سلام دوستان..بنظرتون برای مدارهای صنعتی از روت دستی استفاده کنیم یا روت نرم افزار؟؟
روت دستی یا روت نرم افزار
پاسخ : روت دستی یا روت نرم افزار
منظور از مدار صنعتی چی هست ؟ اگر مدارات صنعتی داخل ایران مدنظر هست بله اکثرا روت دستی هستند یا اگر اتو روت هستند قطعا خیلی جاهاش نهایتا دستی اصلاح میشند.
ولی اگر منظور مداراتی مثل مادربرد و ... هست خیر آنها همگی نرمافزاری هستند ولی باز با تغییرات دستی کوچک.
در کل مدارات تا 2 لایه در روت دستی بسیار زیباتر میشند.
I ❤️ ECA
- تشکرها 1
من همیشه چیدمان قطعات رو خوب اول انجام میدم. این خیلی تاثیر داره. بعد با آتو-روت خطوط رو میکشم. بعد در صورت لزوم(خیلی از موارد لازمه) اصلاهش میکنم. البته نرم افزار هم خیلی مهمه به نظر من نرم افزار های گرون قیمت از الگوریتم های هوشمندتری استفاده میکنن و در نتیجه بهترن.
- تشکرها 3
مثلا چه نرم افزاری؟؟؟نوشته اصلی توسط rozeh نمایش پست هامن همیشه چیدمان قطعات رو خوب اول انجام میدم. این خیلی تاثیر داره. بعد با آتو-روت خطوط رو میکشم. بعد در صورت لزوم(خیلی از موارد لازمه) اصلاهش میکنم. البته نرم افزار هم خیلی مهمه به نظر من نرم افزار های گرون قیمت از الگوریتم های هوشمندتری استفاده میکنن و در نتیجه بهترن.
- تشکرها 1
ببخشید من سوال زیاد میکنم..منظور از اصلاح کردن چیهنوشته اصلی توسط rozeh نمایش پست هامن همیشه چیدمان قطعات رو خوب اول انجام میدم. این خیلی تاثیر داره. بعد با آتو-روت خطوط رو میکشم. بعد در صورت لزوم(خیلی از موارد لازمه) اصلاهش میکنم. البته نرم افزار هم خیلی مهمه به نظر من نرم افزار های گرون قیمت از الگوریتم های هوشمندتری استفاده میکنن و در نتیجه بهترن.
- تشکرها 1
110% با گفته ایشون موافق هستمنوشته اصلی توسط rozeh نمایش پست هامن همیشه چیدمان قطعات رو خوب اول انجام میدم. این خیلی تاثیر داره. بعد با آتو-روت خطوط رو میکشم. بعد در صورت لزوم(خیلی از موارد لازمه) اصلاهش میکنم. البته نرم افزار هم خیلی مهمه به نظر من نرم افزار های گرون قیمت از الگوریتم های هوشمندتری استفاده میکنن و در نتیجه بهترن.
I ❤️ ECA
- تشکرها 1
خواهش میکنم.نوشته اصلی توسط saeedhk نمایش پست هاببخشید من سوال زیاد میکنم..منظور از اصلاح کردن چیه
معمولا برنامه ها خیلی خوب کارشون رو انجام نمیدن یا لااقل دلبخواه ماها نیست یا مثلا می خواییم ضخامت خطوط و یه سری چیزای دیگه رو تغییر بدیم پس بعد از آتو-روت خودمون PCB رو یه چک میکنیم و در صورت نیاز اصلاحات رو روش انجام میدیم.
- تشکرها 2
بنده تا حالا نتونستم با اتو روت کنار بیام و مسیر های درست و کوتاهی داشته باشم( البته برای قطعات زیاد و برد یک رو)
با یه روش پیشنهادی به این ترتیب عمل میکنم
ابتدا همونطور که دوستمون گفت سعی کنیم چیدمان قظعات درست انجام بشه .قطعات مرتب چیده بشن و قطعات مرتبط نزدیکتر چیده بشن...سپس یکبار گزینه اتو روت میزنیم تا مسیر ها کشیده بشه.با این کار یک نمای کلی از مسیر ها دستمون میاد و میفهمیم که کدوم قطعات رو بد جایگذاری کردیم یا کدوم قطعه رو برعکس کنیم تا مسیر ها پیچیده نشه..
بعد گزینه un route all رو میزنیم تا مسیر ها پاک بشن...
بعد از اینکه جای درست قطعات دستمون اومد و درست چیدیم ابتدا مسیرهای نزدیک رو رسم میکنیم ..همچنین خطوطی که مطمئن هستیم بهترین جا براشون هست..مسیرهای حساس رو همچنین.(مثل مسیر های فرکانس بالا).و نیز خطوط مشترک مثل خطوط تغذیه یا زمین.
اگر مدار شلوغ بود جاهایی رو که میتونیم بعضی مسیر ها رو با جامپر رسم میکنیم..مخصوصا مسیر های طولانی..زیر سوکت ایسی ها جای خوبی برای جامپر هست...
وقتی مطمئن شدیم موتور نرم افزار میتونه از عهده مسیرکشی ها بر بیاد گزینه aouto route رو میزنیم و اگه باز هم خوب نبود گزینه برگشت به حالت قبل رو میزنیم و دوباره سیمکشی های دستی رو مرتب میکنیم..و دوباره اتو روت
در کل بگم که اتوروت نرم افزاری به هیچ وجه توایی مغز شما رو نداره..جدیدترین ویرایش توسط amin tal; ۲۳:۲۱ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲.
