خدمات تخصصی ساخت و مونتاژ PCB
بیشتر بخوانید
نمایش کمتر
کند اجرا شدن نرم افزار آلتیوم
    من با نرم افزار آلتیوم طراحی پی سی بی می کنم و مشکلی دارم اینکه نرم افزار با کندی کار میکنه انگار که سیستم خیلی قدیمی داشته باشید در صورتی که مشخصات سیستم من CORE -i7 و رم 8 گیگ هستش .به نظر دوستان مشکل از کجاست؟آیا راهی هست که سرعت نرم افزار رو بهبود بخشید؟
    پاسخ : کند اجرا شدن نرم افزار آلتیوم
    شاید بی ربط باشه ولی یه دوستم تولپ تاپش آلتیوم خوب کار نمی کرد ولی تو پی سی عالی کار میکرد نمی دونم چیکار کرد یه ماهی بود عذاب میکشید
    گاهی نمی شود که نمی شود
    گاهی قرعه نگفته به نام تو می شود
    گاهی گدای گدایی و چاره چیست
    گاهی تمام شهر گدای تو میشود
    ای بنده بدان در این عالم ___هرچه خدا خواست همان می شور
      یعنی مشکل از آپ تاپه؟فکر نمی کنم این باشه،دوستان نظر دیگه ندارن؟
        نوشته اصلی توسط MM320 نمایش پست ها
        اگر لپ تاپ شما دارای دو چیپست گرافیک هست توی تنظیمات گرافیک ، اجرای آلتیوم رو روی گرافیک اصلی (Nvidia) قرار بدید
          از پاسختون ممنونم .مراحلو انجام دادم ولی باز نرم افزار کند هستش.راهی دیگه به نظر تون نمیرسه؟
            یه عکس از وضعیت برنامه ها و وضعیت cpu و ram میذارید؟؟؟؟
            از Task Magnager منظورم هست
            البته در حالتی که التیوم باز هست
              اینم عکس Task Manager
                سلام دوست عزیز تنظیمات پاور لپتاپ رو روی های پرفورمنس قرار بدین و دوباره تست کنید معمولا حل میشه اما سی پی یو گرم میشه و باتری رو میخوره
                برو تو قسمت برنامه های در حال اجرای همین تسک منیجر چیدمان رو بر اساس مصرف رم قرار بده برنامه یی که دارم رم مصرف میکنه رو پیدا کن
                معمولا رم بی ش از 70 درصد یعنی کلا سیستم هنگه .
                جدیدترین ویرایش توسط Azadfalah; ۲۳:۵۳ ۱۳۹۵/۰۷/۱۵.
                I'm going to
                RWTH Aachen
                University
                  نسخه نرم افزارتون چی هست؟
                  کارت گرافیکیتون رو آپدیت کنید !!!!! بسیار تاثیر داره
                  تا نسخه 13 امکان استفاده از 2 هسته تو این نرم افزار نبود ! برا همین شدیدا به کش CPU شما ربط داره و 7 هسته بودن دردی رو دوا نمیکنه
                  شاید تو 16 حلش کرده باشند من چک نکردم جدیدا
                  I ❤️ ECA
                    نسخه نرم افزارم 14.2 هستش
                      نسخه 16 رو دانلود کنید احساس میکنم تو این نسخه میشه از 2 هسته استفاده کرد چون قول داده بودن تو 15 حلش کنن
                      ولی مشخصات CPU رو هم ارتقا بدید بهتره
                      I ❤️ ECA
                        نوشته اصلی توسط امیرعلی بلورچیان نمایش پست ها
                        سلام جناب مهندس بلورچیان
                        بنده تا چند روز پیش از نسخه 13 استفاده میکردم که هیچ مشکلی هم برام پیش نیومد و بخوبی کار میکرد
                        cpu من دوهسته واقعی داره و 1 مگ کش
                        مشخصات مادر بورد : asus a88 x m_a
                        مشخصات cpu اینه : amd a6 be 7400k 3.9 gh
                        رم 4 گیگ
                        اما دو سه روزی هست که نسخه 16 رو دان کردم و اونم مشکلی نداره
                        نظرتون در این مورد چیه ؟؟؟
                          از ورژن ۹ به بعد واسه pcb چیز جدیدی اضافه نشده ولی در عوض fpga عالی کار شده
                          درضمن من هم ۱۴ دارم فکر کنم ۳ سال میشه سی پی یو i5 هست مشکلی هم ندارم
                          با توضیحات شما فکر کنم مشکل شماست نه التیوم از اول هاردت رو فرمت کن درایور هاتو نصب کن اون وقت التیوم رو
                            برای کار حرفه ای واقعا تغییرات زیادی تو نسخه های جدید آلتیوم داده شده
                            در ثانی من هم با کامپیوتر ۲ هسته ای مشکلی با آلتیوم ندارم ولی وقتی یک فایل ۳ مگابایتی رو باز کنید میبینید چقدر قدرت پردازنده ناثیر گذاره
                            من پستهای قبلی گفتم ۷ هسته ای اشتباها که باید ۸ میگفتم دوستان شاکی شدن گویا
                            I ❤️ ECA
                              سوالی برام پیش آمد اینکه آیا میشه تنظیمات برنامه رو طوری تنظیم کرد که سرعت اجرا برنامه افزایش پیدا کنه؟آیا ممکنه؟
                              به فکر رسید که کتابخانه نصب شده رو پاک کنم این کار کردم و سرعت نرم افزار بیشتر شد.چرا؟
                              جدیدترین ویرایش توسط MM320; ۱۸:۱۴ ۱۳۹۵/۰۷/۱۷.
