrgreen:
                      منظور من تو همین عکسی که گذاشتید تو پنجره project فایل pcbdoc بصورت shortcut ظاهرشده،حالا نمی دونم این مشکلی تو کار ایجاد میکنه یا نه؟
                        راستی نسخه اصلی قیمتش چنده؟؟؟؟؟
                          پس این کار رو انجام میدم و نتیجه رو هم اعلام میکنم
                          من از نسخه Altium.Designer.v16.0.6.Build.282 استفاده میکنم.آیا واسه این نسخه کرک معتبر سراغ دارید؟
                            والا تو این انجمن یه جا خوندم یه بنده خدایی نوشته بود 5000 یورو،حالا تو سایت التیوم دقت نکردم
                            نسخه منم همینه،اگه نشد بگو کرکش رو بذارم
                              چه زود 16 رو نصب کردید؟؟؟؟؟؟؟
                              به نظر بنده ای که کارم pcb هست تو نسخه های کرک نباید جدیدترین ورژن رو نصب کرد
                              شرکت آلتیوم تو نسخه های آخر بشتر حساس هست و باگ های زیادی داره
