خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
Multi-Sheet Design
    Multi-Sheet Design
    کسی میدونه چطور میشه شماتیک رو چند صفحه ای کرد؟ و هر قسمت از مدار در یه صفحه باشه؟
    چون الان مدار من بزگ شده و اگه هر قسمت از مدارم تو یه صفحه باشه هم شماتیک خلوت میشه و هم مشکل کمبود فضا حل میشه
    فایل pdf خود سایتش رو خوندم ولی متوجه نشدم :angry:
    اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ
    اگه دوس دارید سریع به جواب برسید :
    1) قبل از پرسیدن سوال، بسرچید.
    2) سوالاتون رو با جزئیات کامل مطرح کنید.
    پاسخ : Multi-Sheet Design
    نوشته اصلی توسط md3848
    الان چه چیزی رو متوجه نشدی؟sheet to sheet خیلی سادست،بطور کلی می گم:
    فکر کن یه ترانزیستور وصله به میکرو،خب ترانزیستور رو کات کن ببر تو sheet2 تو sheet1 هم که میکروت هست،به بیس ترانزیستور یه port وصل می کنی با اسم دلخواه بعد میای sheet1 یه sheet symbol انتخاب می کنی تو خروجی میکروت و به جای پورت از sheet entry داخل sheet symbol استفاده کن و sheet entry رو به میکرو وصل می کنی با همون اسم،بعد روی اسم sheet symbol دابل کلیک می کنی و ادرس sheet2 رو بهش میدی
    تمام این توضیحات کلی بود اگه دقیق خواستی بگو یه فایل pdf اپلود کنم یا اینکه دقیقا کجای کار رو متوجه نشدی رو بگو
    اینجا تو اخر صفحه هم یه نگاه بنداز یه نکته ای هم هست،شاید به کارت بیاد
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...7686#msg647686
    آمورش پروتل عطا حسن زاده رو دانلود کن
    فقط کسانی که خیلی گریه کرده باشند ، خندیدن را بلدند
      ممنون ولی من میخوام مثل شکل زیر بشه
      و این که در شکل زیر اون قسمت قرمز رنگ، شیت ها همگی اونجا قرار بگیرن و بتونم سریع بینشون جابجا بشم
        روی شکل دوم توضیح میدم،برای مثال:
        اون میکرو بزرگه(شمارش رو نمی بینم) بذار تو صفحه اولت(صفحه اصلی)(sheet1) باشه،بعد یه صفحه جدید باز می کنی sheet2 بعد crystal رو بذار تو sheet2 اگه هم خواستی اسم sheet2 رو به مثلا crystal تغییر بده،دوباره یه صفحه جدید باز می کنی sheet3 بعد reset و اسن صفحه رو بذار reset دوباره صفحه جدید sheet4 بعد usb to ttl (توجه بشه که من این سه قسمت رو بر فرض اتصال این سه قسمت به میکرو اصلی دارم توضیح میدم،اگه از این سه قسمت،هر کدومشون به میکرو وصل نباشه باید تو همون صفحه اول(اصلی)(sheet1) باقی بمونه) بعد اسم صقحه سوم رو بذار usb to ttl
        حالا یه صفحه اصلی داری با سه تا زیر صفحه(زیرمجموعه)
        در زیر صفحات اتصالات جدا شده از میکرو با پورت باید برقرار کنی
        در صفحه اصلی پایه های خالی( جداشده میکرو) رو با symbol sheet وsheet entry
        بعد از مراحل فوق تو صفحه اصلی سه تا symbol sheet داریم
        روی اسم symbol sheet که مربوط به crystal میشه دابل کلیک می کنیم و ادرس sheet2 (crystal) رو بهش میدیم،واسه اون دوتای دیگه هم همین طور
        درنهایت شما 4 تا صفحه شماتیک داری(شامل یک صفحه اصلی با سه تا زیر صفحه) که با ctrl+tab میتونی بینشون جابجا بشی
        نکته: برای برقراری ارتباط قسمت های فرعی پروژه با قسمت اصلی باید برای هر قسمت فرعی یک صفحه جدید باز کرد و نمی توان تمامی قسمت های فرعی را در یک صفحه واحد به قسمت اصلی ارتباط بدیم(این تجربه ای بود که من بدست اوردم)
